氯离子是水和废水中最为常见的一种阴离子,过高浓度的氯离子含量会造成饮水苦咸味、土壤盐碱化、管道腐蚀、植物生长困难,并危害人体健康,因此必须控制氯离子的排放浓度。目前国家污水排放标准还未对氯离子的排放标准作出相应要求,仅有部分地方标准对废水中的氯化物作出了相关规定,例如,新颁布的《辽宁省污水排放标准》(DB21/1627-2008)就提出,直接排水中氯离子浓度不得大于400 mg/L;排入收集管网系统的废水中氯离子的浓度不得大于1000mg/L。随着人们对生态环境问题的关注度和环境质量要求的不断提高,国家级氯离子排放浓度限值的出台已成为必然趋势。 盐酸和含氯离子的盐类(如氯化钠)是各工业企业生产中的常用原料,尤其是化工合成、制药、印染、机械加工、冶金、单晶硅、食品等行业由于使用了大量含氯元素原料,其排放的废水中通常含有高浓度的氯离子。这些废水中所含有的大量氯离子如果不进行有效去除,排入水体,则会对人体健康、土壤、生态环境造成严重而持久的危害。许多新近实施的地方标准中都规定了相应的氯离子浓度排放限值,以限制氯离子的排放浓度。然而,由于目前含氯废水处理(氯离子去除)技术尚不成熟,因此这些标准的实施将导致上述行业中各工业企业的废水无法达标排放,迫使这些企业停产或转产。同时,过高的氯离子浓度会导致工艺和处理设备严重腐蚀,而当其含量超过1~3%时,则会造成有机废水的生物处理技术难以应用,进而造成废水处理成本过高,增加企业成本。 氯离子是因此应该被精确的测定。它对高压锅炉系统和不锈钢具有高度害,所以为防止危害产生监测是必要的。氯分析作为一个工具被广泛的用于评估循环浓度,如在冷却塔的应用。在食品加工工业中使用的处理水和酸洗溶液也需要使用可靠的方法分析氯含量。 电极测试方法用于测量天然水、饮用水和污水中氯离子的含量。 样品中氯离子含量在2~1000之间可使用此测试方法。在加入离子强度调节剂之前,可通过稀释适当的倍数扩大测试范围。精度和偏差声明通过使用试剂水、或选择天然水和污水获得。确定此分析方法对被分析矩阵的可接受性是分析者的责任。 氯离子可通过使用一个氯离子选择电极与一个套筒型(sleeve type)双接 参比电极相连,测量电压(电位)。电压可通过使用一个大量程的带有毫伏刻度 的pH计读取,或使用直接带有氯离子浓度刻度的离子选择计。电极应该在已知氯离子浓度的溶液中标定,浓度未知时应该在相同的背景下在溶液中进行测定。标准和样品必须在相同温度下测定。 标准和样品使用离子强度调节剂稀释同样也减小了氨、溴化物、碘碘物、氰化物或硫化物干扰的可能性。
关闭产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废水中无机阴离子检测方案 》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《废水中无机阴离子检测方案 》用到的仪器有HORIBA 多参数水质分析/离子检测仪W-20XD、HORIBA多参数水质分析仪D-70、HORIBA多参数台式水质分析仪F-70、HORIBA便携式多参数水质分析仪D-71、HORIBA最新便携式多参数水质分析仪D-70系列。
