水龙头重金属析出量限值及其检测方案 前言:水龙头又称水嘴,是卫浴产品主要零部件,与人们日常生活密切相关。除了节能、节水、安全、美观等质量指标外,水嘴重金属析出量也成为建筑五金行业关注的环境健康安全指标。近期,上海质监局对上海市生产和销售的水嘴产品质量进行了专项抽查。经检验,68批次产品中不合格21批次,不合格率达到了31%,其中有6批次产品铅析出量超标,1批次产品铬析出量超标。 铅和铬元素的过量摄入会造成慢性中毒,严重损伤人体神经、造血、生殖系统等。上海市质监局的这一份《监督抽查结果》报告,让社会各界对国内水龙头(即水嘴)行业的现状感到忧心忡忡,同时国家和行业标准对于水嘴重金属析出量的限制要求不止铅和铬元素。天瑞仪器参阅相关标准给出了完整的水嘴重金属析出量限值要求,并结合天瑞仪器产品制定发布水嘴重金属及其析出量的检测方案。 一、水嘴重金属析出量有关标准 针对水嘴重金属析出量,国家环保部和卫生部为此制定了一系列相关的国家或行业标准: (1)GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 (2)卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料的卫生评价规范》 (3)HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求 水嘴》 二、水嘴重金属析出量限值 (1)GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》主要对水嘴中镉、铅、砷、汞、铬等十种重金属元素的析出量予以限定,限定要求如表1所示: 表1.饮用水输配水设备浸泡水卫生要求 元素 铁 锰 铜 锌 砷 汞 六价铬 镉 铅 银 限值(μg/L) 30 10 100 100 5 1 5 1 5 5 (2)卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料的卫生评价规范》主要对水嘴中镉、铅、砷、汞、铬、铝六种重金属元素的析出量予以限定,另外对于金属材质水嘴,增加了铁、锰、铜、锌、镍的析出量限定要求,限定要求如表2所示: 表2. 生活饮用水输配水设备及防护材料浸泡试验卫生要求 元素 铁 锰 铜 锌 砷 汞 铬 镉 铅 铝 镍 限值(μg/L) 60 20 200 200 5 0.2 5 0.5 1 20 2 (3)HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求 水嘴》主要对镉、铅、铬、砷四种重金属元素的析出量予以限定,限定要求如表3所示: 表3.水嘴与水接触部分重金属析出量限定值 三、水嘴重金属及其析出量的检测方法 天瑞仪器专业研发生产光谱、色谱和质谱产品,致力于为行业客户提供优质的产品和服务。针对水嘴重金属及其析出量的测定,天瑞仪器可提供自主研发生产的X荧光光谱仪、石墨炉原子吸收光谱仪AAS9000、电感耦合等离子体质谱仪ICPMS2000及原子荧光光谱仪AFS200S,除此之外,天瑞仪器还可提供详细的检测方案。 (1)火焰石墨炉一体式原子吸收光谱仪(AAS9000) AAS9000火焰石墨炉一体式原子吸收光谱仪(图1)主要用于水嘴中铁、锰、铜、锌、镉、铬、铅、银、铝元素的析出量测定。 测定原理:用模拟自来水浸泡水嘴内表面,石墨炉原子吸收光谱仪测定浸泡液中的重金属元素含量。浸泡液通过进样系统雾化后,导入至火焰或石墨炉原子化器,样品中金属元素离子在高温下蒸发解离为原子蒸气。待测元素的基态原子吸收来自同种元素空心阴极灯发射的共振线,其吸收强度在一定范围内与金属浓度成正比。 图1.AAS9000火焰石墨炉一体式原子吸收光谱仪 仪器简介:AAS 9000(含石墨炉自动进样器)以及AAS 9000-M(不含石墨炉自动进样器)具备火焰石墨炉双原子化器,通用性强,串联式光路设计,无须机械切换,测试稳定可靠。AAS9000火焰石墨炉一体式原子吸收测试速度快、重复性好、干扰少,具备灵敏度高、检出限低、进样量少的特点。 (2)电感耦合等离子体质谱仪(ICPMS2000) ICPMS2000电感耦合等离子体质谱仪(图2)主要用于水嘴中铁、锰、铜、锌、镉、砷、汞、铬、铅、银、铝元素的析出量测定。 测定原理:用模拟自来水浸泡水嘴内表面,电感耦合等离子体质谱仪测定浸泡液中的重金属元素含量。浸泡液经雾化后送入矩管,待测元素在高温等离子体作用下电离成离子,质谱仪根据元素质荷比进行分离,利用离子响应强度cps(counts per second)与离子浓度成比例关系进行定量分析。 图2.ICP-MS2000电感耦合等离子体质谱仪 仪器简介:ICP-MS2000 是天瑞自主研发,国内首台产业化电感耦合等离子体质谱仪,仪器各项性能均达国家标准,能够满足用户应用需求,性价比高;配有高效率六极杆离子导向系统,在全质量范围内获得最佳的离子传输效率;全自动的离子聚焦调谐过程,真空室内的透镜使用非对称安装,方便拆装定位。极大地提高仪器的灵敏度,改善低质量数元素的检出限,达到ppt水平。该产品主要应用于环境、食品、半导体、医药及生理分析、核工业等领域。 (3)原子荧光光谱仪(AFS200S) AFS200S原子荧光光谱仪(图3)主要用于水嘴中镉、砷、汞、铅、锌元素的析出量测定。 测定原理:用模拟自来水浸泡水嘴内表面,原子荧光光谱仪测定浸泡液中的重金属元素含量。浸泡液中待测元素在一定条件下生成气态氢化物,经气液分离后送入原子化器激发,利用其相应荧光强度进行分析。 图3.AFS200S原子荧光光谱仪 仪器简介:AFS200系列双道原子荧光光谱仪是天瑞仪器公司集多年技术积淀,为用户精心打造,具备完全自主知识产权的精密分析仪器,其中AFS200S采用顺序注射泵进样,进样量精确,样品用量少;双路质量流量控制器实现Ar气控制,Ar流量精确连续可调。AFS200S广泛应用于汞、砷、锑、铋、硒、碲、镉、锗、铅、锡、锌等11种元素的痕量、超痕量分析,体积小巧,性能稳定,操作简单。 (4)X荧光光谱仪(SUPER XRF 1050)-水嘴制程或产品中重金属含量管控 SUPER XRF 1050X荧光光谱仪(图4)主要用于水嘴制程和产品中重金属含量的快速测定。此方法测定结果为水嘴中某种重金属元素的总含量,而不是重金属析出量。 测定原理:使用金相抛光机,对水嘴样品表面进行抛光后,清洗、干燥。处理后的样品采用X荧光光谱仪直接进行测试。X射线照射水嘴样品时,会产生与样品组分相关的特征X射线,探测器接收这些特征X射线,经过信号处理系统,可以对样品成分进行定性分析。根据特征X射线信号强度的强弱,可以对样品中组分含量进行定量分析。 图4. SUPER XRF 1050 X荧光光谱仪 仪器简介:SUPER XRF 1050 X荧光光谱仪采用天瑞专利技术-独特的激发X光源、样品激发结构和探测系统,大大提高仪器元素的检测灵敏度(降低检出限);具有现代化的外观,结构和色彩,上盖电动控制开关,更人性化; 准直器,滤光片自动切换,可适应不同的样品测试要求;大容量的样品腔和高清摄像头,样品测量更灵活方便;配备功能齐全的测试软件。 如需了解详细检测方案及更多有关我公司产品信息,可致电天瑞仪器客服中心。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《天瑞仪器水龙头重金属析出量限值及其检测方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《天瑞仪器水龙头重金属析出量限值及其检测方案》用到的仪器有null。
