泽权仪器ZEAL QUESTEQUIPMENTS上海泽权仪器设备有限公司 不锈钢牌号的鉴别方法汇总 不锈钢因冶炼工艺不同,金属含量不同,因而不同材质的不锈钢耐蚀性能是不同。不锈钢的使用环境也是不同的。下面就304和316不锈钢的性能进行对比。 最常用的不锈钢材质是304,通常被用于要求综合性能良好的设备和高级机件。304材质不锈钢通过冷轧提高强度,则变成302不锈钢。304L是指含碳量比304材质更低的不锈钢。316和317不锈钢的抗氧化性能更强,可用于海洋和工业环境中。其中316型不锈钢还包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及含硫量较高的易切削不锈钢 316F。 常用的不锈钢鉴别方法 根据不锈钢的来源不同,其鉴别方法也有所不同。对于鉴别进口或钢厂订购的不锈钢材,.一般只需要根据进口或钢厂的质量证明书,核对钢厂或包装上的标志即可。而对于社会超储积压不锈钢和废旧金属回收类不锈钢,可采用以下方法进行鉴别: 一、光谱分析法 光谱分析法是利用光谱学的原理和实验方法来确定物质化学成分和含量。光谱分析法可分为直读光谱分析法和X射线荧光光谱分析法。 (1)便携式X荧光光谱仪 可以快速无损的区分不锈钢的牌号,可在15s内判断出不锈钢的牌号,并测定出不锈钢中的元素成分和含量。 (2)直读光谱分析法 直读光谱分析法是通过用高压电激发光谱枪(该仪器体积小,携带方便)打光谱可定性区分出钢的元素种类,以及含量的大致高低。用于不锈钢成分的精确分析。 二、化学试剂 化学试剂法是鉴别有磁性的不锈钢中是否含镍的一种方法。有一种专门的试剂叫镍定性液,将其滴在不锈钢表面,通电后瞬间氧化,生成淡白色或浅黄色,说明该不锈钢不含镍;生成淡玫瑰红色且马上褪色变成深黄色,说明该不锈钢含镍在1%-2%左右;生成玫瑰红色且不褪色,说明该不锈钢含镍在4%以上,玫瑰红色越鲜艳说明含镍量越高。(简便的方法可以使用硫酸铜溶液鉴别,202不会发红而304会发红) 三、色泽 经过酸洗的不锈钢的表面色泽:300系不锈钢银白色并呈玉色;400系不锈钢白色并稍灰,光泽弱;200系不锈钢的色泽与300系不锈钢相似,稍淡。 未经酸洗的不锈钢的表面色泽:300系不锈钢呈棕白色;400系不锈钢呈棕黑色;200系不锈钢呈黑色。 四、火花 火花鉴别是把不锈钢在砂轮机上磨,观其火花。如火花呈流线形,并有较多较密的节花,即为含锰较高的200系不锈钢;如无节花即为300或 400系不锈钢。 五、磁性 通过是否有磁性及磁性的强弱,可简单分辨出是奥氏体不锈钢还是马氏体不锈钢,即300、200系列还是400系列。 上述几种方法均为简便易行的鉴别方法,但也存在一定误差,尤其是第③、④种方法完全靠视觉经验判断,可能误差会更大。 上海泽权仪器设备有限公司公司地址:上海市徐汇区肇嘉浜路坤阳大厦电话:
关闭产品配置单
上海泽权仪器设备有限公司(泽泉国际集团)为您提供《不锈钢中元素含量检测方案 》,该方案主要用于钢材中元素含量检测,参考标准《暂无》,《不锈钢中元素含量检测方案 》用到的仪器有奥林巴斯手持式DCC2000 合金分析仪、奥林巴斯手持合金分析仪DPO2000、奥林巴斯手持式DCC6500 RoHS分析仪、奥林巴斯手持土壤分析仪DCC-4000、奥林巴斯手持合金分析仪DP2000。
