当前位置: 海水 > 方案详情
海水污染中石油泄露检测方案
检测样品 海水
检测项目 石油泄露
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
水中油份浓度计利用石油类物质在近红外区的特征吸收作为测定水样中油含量的基础。油的萃取剂在特定红外波段附近无吸收峰,因此,当一束红外光穿过从水样中萃取了油份的萃取剂时,红外光能量就被吸收而发生衰减,衰减量决定于水样中的含油量的多少,由朗伯--比尔定律求出水样的油份浓度。
目前各国都对石油泄漏引发的海水污染问题忧心忡忡,海水上的浮油清理已经引起了各个国家的普遍关注及技术研发。对于黑海潮最有可能发生的地方当属石油船只航行最多的地方,这一问题带动了许多国家在技术方面的突飞猛进。从而使油污处理方面提高了油污收集效率。 为有效了解“黑海潮”造成的环境危害,法国国家海洋局和国家水上事故污染试验和研究资料中心还联合进行环境检测。比如在2000年,-一艘油轮在法国海域沉没发生漏油事故后,水上污染研究中心的科学家们马上使用最新生物技术,研究原油残留物质对当地螃蟹的影响,以明确是否需要在市场上停售产自这一地区的螃蟹。这个中心还建立了一个污染试验场,也就是一个石油加速老化试验站,用来评估污染物对所在海域动植物的长期影响。“威望号”油轮沉入3500米深的海底后,造船厂说石油漏泄的影响微不足道。该研究中心工作人员在污染试验场测试了船上运输的重油样品后,很快指出造船厂的说法没有根据,这为法国和西班牙政府最终下决心解决“威望号”污染问题提供了依据。 水中油份浓度计主要用于检测水或者海水中的油分浓度、小巧的自动油分浓度计。只要按动开关,就可以自动地从样品中抽取油分,进行检测·排液。通常通过采用0一200mg/L的动态量程,可以不必切换量程就进行从低浓度检测到高浓度检测。能够简易、高效率地进行工厂和污水处理场、以及河水和海水中的油分检测。它广泛应用于环保、石油、化工、电力等部门对工业废水及江河海水等的监测、分析和研究,在油轮及军舰排放污水时进行抽样检测水中含油的浓度。 水中油份浓度计利用石油类物质在近红外区的特征吸收作为测定水样中油含量的基础。油的萃取剂在特定红外波段附近无吸收峰,因此,当一束红外光穿过从水样中萃取了油份的萃取剂时,红外光能量就被吸收而发生衰减,衰减量决定于水样中的含油量的多少,由朗伯--比尔定律求出水样的油份浓度。 主要处理方法 萃 取 剂 萃 取 非 分 光 红 外 法 分 析 一键式的简单操作 样品注入之后,只需按START按键即可自动实现油分的萃取·测量·排液·排液阀的开闭等动作。无任何麻烦的操作,即可以实现快速的测量。而且彩色液晶显示屏和具有背光的萃取罐等设计,使分析仪具有更好的可操作性。 环境友好·更低的测量成本(萃取剂使用量减少了20%*) OCMA-505是通过萃取剂H-997将样品中的油分萃取出来, 利用红外线吸收原理进行油分浓度分析的红外油分 分析仪。 萃取剂的使用量比我公司以前的产品减少了20%以上, 达到了降低环境负荷,而且有效地降低了测量成本。 ※和本公司以前的产品比
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京希望世纪科技有限公司为您提供《海水污染中石油泄露检测方案 》,该方案主要用于海水中石油泄露检测,参考标准《暂无》,《海水污染中石油泄露检测方案 》用到的仪器有HORIBA油份分析仪OCMA-500、HORIBA油份分析仪OCMA-505、日本 HORIBA油份分析仪OCMA-500、HORIBA OCMA-350/355、HORIBA油份分析仪OCMA-555。
我要纠错
推荐专场
相关方案
