氢化物原子荧光法测定水中镉 镉是一种金属元素,它微量而广泛地存在于环境中。镉能在动植物和水生生物体内积蓄,潜伏期可长达10~30a。人体镉中毒主要是通过消化道与呼吸道摄入被镉污染的水、空气及食物而引起的。日本的痛痛病即镉污染所致,我国也有受镉污染稻米的报道。由于镉的毒性很大,已被世界卫生组织确定为优先研究的污染物之一,镉已被列为生活饮用水中的毒理学指标之一。因此,测定水中镉的含量具有非常重要的意义。 水中镉的测定方法有:火焰原子吸收法、石墨炉原子吸收法、原子荧光法、阳极溶出伏安法、示波极谱法、ICP-AES法等。 可采用氢化物原子荧光法测定水中痕量镉。原子荧光法测定镉元素时的检出限较低,且该方法成本低、操作简单、分析快速。 检测原理:在酸性条件下,水样中的镉与硼氢化钾反应生成镉的挥发性物质,由载气带入石英原子化器中,在特制镉空心阴极灯的激发下产生原子荧光,其荧光强度在一定范围内与被测定溶液中镉的浓度成正比,与标准系列比较定量. 检测时原子荧光光谱仪 (http://www.shkj17.com/" \t "http://www.shkj17.com/html/jdjjfa/_blank)的工作条件见表: 镉是一种金属元素,它微量而广泛地存在于环境中。镉能在动植物和水生生物体内积蓄,潜伏期可长达10~30a。人体镉中毒主要是通过消化道与呼吸道摄入被镉污染的水、空气及食物而引起的。日本的痛痛病即镉污染所致,我国也有受镉污染稻米的报道。由于镉的毒性很大,已被世界卫生组织确定为优先研究的污染物之一,镉已被列为生活饮用水中的毒理学指标之一。因此,测定水中镉的含量具有非常重要的意义。水中镉的测定方法有:火焰原子吸收法、石墨炉原子吸收法、原子荧光法、阳极溶出伏安法、示波极谱法、ICP-AES法等。可采用氢化物原子荧光法测定水中痕量镉。原子荧光法测定镉元素时的检出限较低,且该方法成本低、操作简单、分析快速。检测原理:在酸性条件下,水样中的�
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《水中镉检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于水中镉检测,参考标准《暂无》,《水中镉检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AFS1101原子荧光光谱仪。
