饮用水中重金属元素的含量的检测 水乃生命之源,生活饮用水的质量则直接影响着人体的健康。随着工业化和城市化进程,水污染问题特别是流域水污染已成为制约社会经济发展的主要环境问题,亟待从源头解决、从规划制定和实施过程中控制。因此,探索解决流域水污染问题的新思路和新方法对于流域水资源的可持续利用、社会经济的可持续发展具有重要的理论和现实意义。特别是水体的重金属污染与防治。 卫生部和国家标准委于2006年12月29日联合发布了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)该标准属于国家标准,具有强制性,适用于城乡各类集中式供水的生活饮用水,也适用于分散式供水的生活饮用水。也就是说不管是城市,还是农村,大家喝的水应符合同一标准,仅对部分农村小型集中式供水和分散式供水的水质因经济和技术条件的限制,实施新标准有困难的,在保证安全的基础上,对感官性状指标和一般化学指标以及少量毒理学指标适当放宽。 KJ-AFS1101原子荧光光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)支持连续/断续流动进样方式,可实现在线稀释高浓度样品。双层屏蔽式石英原子化器,自动点燃氩-氢火焰;可双道同时测定,全新模拟/数字分离电路设计,有效消除通道间干扰。KJ-AFS1101原子荧光光谱仪还能根据用户需要升级成液相色谱原子荧光联用仪,进行元素形态和价态的分析。 在水质检测中,测定砷、汞、硒的方法有很多,其中原子荧光法操作简单、分析元素广、灵敏度高且检出限低,As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn等的检出限可达<0.01μg/L。 在分析时,对于样品的处理,如果是清洁的地表水和地下水可以直接取样测定,对于污水,可先进行预处理:用100mL锥形瓶取50mL水样,加入新配制的HNO3-HClO4(1+1)5mL,在电热板上加热至冒白烟后,取下冷却。再加入5mL(1+1)加热至褐黄色烟冒完,冷却后转移至50mL容量瓶中,定容摇匀待测。 分析条件结合下表做适当调整。 水乃生命之源,生活饮用水的质量则直接影响着人体的健康。随着工业化和城市化进程,水污染问题特别是流域水污染已成为制约社会经济发展的主要环境问题,亟待从源头解决、从规划制定和实施过程中控制。因此,探索解决流域水污染问题的新思路和新方法对于流域水资源的可持续利用、社会经济的可持续发展具有重要的理论和现实意义。特别是水体的重金属污染与防治。 卫生部和国家标准委于2006年12月29日联合发布了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)该标准属于国家标准,具有强制性,适用于城乡各类集中式供水的生活饮用水,也适用于分散式供水的生活饮用水。也就是说不管是城市,还是农村,大家喝的水应符合同一标准,仅对部分农村小型集中式供水和分散式供水的水质因经济和技术条件的限制,实施新标准有困难的,在保证安全的基础上,对感官性状指标和一般化学指标以及少量毒理学指标适当放宽。 KJ-AFS1101原子荧光光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)支持连续/断续流动进样方式,可实现在线稀释高浓度样品。双层屏蔽式石英原子化器,自动点燃氩-氢火焰;可双道同时测定,全新模拟/数字分离电路设计,有效消除通道间干扰。KJ-AFS1101原子荧光光谱仪还能根据用户需要升级成液相色谱原子荧光联用仪,进行元素形态和价态的分析。 在水质检测中,测定砷、汞、硒的方法有很多,其中原子荧光法操作简单、分析元素广、灵敏度高且检出限低,As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn等的检出限可达<0.01μg/L。 在分析时,对于样品的处理,如果是清洁的地表水和地下水可以直接取样测定,对于污水,可先进行预处理:用100mL锥形瓶取50mL水样,加入新配制的HNO3-HClO4(1+1)5mL,在电热板上加热至冒白烟后,取下冷却。再加入5mL(1+1)加热至褐黄色烟冒完,冷却后转移至50mL容量瓶中,定容摇匀待测。 分析条件结合下表做适当调整。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饮用水中重金属元素的含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于饮用水中重金属元素的含量检测,参考标准《暂无》,《饮用水中重金属元素的含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有科捷国产/AFS1101原子荧光光谱仪。
