CODmaxIII铬法COD分析仪在地表水有机物监测的应用 哈希公司 国内某地城市支流河水污染较为严重,当地为响应政府号召,开展了一系列水质治理工作。其中水质在线监测是检测水质是否达标,实时监测水质情况的重要判断依据。由于该河水COD浓度较高,常规地表水有机物高锰酸盐测量方法并不适用。 哈希最新一代CODmaxIII在线铬法COD分析仪安装在该河道,集成在哈希MS9000户外小型水质自动监测系统中,用以实时监测河水COD浓度。 图1 CODmaxIII分析仪现场图 现场COD分析仪设置的测量间隔为2小时测量一次,校准间隔为7天一次,标液核查间隔为24小时一次。CODmaxIII分析仪在测试期间内的在线监测数据如下图: 图2 CODmaxIII测试数据 CODmaxIII在测试期间运行稳定,现场采取水样送往第三方检测机构进行检测,与CODmaxIII现场测试结果进行比对,两者误差在20%以内,符合水样比对要求。 CODmaxIII分析仪具有标液核查功能,符合最新环境标准要求。现场用 100mg/L 浓度的标液进行标液核查数据测试,现场标液核查数据如下: 图3 CODmaxIII标液核查数据 从测试数据结果来看,CODmaxIII标液核查的数据结果全部都在误差接受范围内(≦10%)。 在地表水COD检测中,一般用高锰酸盐方法较为常见,但对于一些黑臭水体,河道中 COD浓度较高,此时用重铬酸钾法测量COD浓度更为合适。CODmaxIII在线分析仪拥有多级光学计量系统,吸光度检测单元增加温控装置,大大提升了仪器测量低浓度COD时的准确性。CODmaxIII在线分析仪测量范围为 10-5000mg/L,检测下限可以到5mg/L,10-39.9mg/L COD浓度范围内准确性可以达到10%,在低浓度COD检测中运行稳定,测量准确。 CODmaxIII分析仪测量原理为重铬酸钾法,符合最新环境标准要求。 仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作。 多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度。 哈希抗污模式测量流程,能够显著延长进样/计量、消解单元等维护周期,可应用于高氯环境。 仪器自带哈希Prognosys预诊断系统和Diagnose自诊断功能,提供预防性维护提醒,降低停机风险。 CODmaxIII在线铬法COD分析仪主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等COD监测。 在地表水黑臭水体监测中表现稳定,与实验室比对一致,标样核查结果满足最新环保标准要求。 END 国内某地城市支流河水污染较为严重,当地为响应政府号召,开展了一系列水质治理工作。其中水质在线监测是检测水质是否达标,实时监测水质情况的重要判断依据。由于该河水COD浓度较高,常规地表水有机物高锰酸盐测量方法并不适用。与了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《河水中COD浓度检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《河水中COD浓度检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有CODmaxIII铬法COD分析仪在地表水有机物监测的应用。
