优莱博滴定仪对水硬度检测的应用 滴定仪在环境检测中“水硬度”的应用举例: 基本概念 水硬度 (handness of ground water):水的总硬度指水中钙、镁离子的总浓度,其中包括碳酸盐硬度(即通过加热能以碳酸盐形式沉淀下来的钙、镁离子,故又叫暂时硬度)和非碳酸盐硬度(即加热后不能沉淀下来的那部分钙、镁离子,又称永久硬度)。水硬度的表示方法有多种,我国采用的表示方法与德国相同。 应用介绍 根据 DIN 38406-E3-3标准检测海水、饮用水、地下水的总硬度,如果废水中的金属离子含量不高,也可以用来检测废水的硬度。 电极选择 指示电极: Ca 1100A 参比电极:B2920+,B1N电极线 电解液:KCI 3mol/L, L3004 化学试剂 溶剂:蒸馏水 滴定剂: EDTA-Na2 0.01 mol/l, 0.1 mol/l 或者其它浓度 缓冲溶液:三(羟甲基)氨基甲烷 (0.2mol/L)-乙酰丙酮(0.1mol/L) 缓冲溶液制法:称取24.23g三(羟甲基)氨基甲烷和 10.01g 乙酰丙酮置于1L烧瓶中定容 滴定曲线 mV 40 WHO(世界卫生组织)提出的七项好水的标准: 1.不含对人体有毒、有害及有异味的物质。 2.水硬度(以CaCO3计)适合(30-200mg/L). 3.人体所需矿物质含量适中,比例适宜。 4.PH值呈中性或微碱性。 5.水中溶解氧及二氧化碳含量适中(水中溶解氧≥6mg/L,.,二二氧化碳在 10-30mg/L). 6.水分子团小(半半宽≤100HZ)。 7.水的营养生理功能较强 国家标准规定自来水硬度不超过450毫克/升,您每天喝的水达标了吗?
关闭产品配置单
上海脉实科技有限公司为您提供《优莱博滴定仪对水硬度检测的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《优莱博滴定仪对水硬度检测的应用》用到的仪器有null。
