化学药中有效成分含量分析检测方案
检测样品
化药制剂
检测项目
含量测定
关联设备
共5种
硫酸庆大霉素出峰情况比较研究
一、实验方法
Cometro高效液相色谱系统;
色谱柱:Inertex C18 150*4.6mm,5μm;
蒸发光散射检测器(SOFTA M300S):SC 30℃ DT 70℃ CL 20℃;Gain:Normal;
流速:1.0ml/min,0.8 ml/min,0.6 ml/min;
样品:硫酸庆大霉素样品2.5mg/ml;
二、实验结果
1、流速1.0ml/min
2、流速0.8ml/min
3、流速0.6ml/min
三、结论
通过不同流速的比较可以看出,在所有样品都能完全分离的情况下,流速为1ml/min时效果最好。
天津琛航科苑科技发展有限公司为您提供《化学药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有美国康诺(CoMetro)6000系列柱后衍生系统、柱后衍生系统、美国康诺(CoMetro)CP-LDI系列精密恒流泵、SeriesⅢ 液相色谱制备泵、SHODEX示差折光检测器Shodex RI-201。
我要纠错
