【仪电分析】水泥助磨剂生产用液体原材料成分测定-气相色谱法 水泥产业是支撑我国国民经济发展的基础产业,而水泥生产过程中的总电耗七成用于生料制备和水泥粉磨。助磨剂技术的应用,可以有效提高粉磨效率,提高混合料、工业废渣在水泥中的参合量,降低水泥熟料的使用量,从而进一步起到节能减排的作用。 一、、方法原理 采用气相色谱法,在选定的工作条件下,使试样中各组分分离,以氢火焰离子化 FID检测器检测,依据绘制的标准曲线,以保留时间定性、并用峰面积外标法进行定量测试。 二、主要仪器及试剂 a.气相色谱仪: GC128,配备 FID 检测器; b.电子天平: c.容量瓶:25ml、100ml; d.无水乙醇:优级纯; e.三乙醇胺:色谱纯; 4.三乙醇胺(色谱纯)标准贮备液:准确称取三乙醇胺 10 g, 置于100 ml棕色容量瓶中,用无水乙醇溶解并定容到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为100mg/ml, 有效期为一个月。 5.标准工作液:准确移取标准储备溶液适量,用无水乙醇稀释至浓度分别为 100 ug/ml、200 g/ml、250 p g/ml、500u g/ml、 1000 u g/ml 的标准工作溶液。现用现配。 三、实验方法 3.1气相色谱参考条件 毛细色谱柱: DB-5,30mx0.32mmx1.5um; 柱箱温度:120℃(1min),20℃/min 升至 180℃(5min), 20℃/min 升至220℃(5min)进样口温度:300℃; 检测器温度:320℃; 柱流量: 1ml/min; 进样量::1uL. 3.2标准溶液的制备 3.2.1三乙醇胺标准贮备液:准确称取三乙醇胺 10 g, 置于100 ml棕色容量瓶中,用无水乙醇溶解并定容到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为 100mg/ml, 有效期为一个月。 3.2.2标准工作液:准确移取标准储备溶液适量,用无水乙醇稀释至浓度分别为100 u g/ml、200ug/ml、250u g/ml、500u g/ml、 1000 g/ml 的标准工作溶液。现用现配。 按照仪器参考条件,由低浓度到高浓度依次进样分析,以目标化合物的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线。 3.3样品预处理 取 25ml容量瓶,根据原材料有效组分对应外标溶液浓度范围称取试样,用无水乙醇定容。稀释成浓度为C的试样制备液,在相同的气相色谱条件下,取相同体积试样制备液和标准使用液分别注入气相色谱,根据保留时间定性,峰面积外标法定量。 四、实验结果 4.1标准工作曲线 三乙醇胺的标准工作曲线如图1所示: 工作曲线【校正计算:标准曲线】(注:更改某一组分保留时间,名称或浓度数据时,请先取消“全部组分"复选框。 X 图1三乙醇胺标准工作曲线 4.2样品测试 某实验样品测试谱图如图2所示: 图2实际样品测试谱图 4.3结果计算 三乙醇胺的含量以质量分数W计,按下式计算 W一三乙醇胺质量分数,% A1一助磨剂液体原材料样品中三乙醇胺组分对应的峰面积; B一三乙醇胺外标曲线方程的截距; A一三乙醇胺外标曲线方程的斜率; C一助磨剂液体原材料样品稀释浓度,单位为毫克每毫升(mg/ml) 称取助磨剂液体原材料样品:0.1740g和 0.1557g用无水乙醇定容至25ml,稀释浓度C=6.69mg/ml 及C=6.228mg/ml,根据标准曲线方程,计算助磨剂原材料三乙醇胺质量分数。 名称 A1 C W% 平均值 三乙醇胺1# 361.6159 6.69 95.07 94.74% 三乙醇胺2# 329.0210 6.228 94.41 【仪电分析】水泥助磨剂生产用液体原材料成分测定-气相色谱法水泥产业是支撑我国国民经济发展的基础产业,而水泥生产过程中的总电耗七成用于生料制备和水泥粉磨。助磨剂技术的应用,可以有效提高粉磨效率,提高混合料、工业废渣在水泥中的参合量,降低水泥熟料的使用量,从而进一步起到节能减排的作用。 一、方法原理 采用气相色谱法,在选定的工作条件下,使试样中各组分分离,以氢火焰离子化FID检测器检测,依据绘制的标准曲线,以保留时间定性、并用峰面积外标法进行定量测试。二、主要仪器及试剂a.气相色谱仪:GC128,配备FID检测器; b.电子天平;c.容量瓶:25ml、100ml;d.无水乙醇:优级纯;e.三乙醇胺:色谱纯;4.三乙醇胺(色谱纯)标准贮备液:准确称取三乙醇胺10 g,置于100 ml棕色容量瓶中,用无水乙醇溶解并定容到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为1 00mg/ml,有效期为一个月。5.标准工作液:准确移取标准储备溶液适量,用无水乙醇稀释至浓度分别为100μg/ml、200μg/ml、250μg/ml、500μg/ml、 1000μg/ml的标准工作溶液。现用现配。 三、实验方法3.1 气相色谱参考条件毛细色谱柱:DB-5,30m×0.32mm×1.5μm;柱箱温度:120℃(1min), 20℃/min升至180℃(5min),20℃/min升至220℃(5min)进样口温度:300℃;检测器温度:320℃;柱流量:1ml/min;进样量:1μL 。3.2 标准溶液的制备3.2.1 三乙醇胺标准贮备液:准确称取三乙醇胺10 g,置于100 ml棕色容量瓶中,用无水乙醇溶解并定容到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为100mg/ml,有效期为一个月。3.2.2 标准工作液:准确移取标准储备溶液适量,用无水乙醇稀释至浓度分别为100μg/ml、200μg/ml、250μg/ml、500μg/ml、 1000μg/ml的标准工作溶液。现用现配。按照仪器参考条件,由低浓度到高浓度依次进样分析,以目标化合物的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线。3.3 样品预处理取25ml容量瓶,根据原材料有效组分对应外标溶液浓度范围称取试样,用无水乙醇定容。稀释成浓度为C的试样制备液,在相同的气相色谱条件下,取相同体积试样制备液和标准使用液分别注入气相色谱,根据保留时间定性,峰面积外标法定量。四、实验结果4.1 标准工作曲线三乙醇胺的标准工作曲线如图1所示: 图1 三乙醇胺标准工作曲线 4.2 样品测试某实验样品测试谱图如图2所示: 图2 实际样品测试谱图4.3 结果计算三乙醇胺的含量以质量分数W计,按下式计算 W=×100W—三乙醇胺质量分数,%A1—助磨剂液体原材料样品中三乙醇胺组分对应的峰面积;B—三乙醇胺外标曲线方程的截距;A—三乙醇胺外标曲线方程的斜率;C—助磨剂液体原材料样品稀释浓度,单位为毫克每毫升(mg/ml) 称取助磨剂液体原材料样品:0.1740g和0.1557g用无水乙醇定容至25ml,稀释浓度C=6.69mg/ml及C=6.228mg/ml,根据标准曲线方程,计算助磨剂原材料三乙醇胺质量分数。 名称A1CW%平均值三乙醇胺1#361.61596.6995.0794.74%三乙醇胺2#329.02106.22894.41
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《水泥助磨剂中三乙醇胺检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中三乙醇胺检测,参考标准《暂无》,《水泥助磨剂中三乙醇胺检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)。
