测油仪测定污水中石油类的应用 1、 废水中的石油类(各种烃类的混合物)污染物主要来自原油开采、加工、运输以及各种炼制油部门。矿物性碳氢化合物漂浮于水表面,影响空气与水体界面氧的交换。分散于水中以及吸附于悬浮微粒上或以乳化状态存在于水中的油,被微生物氧化分解,将消耗水中的溶解氧使水质恶化。矿物油类中所含芳烃类虽然较烷烃类少得多,但其毒性要大得多.。因此,必须对含油废水的石油类物质浓度进行准确的测定,使排放废水中的石油类物质含量在国家标准排放浓度以内。非分散红外光度法属于国家标准分析方法, 0CMA一550测油仪属于非分散红外测油仪,使用方便、快速,溶剂为 S-316,为使石油类测定结果与国际标准油样品具有可比性,我们选用 S-316 作为溶剂进行实验,测定结果与国家标准样品符合。 2、 油一般为碳氢化合物,且不溶于水。由于石油类物质的甲基(一cH)、亚甲基(一CH2一),即eH键自身的化合物有一个特征,在近红外区3. 4nm到3. 5rim(2. 941~2. 857cm一1)波长处有特征吸收。不同种的油(植物油、动物油或矿物油)在这一波长范围内有同样的灵敏度,光能吸收与样品中的油浓度成正比。因为水在3. 4nm~3. 5nm之间的红外光谱中也有吸收能量,所以要测量水中的油浓度,必须从水中把分散的油分离出来。而易于溶解所有的挥发性和不挥发性有机物且不溶于水,在3. 4nm-3. 5nm 处没有特征吸收。 0CMA-550测油仪具备了以上要求,且可自动校正零点和满量程自动显示测量结果,样品池可移动,便于清洗。 3、参照石油类和动植物油的测定红外光度法(国标GB /T16488—1996 )。 仪器、设备、试剂 测油仪为0CMA 一 550;分液漏斗为250mL~容量瓶为 250mL, 100mL~注射器为 100ttL~移液管为11T2mL, 5mL;溶剂为S一316;国家标准样为109mg/L~标准B重油:由OCMA-一550测油仪提供的标准油样品。 实验步骤 配制标准溶液。按仪器说明书要求,取进口56 LB重油,用 S-316, 稀释至250mL. 即为200mg/L满量程校准溶液。 用国家油标准样品配制以下油标准样品:10.9mg /L, 21.8mg /L, 43.6mg /L, 65、4rag/ L.87.2mg/L, 109mg/L。零校准和满刻度校准,按说明书要求用纯 S-316 溶液进行零点校准.用标准溶液进行满刻度校准。不同浓度的国家标准油样品进行测量.并将测定值与理论值进行比较。 实际水样的测定 按以上的分析方法采集和萃取样品.用OCMA一550测油仪测定水中石油类物质的含量.测试数据基本上可以反应出石油类物质污染的现状,说明此仪器适合对污水中石油类物质的分析。 4、OCMA 一 550测油仪测定简便、快速,浓度直读.反应灵敏。该测油仪精密度较高、准确度较好,能够适用于污水石油类物质测定的要求。
关闭产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废水中含油检测检测方案(测油仪)》,该方案主要用于废水中含油检测检测,参考标准《暂无》,《废水中含油检测检测方案(测油仪)》用到的仪器有HORIBA(堀场)测油仪OCMA-505、HORIBA油份分析仪OCMA-500。
