废水、终端排水、环境水质、土壤中含油检测检测方案(测油仪)
检测样品 废水、终端排水、环境水质、土壤
检测项目 含油检测
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
红外测油仪是一种针对物体表面总油含量的测量仪器。定量检测出水质和物体表面上油的成分含量。可用于土壤和水质中油分的测量。
油分又称含油量,是指水中矿物性和动、植物性油的含量。水中的油类主要来自生物的分解和工业及生活污水的污染。油类会在水表面产生油膜,影响空气和水体界面中氧的交换;还会在沿岸沉积使环境恶化;当油类被微生物氧化分解时,会消耗水中的溶解氧,使水质恶化;油类还可粘住鱼卵和幼鱼,堵住鱼塘,危害鱼类生存。油中含有的多环芳烃等有毒物质对水生生态系统也有危害。   红 外 测 油 仪 不 仅 适 用 于 地 表 水 、地 下 水、海 水、生 活 用 水 和 工 业 废 水 等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。    推荐应用领域· 环境 :监测水的质量和危险的垃圾点· 工业:检查废水的流入和排入· 海运 :监测船只的弃物· 石油处理:监测油/水分离过程的效率· 机油沉积:监测在清洗储油罐时的排弃物· 汽车 :监测维修站的废水排出·质量保证 (​http:​/​​/​baike.sogou.com​/​lemma​/​ShowInnerLink.htm?lemmaId=7574199" \t "http:​/​​/​baike.sogou.com​/​_blank​) :测量纺织品和金属品上残留的机油 红外测油仪是一种针对物体表面总油含量的测量仪器。随着工业技术的有利发展,在物体测量领域的技术也日趋完善,传统的测量方式无法满足现代测量的需求,而红外测油仪由于采用单片机智能控制,定量检测出水质和物体表面上油的成分含量。可用于土壤和水质中油分的测量。 OCMA-350具有保证测量精度 (​http:​/​​/​baike.sogou.com​/​lemma​/​ShowInnerLink.htm?lemmaId=560412" \t "http:​/​​/​baike.sogou.com​/​_blank​)的多种特色稳定的读数:测油仪的数据评价功能可分析数据,检查数据是否稳定,并显示稳定的读数.自监测LCD (​http:​/​​/​baike.sogou.com​/​lemma​/​ShowInnerLink.htm?lemmaId=47943" \t "http:​/​​/​baike.sogou.com​/​_blank​)屏幕上显示的信息可使您随时知道任何电路的故障,测量的不稳定和部件的毛病,因此使您能保证测油仪正确的工作.简便的数据保存OCMA-350保存测量时间和测量日期并且记录下每个数据设置.在打印时,它同时提供 给您时间记录和测量数据,很便于数据保存。S-316溶剂,OCMA-350使用高效、安全的S-316萃取溶剂从含油的水试样 (​http:​/​​/​baike.sogou.com​/​lemma​/​ShowInnerLink.htm?lemmaId=316636" \t "http:​/​​/​baike.sogou.com​/​_blank​)、土壤度样或产品表面萃取油成分,得到的萃取液用IR吸收技术(非分散红外技术 (​http:​/​​/​baike.sogou.com​/​lemma​/​ShowInnerLink.htm?lemmaId=4214206" \t "http:​/​​/​baike.sogou.com​/​_blank​))分析,这种技术专门适用于油等碳氢化合物。OCMA-350是在3.4微米到3.5微米范围内测量吸收度值。石油和S-316溶剂的吸收光谱 (​http:​/​​/​baike.sogou.com​/​lemma​/​ShowInnerLink.htm?lemmaId=337470" \t "http:​/​​/​baike.sogou.com​/​_blank​)。包括油的包有碳氢化合物,都吸收3.4微米到3.5微米的红外光谱,因此,测油仪可以快速、准确地测量出萃取液中含有的任何碳氢化物 (​http:​/​​/​baike.sogou.com​/​lemma​/​ShowInnerLink.htm?lemmaId=7725415" \t "http:​/​​/​baike.sogou.com​/​_blank​) ,测量数据不会因溶剂的存在而产生误差。利用SR-305溶剂回收器,S-316溶剂可以循环使用。溶剂的循环使用不仅降低了溶剂费用,而且有助于保护环境 (​http:​/​​/​baike.sogou.com​/​lemma​/​ShowInnerLink.htm?lemmaId=7534417" \t "http:​/​​/​baike.sogou.com​/​_blank​)。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废水、终端排水、环境水质、土壤中含油检测检测方案(测油仪)》,该方案主要用于废水、终端排水、环境水质、土壤中含油检测检测,参考标准《暂无》,《废水、终端排水、环境水质、土壤中含油检测检测方案(测油仪)》用到的仪器有HORIBA油份分析仪OCMA-505、HORIBA 测油仪OCMA-550、HORIBA红外测油仪OCMA-505、日本 HORIBA油份分析仪OCMA-500、HORIBA油份分析仪OCMA-500。
我要纠错
推荐专场
相关方案
