AGILENT 1290 INFINITY 二维液相色谱解决方案 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案 可选择的分离性能 三 Agilert Tecbeol Agilent Technologies 可选择的分离性能 全新的 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案让您可以根据样品的复杂程度选择合适的分离性能。只需轻轻转下旋钮,即可在一维超高效液相色谱 (UHPLC)和具有超高色谱性能的二维液相色谱之间进行选择。此外,安捷伦的解决方案也将二维液相色谱的易操作性提升至新的高度,帮助您通过中心切割、多中心切割或全二维分析快速获取正交数据。 采用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案可使峰容量超出1000,让您能够以无可比拟的性能对最为复杂的样品进行分离。通过一次二维液相色谱分析,您将获得比以往更多的信息,甚至比多次一维 UHPLC 分析还要多。 简便的仪器设置为您节省时间 包含一整套色谱柱、分析物和方法的快速启动工具包帮助您快速启动和运行。快速启动指南将指导您逐步完成中心切割、多中心切割和全二维液相色谱的方法开发。 单供应商解决方案为您节约成本 一个兼具一维液相色谱和二维液相色谱技术的系统可帮助您增加投资回报。无缝升级您当前的安捷伦仪器,获取极其灵活的分离性能。 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案可在30分钟内实现1000或更高的峰容量——色谱分离性能达到极致 选择分离性能——轻轻转下旋钮,即可在一维 UHPLC 和具有超高色谱性能的二维液相色谱之间进行切换,确保系统性能与样品复杂度相匹配 在同一系统内,您既能进行一维 UHPLC分析,也能应用具有超高色谱性能的中心切割和全二维液相色谱 内容:了解 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案如何使复杂样品分离变得简单! 第4页 第5页 第6页 第7页 中心切割二维液相色谱 多中心切割二维液相色谱 全二维液相色谱 带质量选择检测器的全二维液相色谱 中心切割二维液相色谱 采用简单的中心切割二维液相色谱可确保您能够鉴定出样品中的所有色谱峰,而不会错过隐藏在较大色谱峰中的小峰。 评价合成产物的纯度是 QA/QC 实验室所有分析人员每天所面临的挑战。产物和副产物之间的化学相似性以及庞大的主成分色谱峰使得分析人员难以准确测定纯度以及明确识别出所有的杂质。 中心切割二维液相色谱是应对这一挑战的简单解决方案,只需运行一次即可提供正交数据——无需重复进样。通过第一维系统鉴 定并定量分析与主峰完全分离的目标化合物。将选定的部分组分从色谱中心切割出来,流入到第二根色谱柱上进行分析,从而进一步分离出隐藏于更大色谱峰中的目标化合物。只要分析时间允许并且第一维和第二维分析没有发生重叠,即可对第一维色谱进行两次或多次中心切割,从而提高分析结果的可信度。 活性药物成分的纯度测定——利用中心切割二维液相色谱分离出其他隐藏于主成分色谱峰中的杂质。这项简单的技术采用手性柱进行第二维分离,非常适用于对映体的纯度测定 多中心切割二维液相色谱 采用多中心切割二维液相色谱可帮助您深入了解初级分离的多个组分区域——无需重复进样。 第二维 对于复杂度适中的样品,您往往需要从初级分离的多个色谱峰中采集正交数据。多中心切割二维液相色谱是首选的方法,但也存在第一维和第二维分析发生重叠的问题。 1 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案轻松克服了这一挑战,将中心切割色谱峰保存到专门设计的智能控制模块内。这些色谱峰一直保存在模块的定量环内,直到第二维系统可以对已保存的中心切割色谱峰进行下一步分析。 第一维 3 归一化响应值[%] 多中心切割二维液相色谱让您深入了解此混合物。三组分离较差的色谱峰依次被切割、保存,然后流入第二维色谱柱进行分析。第一个切割的色谱峰分析表明大峰下隐藏着一个小杂质峰。第二个切割的双重峰分析表明是三重峰。最后一个切割的色谱峰分析表明这个小峰下隐藏着三个色谱峰 全二维液相色谱 全二维液相色谱为您提供超高的分离性能,即使是最复杂的样品也能确保组分分析的准确性。此外,仅运行一次分析就能获得绝对可信的结果,无需采用停流或捕集技术。 绝对可信的单次分析结果 全二维液相色谱提供超高的分离性能,满足您分析中草药提取物、食品样品或聚合物合成产物等复杂基质所需。其强大的色谱性能不仅能帮助您实现分析物与基质的有效分离,也能进一步分离第一维中的重叠峰。 不同于中心切割,全二维液相色谱将第一维分离的全部流出物转移到第二维色谱柱上。此过程使用了带有两个定量环的调制阀,这两个定量环交替装液和排液。当第一个定量环在装填第一维色谱柱的流出物时,第二个定量环中的分析物则以20至30秒的超高速梯度(甚至更快的速度)在第二维色谱柱上进行分析! 分析短叶红豆杉的草本提取物——此提取物的色谱图表明复杂基质的分离极具挑战。虽然混合标样的分离只需使用一维色谱,但样品提取物的分离则需要二维液相色谱才能克服基质的干扰 带质量选择检测器的全二维液相色谱 借助质量选择检测器可以提高全二维液相色谱的分析性能,而根据色谱峰的质荷比对其进行分离有助于提高分析结果的可信度。 分离。若想获得更多选择性,可将单四极杆或三重四极杆,或飞行时间(TOF)或四极杆飞行时间 (Q-TOF)质谱与二维液相色谱相结合。 全二维液相色谱联用质量选择检测器是解决高度复杂样品分离难题的首选技术,它能使各分析物相互分离,也能使分析物与基质 单克隆抗体的分析是典型的生物制药应用。全二维液相色谱有助于将多个分析物相互分离,以及将分析物与基质分离。因此,四极杆飞行时间质量选择检测器不 会受到离子抑制效应,是测定各种肽段的理想鉴定和定量工具。即使是最为复杂的分析物,它也能区分出已处理和未处理的单克隆抗体 若想获得最高的灵活性,一维分离应首选 1290 Infinity 四元液相色普系统。该系统不仅具有四元溶剂输送系统的灵活性,也具有与二元泵相似的性能。 带1260 Infinity 模块的第一维系统帮助减轻预算压力 采用经济实惠的1260 Infinity二元液相色谱进行第一维的分离,即可享受二维液相色谱带来的众多优势。1260 Infinity 二极管阵列检测器提供的高质量数据可实现灵敏且可重现的二维液相色谱分析。 二维液相色谱系统配置灵活,可满足您对分离性能的特定需求。 这一兼具一维液相色谱和二维液相色谱技术的系统可帮助您增加投资回报,并且可从您当前的安捷伦仪器无缝升级。 在一维液相色谱和二维液相色谱之间轻松切换 更高效地使用您的仪器,体验一维液相色谱和二维液相色谱之间的灵活切换。在同一系统内,您既能进行一维 UHPLC分析,又能应用多中心切割或全二维液相色谱对最为复杂的样品进行分析。 轻松完成配置与升级 对于第一维,只需选择能够满足所需性能要求的分离系统。要完善二维液相色谱解决方案,您需要采用1290 Infinity 二元泵(带有专门设计的安捷伦切换阀)并选择色谱柱。安捷伦的二维液相色谱系统方案可使您在需要时灵活地应用该系统进行一维 UHPLC 分析,从而为您带来更高的投资回报。使用您当前的安捷伦液相色谱仪进行升级还能节约更多成本。 只需轻轻转下旋钮,即可在一维超高效液相色谱 (UHPLC) 和具有超高色谱性能的二维液相色谱之间进行选择。 扩展二维液相色谱的性能 ·选择安捷伦的各种检测技术,包括荧光检测器、蒸发光散射检测器或质量选择检测器 ·使用另一个检测器在中心切割期间监控第一维分析 将易操作性提升至新高度 安捷伦直观的软件简化了复杂样品的分离。中心切割、多中心切割和全二维液相色谱的方法设置简单明了,从而将实验室操作的简易性提升至新的高度。 配置简单 简单易用的软件工具指导您完成系统配置,包括选择阀和定量环。每个配置都有清晰的插图,阀和定量环的连接一览无遗。 交互式方法设置 加载参比信号,快速确定您想要进行中心切割的色谱峰。选择基于时间或基于峰的模式以达到最佳的中心切割。第二维梯度设置简单明了,只需简单的拖放操作即可完成方法的修改。 在线监控多中心切割 保存和分析中心切割色谱峰期间查看多中心切割系统当前的填充和分析状态。 通过中心切割查看器进行智能数据分析 创新的数据分析帮助您快速、简便地扫描中心切割结果,极大地提高分析效率。 二维液相色谱一入门读本 详细了解二维液相色谱的基本原理和实际应用。这份宝贵的出版物由明尼苏达大学的 Pete Carr 教授和古斯塔夫奥德罗普学院的 Dwight Stoll 教授编写,非常适合于初学者和专家。 请立即订阅副本! www.agilent.com/chem/2DLC-Primer 了解更多信息 www.agilent.com/chem/infinity-2D-LC 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus:cn 安捷伦客户服务中心: 免费专线:800-820-3278 400-820-3278(手机用户) 联系我们: customer-cn@agilent.com 在线询价:www.agilent.com/chem/quote:cn 本资料中的信息如有变更,恕不另行通知。 ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2014 中国印刷,2014年7月1日 5991-3869CHCN Agilent Technologies 解更多信息: www.agilent.com/chem/infinity-D-LC 解更多信息: www.agilent.com/chem/infinity-D-LC 可选择的分离性能全新的 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案让您可以根据样品的复杂程度选择合适的分离性能。只需轻轻转下旋钮,即可在一维超高效液相色谱 (UHPLC) 和具有超高色谱性能的二维液相色谱之间进行选择。此外,安捷伦的解决方案也将二维液相色谱的易操作性提升至新的高度,帮助您通过中心切割、多中心切割或全二维分析快速获取正交数据。超高的峰容量助您提高分析性能采用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案可使峰容量超出1000,让您能够以无可比拟的性能对最为复杂的样品进行分离。通过一次二维液相色谱分析,您将获得比以往更多的信息,甚至比多次一维 UHPLC 分析还要多。简便的仪器设置为您节省时间包含一整套色谱柱、分析物和方法的快速启动工具包帮助您快速启动和运行。快速启动指南将指导您逐步完成中心切割、多中心切割和全二维液相色谱的方法开发。单供应商解决方案为您节约成本一个兼具一维液相色谱和二维液相色谱技术的系统可帮助您增加投资回报。无缝升级您当前的安捷伦仪器,获取极其灵活的分离性能。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《复杂样品中分离检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中分离检测,参考标准《暂无》,《复杂样品中分离检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案、Agilent 7890B 气相色谱仪、Agilent 7697A 顶空自动进样器。
