检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
参考标准 GB 11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(已废止)
金牌会员
13 篇解决方案
.Metrohm .Metrohm TIKA应用报告 BJ-000084-02-905-082013 电位滴定法测定河水中 COD 值(铬法) 应用领域 环保行业 10.00mL 重铬酸钾标准溶液置于锥形瓶中,用水稀释至至100mL,加入30mL 浓硫酸,混匀,冷却后滴定。 关键词905; 815; COD 摘要 样品分析:取20mL样品,加入10mL重铬酸钾溶液(0.025mol/L),和几颗防爆玻璃珠,加入一定量硫酸汞去除氯,从冷凝管上端加入30mL硫酸银-硫酸试剂(10g/L),摇匀。放入回流消解仪(济南盛泰电子)中,设置温度200℃,加热时间130min。 参照国标GB11914-1989,采用905滴定仪,815样品处理器,实现了样品消解后无转移直接测定,自动化程度提高。用邻苯二甲酸氢钾进行校核试验,表明结果准确,效果良好,测定了北京不同河水的 COD值,平行性好。 空白试验: 以水代替样品相同条件消解。 校核实验: 以邻苯二甲酸氢钾标准溶液(理论COD 值 30mg/L)代替样品相同条件下消解做校核实验。 样品 样品为北京不同地方河水,分别为:亮马河水、凉水河水、史各庄河水、奥林匹克森林公园湖水。 仪器参数 均取于2013年7月31日下午。 905 TitrandoParameters>MethodDET U 905 Titrando 1.905.0010 815 Robotic USB Sample Processor 2.815.0120 800 Dosino 2.800.0010 配液单元 50 mL 6.3032.250 金电极 6.9904.023 802搅拌 2.802.0040 STAEHC-106B CODcr 回流消解仪 济南盛泰电 子科技有限公司 >Titration parameters Titration rate user Signal drift 20mv/min Min.waiting time 0s Max.waiting time 38s Temperature 25℃ Min. increment 20p L Max. increment 300u L Measuring point density 5 试剂 Dosing rate 20mL/min 硫酸亚铁铵,AR Stirrer 15 硫酸,AR 邻苯二甲酸氢钾,基准 >Start condition 重铬酸钾,基准 硫酸汞,分析纯 Pause 15s 硫酸银, AR >Stop condition 样品分析 volume after EP 2mL 标定:每日临用前,用重铬酸钾标准溶液(CK,Cr,0,=0.0250mol/L)准确标定。取 >Evaluation EP criterion 20 TIKA应用报告 BJ-000084-02-905-082013 电位滴定法测定河水中 COD 值(铬法) EP recognition al1 结果 计算公式: 4 19.591 5 19.843 6 19.82 Mean 19.767 RSD (%) 1.21 式中:V-滴定时消耗硫酸亚铁铵溶液的毫升数COD (mg/L)= 式中:C-硫酸亚铁铵标准滴定溶液的浓度,mol/L; V-空白试验所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积, mL; V-试料测定所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积, mL; V-试料的体积,mL; 8000-0,摩尔质量以 mg/L 为单位的换算值。 空白试验谱图 校核试验: 硫酸亚铁铵标定: V重铬酸钾(mL) V硫酸亚铁铵(mL) C 硫酸亚铁铵(mol/L) 10 22.2795 0.011 10 22.5487 0.011 10 22.2829 0.011 mean(mol/L) 0.011 RSD(%) 0 V硫酸亚铁铵(mL) COD(mg/L) 1 13.1382 29.101 2 13.1883 28.880 3 13.1502 29.048 4 12.8448 30.392 5 12.5637 31.628 mean 29.810 RSD(%) 3.97 占理论值比例 99.37% 由上表数据可知,所得 COD 值占理论值96%以上,认为实验步骤是适宜的。 硫酸亚铁铵标定谱图 空白试验:(所得结果:消耗硫酸亚铁铵的体积) V硫酸亚铁铵(mL) 1 19.647 2 19.519 3 20.182 校核试验谱图样品:凉水河水 V样品(mL) V'硫酸亚铁铵(mL) COD (mg/L) 20 15.3867 21.024 20 14.9090 21.310 20 14.9039 21.099 20 15.4039 21.388 mean(mol/L) 21.205 RSD (%) 0.81 讨论 实验中取凉水河水加入500ppm氯,不加硫酸汞直接消解后滴定,消耗滴定剂量减少,得到COD值为38.796mg/L,造成结果偏高。因此样品消解前加入足够量硫酸汞以消除氯的影响是很有必要的。 实验选用合适的样品盘与 COD 消解仪,样品前处理后不需要转移,直接放在样品盘上滴定,减化了实验步骤,也使测定结果的准确性得以提高。 史各庄水 V样品(mL) V'硫酸亚铁铵(mL) COD(mg/L) 20 10.1841 42.530 20 10.1755 42.568 20 9.2972 45.105 20 9.5989 43.053 mean(mol/L) 43.314 RSD (%) 2.81 报告人 杨秀丽 郝晓玉 ( 日期 ) 2013-08-02 亮马河水 V样品(mL) V硫酸亚铁铵(mL) COD (mg/L) 20 11.5086 35.809 20 12.1097 33.164 mean(mol/L) 34.487 奥林匹克森林公园湖水 V样品(mL) V硫酸亚铁铵(mL) COD(mg/L) 20 13.3258 27.813 20 13.3025 27.917 mean(mol/L) 27.865 奥林匹克森林公园湖水滴定谱图
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南盛泰电子科技有限公司为您提供《环境水中有机物综合指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《GB 11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(已废止)》,《环境水中有机物综合指标检测方案 》用到的仪器有盛泰智能石墨COD回流消解仪。
