气体中的含油量 水及液体中的含油量的测试方法已经比较普及,但气体中的含油量检测,其主要难点就是气体中的油含量的收集问题,为解决该问题,我们采用了红外吸收法,用萃取剂萃取油含量,并由此计算出气体中的含油量。 气体有很多种,如氨气,六氟化硫、天然气等,已经有比较成熟的检测方法。由于气体中含油量测定有其特殊性,对油分的吸收效率直接影响最终检测结果的准确性。 无论是石油类油品还是动植物油,其主要成分均为长链烃或芳烃,红外吸收法是基于油品中的某些基因对红外光的特征吸收为基础进行测定,并通过基本的光的吸收规律来进行分析。 油类中波长3.4~3.5um(2941~2857cm²)附件的 C-H结合是会因烃特有的(-CH2-)、(-CH3)等的伸缩运动而产生吸收带。该部分的吸收光谱与油的种类(植物油、动物油或者矿物油等)基本无关,全部都可以用相同的灵敏度进行测量。 另一方面,虽然波长范围内萃取剂有吸收,单油份的吸收更加显著。而且萃取剂还不溶于水,比重差较大,有充分溶解油份的性状。因此可以利用这些因素,将水中分散的油分萃取(溶解)到萃取剂中,然后根据萃取剂取液波长 3.4~3.5um附近的红外线吸收量变化,测量样品中所含的油分浓度。 图8S-316和油份的红外吸收光谱 红外非分散型能够以更高的灵敏度进行分析,不仅可以缩短单元长度,即使用更少的样品,而且还可以实现无低沸点成分损失的测量等许多优点,这种油类定量法是目前最好的方法之一 针对气体的收集、采集,可以针对客户的需求,制定专门的项目方案,全自动的采集,只需简单的操作按钮就可以完成整个测试的过程,实现用户的数据采集需求和要求。
关闭产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《水/土壤/气体/零部件中油含量检测检测方案(测油仪)》,该方案主要用于水/土壤/气体/零部件中油含量检测检测,参考标准《暂无》,《水/土壤/气体/零部件中油含量检测检测方案(测油仪)》用到的仪器有HORIBA 红外测油仪 OCMA-555、HORIBA堀场OCMA-550、HORIBA 手动测油仪OCMA-550、HORIBA (堀场)红外测油仪OCMA-555H。
