北北京冠测精电仪器设备有限公司 Beijing Guance Test Instrument CO.,LTD --专业源自专注-- 冠 测 仪 器 技 术 精 湛 品 质 优 秀 性 能 卓 越 售 后 完 善 计算机控制电压击穿试验仪 (进口配置) DDJ-100KV 技 术 方 案 书 北京冠测精电仪器设备有限公司 电压击穿试验仪-微机控制 DDJ-100KV(10万伏) 满足标准:GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法 GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验 GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法 ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法. 一、适用范围及功能 主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。 本仪器由电脑控制,是我公司自主研发的全新第三代介电击穿检测仪器,本仪器电子控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在10V-5000V/S,处于国内领先地位(国内唯一能达到此功能的厂家),使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。 本系统能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。 二、软件功能: 01、软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作 02、曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线 03、数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格 04、实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印 05、试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择 06、试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验 07、参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值 08、试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置 09、人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响 10、标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择 11、连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验 三、技术要求: 01、输入电压: 交流 220 V 02、输出电压: 交流 0--100 KV ; 直流 0—100 KV 03、电器容量: 5KVA 04、高压分级: 0-10KV,0--20KV,0—30KV,0-50KV,0-100KV 05、升压速率:升压速率: 10-5000V, (在此区间内可以手动设置,目前国内唯一能达到此功能的仪器) 06、试验方式: 直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 07、判停方式两种:1、电压判停 2、电流判停 08、电压电流采集方式:光电隔离采集,有效保证控制系统的安全性和可靠性。 09、试验介质:空气,试验油 10、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。 11、采用先进智能集成电路匀速调压。 12、支持短时间内短路试验要求。 13、电压试验精度: ≤ 1%。 14、试验电压连续可调: 0--100 KV。 15、电流可采集到mA级 16、电极规格:满足GB/T 1408.1-2006标准要求(材质为黄铜) 1、片材电极 ¢25mm 两个 片材电极 ¢75mm一个 2、漆包线电极 两个 3、管用电极 两个 15、主机尺寸:长宽高-1800*900*1700(MM) 16、操作台尺寸:长宽高-1800*870*800(MM) 17、防护罩材质:白色透明有机玻璃 18、油槽尺寸:长宽高-300*200*150 19、设备重量:约300KG 20、工作环境:温度—室温 湿度--﹤65% 四、安全保护: 本仪器具有比较完善的安全防护措施: 本仪器具有多重防护措施,保证操作人员的人身安全 1、门限位保护:不关门,即使通电点实验开始,设备无任何反应,软件会有:安全门未关闭提示。 2、电压归零保护:如果在实验过程中,突然断电,下次开机后,会自动回到零位,保证初始电压为在零位 3、终止电压保护:可以通过软件设定终止电压,保证在升压过程中如果出现异常升到指定的电压后,自动终止并归零 4、高压机械限位:如果软件系统失去控制,电压继续往上升,到高压限位后自动归零 5、如果在击穿后未判停,通过过流保护器采集数据保证电压自动归零 6、有高压指示灯,通过观察指示灯的状态来判断实在升压还是在零位 7、如果长时间做实验,为保证设备的良好运行,设备留有变压器排气口,保证变压器的良好运行,增长使用寿命 8、如果在实验中,试样有异味或者出现燃烧和冒烟现象,可以通过排风系统进行排除。 9、独立接地保护 10、短路保护 11、软件误操作保护 12、漏电保护 13、实验结束放电保护 五、试验方式 1、绝缘试样空气中试验 2、绝缘试样浸油中试验 六、试验界面: 1、试验主界面截图 2、参数设置 3、试验报告打印参数设置 七、设备主要配置 设备配置 序号 名称 数量 生产厂家 1 联想电脑 1 联想公司 2 HP喷墨打印机 1 HP公司 3 5KVA变压器 1 武高所 4 5KVA调压器 1 华通电气 5 松下步进电极 1 松下公司 6 德国西门子PLC控制模块 1 德国西门子 7 德国西门子模拟量采集模块 1 德国西门子 8 日本松野电压采集模块 1 松野中国公司 9 日本松野电流采集模块 1 松野中国公司 10 过流保护装置 1 北京冠测 11 放电棒 1 北京冠测 12 保护电阻 1 北京冠测 13 光电隔离数据线 1 北京冠测 14 控制软件 1 北京冠测 15 产品合格证 1 北京冠测 16 使用说明书 1 北京冠测 17 试验油槽 1 北京冠测 18 计量证书 1 根据客户需求选配 -配备专用测试电极- 部分电极截图 6MM电极 球形电极 球-板电极 线材电极 25MM-75MM电极 微型电极 管材电极 其它电极 部分客户案例: 1、英利能源(中国)公司 2、英利能源海南公司 3、英利能源天津公司 4、英利能源泰国公司 5、常州华阳光伏检测技术有限公司 6、浙江余姚塑料城研究院检测中心 7、安徽中鼎密封件有限公司 8、河北盛达电力器材有限公司 9、3M(上海)有限公司 10、洛德化学(上海)有限公司 11、上海回天化工材料有限公司 12、安徽省质量监督检验研究院 13、成都产品质量检测研究院 14、北京电力设备研究院检测中心 15、新疆电力设备研究院检测中心 16、宁夏电力设备研究院检测中心 17、广州南亚公司 18、长沙国防科技大学 19、浙江杭州富通线材开发有限公司 20、广州惠州华聚工程塑料有限公司 21、江苏扬子江药业集团凯威药用包装有限公司 22、江西先材纳米材料开发公司 23、浙江宁波东旭城有限公司 24、青岛科技大学 25、上海源一纸业公司 26、江苏双星彩塑新材料股份有限公司 27、甘肃金川万方实业有限公司 28、沈阳特变电工集团有限公司 29、江苏扬州晨化集团有限公司 30、浙江巨圣氟化学有限公司 31、中国电子科技集团第46所 32、中国工程物理研究院 33、中国石化巴陵石化分公司 34、苏州美嘉塑胶有限公司 35、甘肃美联仪器技术有限公司 36、绵阳市翎沣商贸有限公司 37、天津开发区君马工贸有限公司 38、天津亿通腾达科技发展有限公司 39、天津市凯华绝缘材料有限公司 40、武汉理工大学 41、江西永冠科技发展有限公司 42、南京晨光集团有限责任公司 43、上海亿平仪器仪表有限公司 44、吉林新通州教仪有限公司 45、武汉市大洋新技术有限公司 46、广州市东南科创科技有限公司 47、西安灵龙电子科技有限公司 48、北京顺义陶瓷厂 49、江苏昆山汉品电子有限公司 50、山东安能新能源科技有限公司 51、华峰集团有限公司 52、济南沃能环保技术有限公司 53、长春产品质量监督检验院 54、湘潭市产品质监局 55、武汉泰昌电线 56、江苏省建筑工程检测中心 57、南方航空工业集团公司 58、江苏理工大学 59、成都电子科技大学 60、沈阳航空航天大学 61、ABB高压电器有限公司 62、深圳华测计量测试有限公司 63、惠州强达工业电子有限公司 64、江苏江阴质检所(国家橡塑产品质检中心) 65、江苏金聚合金材料有限公司 66、安徽电缆股份有限公司 67、中国人民解放军第5706工厂 68、辽宁营口康辉开化有限公司 69、深圳飞荣达股份有限公司 70、南方电网有限责任公司电网技术研究中心 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 销售代表:孙小姐 电话:010-57223836 手机:15300096836 ————————————————————————————————————————————— 专注于材料电性能检测技术的提高与试验方法创新,国内领先的电性能检测方案供应商 一直被人模仿,始终未被超越
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京冠测精电仪器设备有限公司为您提供《同等电压量程不同功率的电压击穿试验仪的区别》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《同等电压量程不同功率的电压击穿试验仪的区别》用到的仪器有冠测仪器表观密度计ZK-1895、冠测仪器漆包线电压击穿试验仪DDJ-200KV2。
