环境水,工业废水,生活污水等中COD检测方案
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
美国哈希公司在CODcr测定的方法被逐渐推广,该符合美国环保局 (USEPA) 的标准被许多监测分析部门采用。与常规煮沸法、滴定法相比有操作简单,节省试剂,分析时间短等优点。但配套的CODcr专用试剂价格昂贵,对于污水处理厂和环境检测这样的实验室长期大量使用,势必会带来检测成本费用增加,也会造成一些资源和费用的浪费。为此,根据CODcr的测定原理及实际情况进行研究,利用现有的仪器和试剂自行配制COD消解管,通过实验证明自配CODcr消解剂符合检测要求,可以替代HACH-COD预制试管,从而大大降低了检测成本,并简化了因采购试剂周期长给实际工作带来的制约。 更多精彩内容,请您下载后查看。
自配CODcr 试剂 快速消解—分光光度法 关键词:硫酸、消解、 重铬酸钾 摘要:化学需氧量(CODCr)是水质监测中的常规监测项目,它反映了水中受还原性物质污染的程度,是我国实施排放总量控制的重要指标之一。 目前,中国在测试COD方面还有很多是用国标重铬酸钾滴定法测试,但其中硫酸,硫酸汞试剂消耗大,相应产生的废液对环境的危害大。而且操作繁琐,耗时长。 因此美国哈希公司在CODcr测定的方法被逐渐推广,该符合美国环保局 (USEPA) 的标准被许多监测分析部门采用。与常规煮沸法、滴定法相比有操作简单,节省试剂,分析时间短等优点。但配套的CODcr专用试剂价格昂贵,对于污水处理厂和环境检测这样的实验室长期大量使用,势必会带来检测成本费用增加,也会造成一些资源和费用的浪费。为此,根据CODcr的测定原理及实际情况进行研究,利用现有的仪器和试剂自行配制COD消解管,通过实验证明自配CODcr消解剂符合检测要求,可以替代HACH-COD预制试管,从而大大降低了检测成本,并简化了因采购试剂周期长给实际工作带来的制约。 警告:硫酸汞属于剧毒化学品,硫酸也具有强腐蚀性,操作过程中要按要求做好防护工作,并在通风橱中进行,检测后的废液应妥善处理。 1. 使用范围: 1.1 本方法适用于地表水、地下水、生活污水、和工业废水中化学需氧量的测定。 1.2 本方法对未经过稀释的水样,其测定范围为3-150mg/L,和20-1500mg/L。氯离子浓度不超过1000mg/L。 1.3 本方法对于CODcr大于1500 mg/L。氯离子浓度大于1000 mg/L的水样,可以进行适当的稀释后进行测定。 2. 定义和原理 2.1 COD定义:在一定条件下,经过重铬酸钾氧化处理,水样中溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾相对应氧的质量浓度,1mol重铬酸钾(1/6K2Cr2O7)相当于1mol氧(1/2O)。 2.2 原理:在强酸性溶液中以银盐作为催化剂,加入硫酸汞去除氯离子干扰,经过高温消解,重铬酸钾氧化水样中还原物质,反应生成的Cr(Ⅲ)和溶液中剩余的Cr(Ⅵ)分别在610nm和420nm吸收波长处测定其吸光度。利用消解反应后溶液CODcr浓度与吸光度成线性关系,可测出水样的化学需氧量。 3. 主要仪器 3.1 哈希DRB200数字加热器 3.2 哈希DR6000分光光度计或哈希DR2800便携式分光光度计 3.3 哈希预制试管(使用过空的) 4. 试剂成分预测 4.1在酸性介质下以重铬酸钾为氧化剂测定CODcr的方法参照国际上的标准方法和国家标准 (GB11914-89)在该反应体系中消解液的成分应含(1)氧化剂为重铬酸钾; (2)Ag2SO4; (3) 酸介质 (通常H2SO4);(4)干扰消除剂HgSO4;因此试剂应由此几种组分组成并初步按照以下方法确定H ACH试剂中各组分的含量。 4.2 通过国标(GB11914-89)和环境(HJ/T 399-2007)的标准可以确定硫酸-硫酸银溶液为10g/L,20ml水样时,硫酸汞为0.4g,哈希的水样为2ml,所以硫酸汞为0.04g,,同时按照标准其酸度为50%左右。 5. 主要试剂 5.1 水;实验室超纯水 5.2 硫酸:GR 5.3 硫酸-硫酸银溶液:将5g硫酸银倒入1瓶500ml的硫酸中,放置1-2天,中间进行混匀。使其溶解。 5.4 硫酸汞:AR。 5.5 重铬酸钾:优级纯 5.6 重铬酸钾溶液:称取预先取预先在120℃烘干2h的优级纯的重铬酸钾4.903g溶于水中,移入100mL容量瓶,稀释至刻度,摇匀。 5.7 HR-COD消解液:量取上述重铬酸钾溶液100mL于1000mL烧杯中,在不断搅拌下,缓慢加入500mL硫酸银-硫酸溶液,搅拌均匀,放冷。放在棕色试剂瓶中,低温保存。 5.8 LR-COD消解液(低浓度):吸取上述重铬酸钾溶液10mL于100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。移至1000mL烧杯中,在不断搅拌下,缓慢加入500mL硫酸银-硫酸溶液,搅拌均匀,放冷。放在棕色试剂瓶中,低温保存。 5.9 预制试管:取上述3ml消解液,并加人0.04g硫酸汞,装入已洗干净的哈希预制管中,避光保存。 6. 测试步骤 6.1 将哈希DRB200接通电源,打开反应器,此时将设置程序调到165℃、20min处,达到温度后反应器会自动停止加热。并打开DR6000分光光度计。 6.2 将待测水样稀释,使COD浓度在测定范围之内,然后向预制试剂管中加入已稀释好的水样2.0ml。 6.3 旋紧CODcr试剂管的管塞,上下颠倒试剂管,使管内液体混合均匀,然后准备一空白样,以2.0ml去超纯水代替水样,重复上述步骤。 6.4 将待测水样和空白水样放在加热器中,按START进行加热20min后,加热器自动停止加热。 6.5 待加热器温度下降到120℃以下时关闭电源,将水样取出,上下颠倒预制试剂管,将管内液体混合均匀后,放置于试管架中,冷却至室温。 6.6 在将CODcr预制管放入比色槽读数之前,需用硅油将其擦拭干净以免影响比色计的测定结果。 6.7 将DR6000工作参数调节到CODcr,然后将装有消解后空白水样的CODcr预制管放入比色槽中,按零键调零,取出空白水样,将装有待测水样的CODcr试剂管放入比色计,按读数键即可得出所测水样的CODcr值。 6.8 根据水样的稀释倍数和CODcr测定值,计算可得待测水样的实际CODcr值。 6.9 如氯离子浓度过大,加人预制试管中呈现乳色,絮状,可将水样进行稀释后测定,或在加人一定量的硫酸汞。 7. 结果和结论 7.1 结果:为了检验本方法的准确度,分别采用标准样品200177(208±10mg/L)、200178(74.2±4.9mg/L)和标液1000mg/L对应使用LR-COD消解液和HR-COD消解液进行检验,检测结果见表如下: 表1 环境标样准确度检验测定结果(单位:mg/L) 标准样品编号 标准值 不确定度 测定值 结果 200177(LR) 74.2 4.9 71、 71、 74、 符合 200178(HR) 208 10 216、 204、 213 符合 NP-2012-7 1000 994、 992、 1004 符合 从表1中可看出,测定结果基本标样给定范围内,具有较高准确度,满足日常水质监测分析要求。有一个不满足和平行性不好,是因为试管是重复利用,会有较小的偏差。由上述得知相对标准偏差在5%以内,满足测试要求。 7.2 结论:实验证明,用本方法检测环境水样CODCr浓度,具有良好的准确度和精密度,符合环境监测水质分析的要求,与国家标准方法比较无显著性差异,可应用于实际水质监测中。 自行配制COD消解剂,大大降低检测成本费用,充分利用剩余资源,消除采购环节对检验工作的制约,有利于基层实验室检测工作的开展。 8. 成本计算 一般的污水处理厂和环境检测的实验室对于CODcr的测试项目还是非常大的,所消耗的量也大。按每天进出水2个水样计算,每月需消耗HACH-COD试剂约150支(1箱),每箱HACH-COD试剂价格为2200元,已经是代理商的最低价。每年需采购HACH-COD试剂至少12箱,则每年仅用于CODcr这个项目的检测试剂费用就高达2.6万元,而且每次需提前4~6周定购,采购周期较长,给实验室日常检测工作造成一定影响。 况且HACH-COD试剂为一次性使用试剂,每年都会留存有大量使用之后的COD反应测定管,这也是一种资源的浪费。价格比较HACH公司的试剂大概15元1支,我们一方面采用国产优级纯自配消解液,另一方面对HACH公司的试剂管进行回收使用,每支成本可以控制在0.5-1元。分利用了现有的剩余资源。自配COD消解剂,可以不受试剂采购周期的制约,有利于实验室工作的开展。 9. 优势 9.1、对比国标法优势 1、利用分光光度法,减少滴定分析的时间。 2、反应消耗试剂量少,减少试剂成本,还可以有效减少Cr的二次污染 3、使用加热器体积小,减少占用面积 4、运用微回流,无气体溢出,减少对环境污染 5、预制管直接测量COD浓度值,无需使用比色皿,避免接触有害物质 6、消解时间在20min,快速消解。 9.2、对比哈希的优势 1、哈希试剂采购周期上,自配可减少采购的制约 2、哈希预制管为一次性,自配可对预制管进行重利用 3、哈希试剂成本费用高,自配可减少成本费用 4、自配试剂可以作为判定出COD值是否超出检出限。 10. 缺点 1、对于分析污染较严重的样品,准确度的下降。 2、预制管进行加热后,会有损耗,不可无限重复利用 3、自配试剂的保质期大概在3个月 4、如实验质控样偏差较大,需自制标准曲线 5、消解时间在20min165℃是消解率在85%左右,消解2H可达到消解率为95%,所以对于难消解污染严重的水样,要得到准确的样品浓度,需对废水进行加标,测试回收率。 参考文献: [1] 国家环保局编《水和废水监测分析方法(第四版)》[M].北京:中国环境科学出版社,2002:210-223. [2] 刁凤鸣,徐建平.重铬酸钾分光光度法测定COD的改进。[J].环境监测管理与技术,2003,15(3):31. [3] 国家环境保护总局编HJ/T 399-2007 ,2007-12-7 [4] DR/6000分光光度计程序手册[K].美国:HACH公司,1997-2004:432-434. 美国哈希公司在CODcr测定的方法被逐渐推广,该符合美国环保局 (USEPA) 的标准被许多监测分析部门采用。与常规煮沸法、滴定法相比有操作简单,节省试剂,分析时间短等优点。但配套的CODcr专用试剂价格昂贵,对于污水处理厂和环境检测这样的实验室长期大量使用,势必会带来检测成本费用增加,也会造成一些资源和费用的浪费。为此,根据CODcr的测定原理及实际情况进行研究,利用现有的仪器和试剂自行配制COD消解管,通过实验证明自配CODcr消解剂符合检测要求,可以替代HACH-COD预制试管,从而大大降低了检测成本,并简化了因采购试剂周期长给实际工作带来的制约。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《环境水,工业废水,生活污水等中COD检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《环境水,工业废水,生活污水等中COD检测方案 》用到的仪器有哈希CODmax II 铬法COD分析仪、哈希20分钟消解COD 预制管试剂、高锰酸盐指数(CODMn)预制管试剂、哈希化学耗氧量(COD)分析系统、哈希CODmax plus sc在线铬法COD分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
