上海韵鼎国际贸易有限公司 如何测量地毯的颜色? 测量过程中可能遇到的问题有: ● 大部分地毯是不透明的,还有一部分可能会透光,背衬一个物体做背景时,人眼看到的颜色是地毯和背景的综合色。因此,背景对有些样品的测量结果影响比较大。 一些样品可能具有方向性或本身不均匀,需要采用科学的方法才能保证测量结果的重复性。 由于样品比较柔软,测量时表面可能会陷入测量孔,除非采用特制的测量孔板,才可避免这个现象。 有些样品(尤其是白色的)可能含有荧光增白剂,对入射光中的 UV 含量非常敏感。色差仪需要控制入射光中 UV 含量。 推荐方法 推荐色差仪: ColorQuest XE. 推荐颜色标尺: CIELab。 推荐光源/观察者:D65/10° 测量样品前,先将色差仪的普通测量孔板更换成特制的测量孔板,在去除镜面反射模式下校正色差仪,然后即可直接测量样品,如下图所示,整个测量过程仅需几秒。 电话 Email: support@eutin.cn
关闭产品配置单
上海韵鼎国际贸易有限公司为您提供《如何测量地毯的颜色》,该方案主要用于印染中null检测,参考标准《暂无》,《如何测量地毯的颜色》用到的仪器有null。
