采用配有最新全能型测量附件的 AgilentCary 5000 紫外-可见-近红外分光光度计对薄膜进行光学表征 摘要: 该研究的详细情况首次发表在《应用光学》2012年1月10日号(总第51卷,第二期)上。精确测定薄膜和多层镀膜的光学参数(使用光学镀膜的逆向工程)对于生产高质量的产品至关重要。这些数据可以给设计和生产环节提供反馈。对每一层依次进行评估后得到的逆向工程结果可以用来调整沉积参数,重校监测系统,改善对各层的厚度控制。 通常是使用紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)或傅里叶变换红外 (FTIR)分光光度法进行光学表征,对透明基板上的薄膜样品垂直入射或接近垂直入射时的透射率(T)和/或反射率(R)的数据进行分析。然而,基于垂直入射的透射率和反射率测量的光学表征以及基于垂直或接近垂直入射的透射率和反射率测量数据的可靠的逆向工程仍然十分困难。 点击下列图标获取免费资料 · Agilent Technologies 精确测定薄膜和多层镀膜的光学参数(使用光学镀膜的逆向工程)对于生产高质 量的产品至关重要。这些数据可以给设计和生产环节提供反馈。对每一层依次进 行评估后得到的逆向工程结果可以用来调整沉积参数,重校监测系统,改善对各 层的厚度控制。通常是使用紫外-可见-近红外 (UV-Vis-NIR) 或傅里叶变换红外 (FTIR) 分光光度法 进行光学表征,对透明基板上的薄膜样品垂直入射或接近垂直入射时的透射率 (T) 和/或反射率 (R) 的数据进行分析。然而,基于垂直入射的透射率和反射率测量的 光学表征以及基于垂直或接近垂直入射的透射率和反射率测量数据的可靠的逆向 工程仍然十分困难。本文中,我们展示了使用配备最新全能型测量附件 (UMA) 的 Cary 5000 UV-Vis-NIR 分光光度计,将多角度光谱光度 数据用于单层薄膜光学表征和多层光学镀膜逆向工程的适 用性。表征致密的薄膜、磁控溅射生产的多层膜和电子束 (e-beam) 蒸发薄膜通常是比较困难的。这些数据也可以通 过 Agilent Cary 7000 全能型分光光度计 (UMS) 采集到。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《薄膜中光学表征检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中光学表征检测,参考标准《暂无》,《薄膜中光学表征检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有Agilent Cary 6000i 紫外可见近红外分光光度计、Cary 5000 紫外可见近红外分光光度计。
