MA3蛋壳厚度测定仪、NFN蛋白高度测定仪和蛋质测定台,哈氏单位计算尺NFN383,光电反射式蛋壳颜色测定仪NR
检测样品
其他
检测项目
营养成分
关联设备
共2种
下载方案
MA3蛋壳厚度测定仪
食品工艺学 畜产品加工学,精度:1/100mm,尺寸:95mm,重量:120g
NFN蛋白高度测定仪和蛋质测定台
测定精度:1/100mm。尺寸:180mm,重量:400g,蛋质测定台尺寸:330×300×20mm
哈氏单位计算尺NFN383
使用天平称量蛋重,蛋白高度测定仪测定浓厚蛋白高度,将测定数值带入本蛋质计算尺可以准确,快速推算出哈氏单位。同时,本换算尺根据美国农务省蛋质判定基准 在标尺部表示蛋类品质分级
光电反射式蛋壳颜色测定仪NR
重复精度:≤0.03;双定位功能;充电式锂离子电池;手提式,Φ4mm测量口径,内置白板参数,无需校正
蛋黄颜色比色扇
蛋黄颜色已分为15个级别,并区别色密和供给的尺码
铭奥国际有限公司中国总代理
联系人:张先生 18913964277、025-87163873
图1 测定用透明玻璃 蛋 蛋质测定仪(蛋白高度测定仪) 蛋质测定台 仪器信息网 观察镜 支架平台 水平调节旋钮 水平仪
关闭
1/1
南京铭奥仪器设备有限公司为您提供《MA3蛋壳厚度测定仪、NFN蛋白高度测定仪和蛋质测定台,哈氏单位计算尺NFN383,光电反射式蛋壳颜色测定仪NR》,该方案主要用于其他中营养成分检测,参考标准《暂无》,《MA3蛋壳厚度测定仪、NFN蛋白高度测定仪和蛋质测定台,哈氏单位计算尺NFN383,光电反射式蛋壳颜色测定仪NR》用到的仪器有蛋品质测定仪、蛋品分析仪。
我要纠错
