有机溶液中电导率检测方案(电导率仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
大多数有机化合物,如油、溶剂、苯酚、酒精和糖,导电能力都不强,导电性很低;然而,一些有机化合物和混合溶剂体系的电导率可与水溶液相媲美。
ApplicationNoteTipLog#127 应用指南:溶剂(有机物)的电导率 有机溶液的电导率可以测量吗? 有哪些Thermo Scientific Orion 设备可以推荐? 在回答这些问题时,分析人员应该考虑以下几个因素,我们将在本技巧中讨论这些因素: ·样品的预期电导率; ·仪表/探头的电导率范围; ·探针与样品的化学相容性; •探头的校准; ·应该使用什么温度补偿系数。 有机化合物的电导率 大多数有机化合物,如油、溶剂、苯酚、酒精和糖,导电能力都不强,导电性很低;然而,一些有机化合物和混合溶剂体系的电导率可与水溶液相媲美。由工程师和科学家在那个领域产生的电导率数据是可用的,在需要的时候可以找到。表1列出了一些有机液体导电率的例子。这些电导率只是用来比较的,因为数值会随着温度、浓度和其他化合物的存在而变化。如表1所示,电导率值的差异可以超过许多数量级。 表1 有机化合物 电导率, uS/cm 温度(C) 甲酸(4.94%) 5500 18 乙酸(50%) 740 18 乳胶漆 700 25 城市用水 72 25 玉米糖浆 16 32 乙腈 7 20 伏特加,100 proof 4 25 异丙醇 3.5 25 纯糖溶液 3 10 苯甲醇 1.8 25 甲醇 0.44 18 乙二醇 0.30 25 甘油 0.064 25 醋酸(99.7%) 0.040 18 乙醇 <0.010 25 油:蔬菜,燃料,100%生物柴油 <0.010 25 油漆、搪瓷 <0.010 25 Thermo Scientific Orion 电导率探头的电脑率范围 要回答是否可以用探头测量有机溶液的电导率,第一步是检查电导率范围是否符合样品的预期电导率。下表2列出了我们的探头的最佳电导率范围、相应的细胞常数以及每个探针的材料。 表2 编号 细胞常数 热敏电阻 电脑率范围 探头材料 013016MD 0.1 cm 是 0.010uS/cm-300 uS/cm 不锈钢 011020 0.1cm 否 0.1 uS/cm-100 uS/cm 玻璃/铂箔 018020MD2 10 cm 否 10 uS/cm-2000 mS/cm 玻璃/铂箔 013005MD 0.475cm² 是 1 uS/cm-200 mS/cm 环氧树脂/石墨 在选择合适的电导率探头时,探头材料是一个重要的考虑因素。众所周知,许多有机溶剂具有很强的腐蚀性,与塑料不相容。基于探测器体的化学电阻率和强度, Orion 011020玻璃/铂电池或Orion 013016MD不锈钢电池是测量有机物低量程电导率的最佳选择。玻璃/铂电池最适合长时间浸泡在有机溶剂中。对于导电性高于低量程电池的有机样品,可以推荐Orion 018020MD玻璃/铂探头。Orion 013005MD环氧/石墨探头适用于水溶液;然而,它可能适用于有限暴露于一些酒精酒BTEX3化学品。如需协助,请与当地经销商、当地Orion技术代表或Orion技术支持联系。 探头校 遵循电导率探头校准的仪表说明。对于低电导率实验室/抓斗测量,建议使用Orion 100 uS/cm电导率标准(0rion 011008)校准电导率探头。 温度补偿 流体的导电性随温度而变化。猎户座仪表允许使用一个温度系数来实现对所需参考温度的温度补偿。有关使用温度补偿模式和系数的说明,请参阅仪表用户指南。为了成功地补偿温度,在仪表中使用有效的温度系数是很重要的,否则,读数可能会有很大的误差。当测量温度系数未知的有机化合物的电导率时,用户有以下选择: ● 选择1:在电导率设置中,将温度补偿设置为OFF和/或将系数设置为0。测量时,将电导率和温度值记录在一起。 ● 选择2:通过测量和绘制实际有机溶液在预期温度范围内内电导率,通过实验确定温度系数。完成之后,计算感兴趣温度下的温度系数,并将该系数输入到仪表设置中。 备注 1http://www.smartmeasurement.com/en/wizards/flowmeter/flmtr mag conductivity.asp2 The glass/platinum probes do not have an internal temperature sensor. Use an ATC probe on thepH or pH/ISEmodule of the Orion Versa Star for automatic temperature compensation, if desired, or enter a manualtemperature measurement from a glass or digital thermometer. 3.Benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene.4Find technical support line at www.thermoscientific.com nvironmental & Process Instruments Division (EPD)Water Analysis Instruments (WAI)www.thermoscientific.com/waterlibraryPage of Part of Thermo Fisher Scientific 在回答这些问题时,分析人员应该考虑以下几个因素,我们将在本技巧中讨论这些因素:•样品的预期电导率;•仪表/探头的电导率范围;•探针与样品的化学相容性;•探头的校准;•应该使用什么温度补偿系数。有机化合物的电导率大多数有机化合物,如油、溶剂、苯酚、酒精和糖,导电能力都不强,导电性很低;然而,一些有机化合物和混合溶剂体系的电导率可与水溶液相媲美。由工程师和科学家在那个领域产生的电导率数据是可用的,在需要的时候可以找到。表1列出了一些有机液体导电率的例子。这些电导率只是用来比较的,因为数值会随着温度、浓度和其他化合物的存在而变化。如表1所示,电导率值的差异可以超过许多数量级。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
赛默飞中国实验室产品事业部为您提供《有机溶液中电导率检测方案(电导率仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《有机溶液中电导率检测方案(电导率仪)》用到的仪器有Orion Star A 便携式专业型电导率测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
