颗粒物监测 颗粒物监测 发现我们过去看不见的东西我们拥有超过三十年的经验/ Thermo Scientific空气质量解决方案 您想了解您所在地区的空气质量如何吗?我们有许多解决方案,许多! 赛默飞世尔科技是服务于科技行业的世界领导厂商,致力于使世界更健康、更清洁、更安全。 赛默飞世尔科技一环境及过程是世界上最大的空气质量监测仪器和系统的生产厂家,总部设在美国的 Franklin, MA。主要致力于空气质量检测仪器、污染源在线检测仪器及便捷式有毒有害气体监测仪器的设计、开发、生产、销售和服务。所有仪器及设计方法均获得美国环保署(EPA)的认证。 赛默飞世尔科技不仅是一个优秀的仪器供应商,同时还是一个出色的系统集成商。我们在全球范围内为客户提供各种环境空气质量自动检测、环境空气质量流动监测、污染源在线连续监测(CMES)、厂区有害气体实时监测、气体传输泄露监测等众多领域的解决方案。 在中国,我们已经有30多年的市场经验。建立了一套稳定完善的市场销售技术和服务体系,拥有雄厚的客户基础。Thermo Scientific 的品牌获得越来越广泛的认可。我们将通过不懈的努力,为国内客户提供更高质量、更快捷的服务。 欲获取更多信息,请浏览我们的网站: www.thermofisher.cn 全国统一服务电话:800-810-5118 400-650-5188(支持手机用户) Thermo Scientific空气质量解决方案 您想要知道您每天呼吸的空气污染状况吗?没问题,我们有很多产品可以帮助您!但是,这些产品的灵敏度如何?可靠性如何?他们是不是真正专门用于分析您所关注的气体或颗粒物? 这些都是人们经常向我们提出的重要问题。在空气质量监测领域内我们可以向您提供最多种类的仪器和系统,使您对气体和颗粒物的监测更为方便和灵活。我们可以提供便捷式设备、固定式连续监测仪器、采样设备、校准设备和交钥匙系统。我们的系统解决方案能够最大限度满足您的要求。 我们的经验是您的财富 诚如您将从这份资料中了解的那样。Thermo Scientific 在仪器的设计和制造方面已经成为业内首屈一指的佼佼者。我们经历多年实践所积累起来的经验知识,同样是您可以利用的宝贵财富! 如果您不确定什么样的仪器更合适,我们可以为您提供合理的建议;如果您需要经验丰富的工程师为您提供技术支持,我们可以及时派人赶赴现场或与您电话联系;如果您的应用超出我们常规的解决方案,我们还可以从我们的合作伙伴那里为您选择更合适的仪器……我们的目标是为您提供一个在技术性能、使用维护和价格等方面最合适的系统。 无论您本身是环境保护部门,还是为达到环保部门要求的企业或是出于保护环境和人类的自愿行为,您都愿意把事情做得尽善尽美。您需要的系统应该能够达到 ppd 级的灵敏度,同时应该能够稳定而无需经常校准,测量数据可靠而且不会丢失。更为重要的是,您所选择的合作伙伴应该是一个经过时间证明的可靠公司! 因为有了我们的存在,今后您可以呼吸得更轻松一些,因为您已经知道您吸入的是什么样的空气! 体 分 气体分析 42i 系列氮氧化物分析仪 ●来采用化学发光法 在局域网上可被远程访问 ●大屏幕液晶显示 可用户定义的“软键”功能 用户可远程下载分析结果 ●用闪存增强数据存储性能 优化的设计加强了电路的通用性和集成性 ●易于维护的内部布局 42i型氮氧化物(NO-NO,-NOx)分析仪 42i-LS 型低浓度污染源氮氧化物(NO-NO,-NOX) 分析仪 量程 0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100ppm 0-0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,150,mg/m² 零点噪声 0.20 ppb RMS (60秒平均时间) 最低检测限 0.40 ppb (60 秒平均时间) 零漂(24小时) <0.40ppb 跨漂(24小时) ±1%满量程 量程 0-0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500 ppm 0-0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500,750mg/m’ 零点噪声 <0.005 ppm RMS (60 秒平均时间) 最低检则限 0.01 ppm (60秒平均时间) 零漂(24小时) 0.005 ppm 跨漂(24小时) ±1%满量程 42i-TL 型痕量氮氧化物(NO-NO-NOx)分析仪 42i-HL 型高浓度氮氧化物(NO-NO-NOx)分析仪 量程 0-5,10,20,50,100,200,500,1000 ppb 0-10,20,50,100,200,500,1000,2000 pg/m' 零点噪声 <25 ppt RMS (120秒平均时间) 最低检测限 50 ppt (120 秒平均时间) 零漂(24小时) 可以忽略不计 跨漂(24小时) ±1%满量程 量程 0-10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000 ppm0-20,50,100,20,500,750,1000,2000,5000,7500 mg/m 零点噪声 25 ppb 最低检测限 50 ppb 零漂(24小时) 50 ppb 跨漂(24小时) ±1%满量程 气体分析 43i 系列二氧化硫分析仪 ●采用脉冲紫外荧光法 ●灵敏度高,稳定性好 ●在局域网上可被远程访问 ●大屏幕液晶显示 ●可用户定义的“软键”功能 ●用户可远程下载分析结果 ●用闪存增强数据存储性能 ●优化的设计加强了电路的通用性和集成性 ●易于维护的内部布局 43i -TLE 型痕量二氧化硫(SO,)分析仪 43i型二氧化硫(SO,)分析仪 量程 0-10,20,50,100,200,500,1000 ppb 0-20,50,100,200,500,1000,2000 ug/m’ 零点噪声 0.025 ppb RMS (60 秒平均时间) 最低检测限 0.05 ppb (60 秒平均时间) 零漂(24小时) <0.2ppb 跨漂(7天) ±1%满量程 43i -HL 型高浓度二氧化硫(SO,) 分析仪 量程 0-10,20,50,100,200,500,1000 ppb 0-20,50,100,200,500,1000,2000 pg/m’ 扩展量程 0-100,200,500,1000,2000,5000,10000 ppm 0-200,500,1000,2000,5000,10000,20000 mg/m² 零点噪声 0.025 ppm RMS (60秒平均时间) 最低检测限 0.50 ppm (300 秒平均时间) 零漂(24小时) <1ppm 跨漂(24小时) ±1%满量程 气体分析 48i 系列氧氧化碳分析仪 气体滤波相关红外吸收法在局域网上可被远程访问大屏幕液晶显示可用户定义的“软键”功能用户可远程下载分析结果用闪存增强数据存储性能优化的设计加强了电路的通用性和集成性易于维护的内部布局 48i型一氧化碳(CO)分析仪 量程 0-1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000ppm 或 mg/m*零点噪声 0.02 ppm RMS(30 秒平均时间)最低检测限 0.04ppm零漂(24小时) <0.1ppm跨漂(24小时) ±1%满量程 48i -TLE 型痕量一氧化碳(CO)分析仪 量程 0-1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000 ppm 或 mg/m’ 零点噪声 0.02 ppm RMS(30 秒平均时间) 最低检测限 0.04ppm 零漂(24小时) <0.1ppm 跨漂(24小时) ±1%满量程 48i -HL 型高浓度一氧化碳(CO)分析仪 量程 0-50,100,200,500,1000,2000,5000,1000,20000 ppm 或mg/m 零点噪声 2.0 ppm RMS(10秒平均时间) 最低检测限 4.0ppm 零漂(24小时) <4ppm 跨漂(24小时) ±2%满量程 气体分析 410i 系列二氧化碳分析仪 ·气体滤波相关红外吸收法 在局域网上可被远程访问 ●大屏幕液晶显示 可用户定义的“软键”功能 ·用户可远程下载分析结果 ·用闪存增强数据存储性能 优化的设计加强了电路的通用性和集成性 ·易于维护的内部布局 量程 标准:0-200,500,1000,2000,5000,10000 ppm 高量程:0-0.5,1,2,5,10,20,25% 零点噪声 标准:0.5 ppm RMS (60 秒平均时间) 高量程: 20ppm RMS (60 秒平均时间) 最低检测限 标准:1ppm 高量程: 40ppm 零漂(24小时) 标准:±1.0ppm 高量程:±40ppm 跨漂(24小时) 标准:<0.5%读数/24小时;<1%读数/7天 高量程:<2%读数/7天 49i 型臭氧(0)分析仪 ●采用紫外光度法 在局域网上可被远程访问 ●大屏幕液晶显示 可用户定义的“软键”功能 ·用户可远程下载分析结果 ·用闪存增强数据存储性能 优化的设计加强了电路的通用性和集成性 ●易于维护的内部布局 量程 0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200 ppm 0-0.1,0.2,1,2,5,10,20,50,100,200, 400mg/m 零点噪声 0.25 ppb RMS (60 秒平均时间) 最低检测限 0.50ppb 零漂(24小时) <1.0ppb 跨漂(月) <1%满度值 气 体 分 析 气体分析 450i 型硫化氢(H,S)分析仪 ●采用脉冲紫外光度法 在局域网上可被远程访问 ●大屏幕液晶显示 可用户定义的“软键”功能 ●用户可远程下载分析结果 用闪存增强数据存储性能 优化的设计加强了电路的通用性和集成性 易于维护的内部布局 量程 0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10 ppm 0-0.2,0.5,1,2,5,10,25mg/m³ 扩展量程 0-0.5,1,2,510,20,50,100 ppm 0-2,5,10,20,50,100,200,250 mg/m’ 零点噪声 1.0 ppb RMS (60 秒平均时间) 最低检测限 2.0 ppb(60 秒平均时间) 零漂(24小时) <1ppb 跨漂(24小时) ±1%满度值 17i型氨(NH) 分析仪 ●采用化学发光法 ●在在保持最低检出限1ppb 的同时保持仪器的可靠性和稳定性 ●·具具有独立 NO, NO2, NH。和 NOx模拟输出 故故障诊断功能可显示仪器的各项工作状态参数 远距离性能诊断 量程 0-50,100,200,500,1000,2000,10000,20000 ppb 0-100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,30000 pg/m 零点噪声 0.5ppb RMS(120秒平均时间) 最低检测限 1ppb 零漂(24小时) 1ppb 跨漂(月) 1%满量程 气体分析 51i型总碳氢化合物分析仪 ●采用氢火焰离子检测技术 ·低维护量的火焰离子器技术 D自动优化燃料和空气混合比例 D四个独立的温度控制区域 ●故障诊断功能可显示仪器的各项工作状态参数 量程 1,10,100,1000,5000,10000,50000 ppm 噪声 <0.025 ppmc (10秒平均时间) 最低检测限 0.05 ppm carbon 漂移(24小时) <0.50 ppm 准确度 2%读数值或 ±0.1ppm 响应时间 小于5秒(满量程90%) 采样流量 0.5-1.0 LPM 燃料气体 25毫升/分钟高纯度氢气或110毫升/分钟氢气、氦气混合气 55i 型甲烷/非甲烷碳氢化合物分析仪 ●应用气相色谱技术实现甲烷和非甲烷碳氢化合物的完 全分离和分别测量 测量范围从 C1到C12以上 D没有可能被毒化或消耗的催化剂 量程可调 ●自自动点燃 FID 的火焰和检测火焰状态 量程 0-5,50,500 ppm 或 0-10,100,1000 ppm 或 0-20,200,2000 ppm 或0-50,500,5000ppm 零点噪声 0.025 ppm RMS (300秒平均时间) 最低检测限 0.050 ppm CH4 漂移(24小时) <2%跨点 分析时间(90%) 约70秒 准确度 ±1%量程 仪器校准 146i型多种气体校准仪 在局域网上可被远程访问 大屏幕液晶显示 用闪存增强数据存储性能 优化的设计加强了电路的通用性和集成性 易于维护的内部布局 配有质量流量稀释系统 配有产生。和NO,的气相滴定装置 可配产生 SO2、NO2、H,S、NH,等气体的渗透炉 流量测量准确度 ±2%读数或1%满度值,以较低者为准(20至100%满度值) 流量测量线性 0.5%满度值 流量测量重复性 ±2%读数或1%满度值,以较低者为准(20至100%满度值) 零气流量 5或10(准标)或 20slm 标气流量 50 或100 (标准) 或 200sccm 渗透透炉温度 30或35 或45℃±0.1℃ 臭氧源输出浓度 6ppm-liters (稳定性和重复性满足或超过 U.S. EPA 的要求) 49i-PS型臭氧校准仪 采用紫外光度法 用于臭氧分析仪和臭氧传递标准的校准在局域网上可被远程访问大屏幕液晶显示用闪存增强数据存储性优化的设计加强了电路的通用性和集成性 易于维护的内部布局 量程 0-0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0 ppm 0-0.1,0.2,1.0,2.0,5.0,10.0 pg/m’ 零点噪声 0.5ppb RMS(120 秒平均时间) 最低检测限 0.50ppb 精度 1.0ppb 线性 1%满量程 臭氧源输出 0.25-1.000 ppm@3-4lpm 臭氧源稳定性 ± 4ppb或±1%读数,以较低者为准 111 型零气发生器 由零气发生器主机和外置空压机组成 产生不含 NO-NOx-Os-SO-CO和 HC的零气 环境空气质量自动监测系统的基础设备 最大输出流量可达到 20L/min 输出压力可调节 操作简单、日常维护量少 可长期连续安全可靠地运行 输出压力 10-30PSI 流量 0-10L/min,0-20L/min(可选) 露点 0℃ 零气纯度 NO ≤0.5ppb SOz 0.5ppbNOz<0.5ppb 0: 0.5ppb CO ≤ 0.02ppm HC < 0.02ppm TEOM 1405 系列颗粒物监测仪 ●微量振荡天平法 专专利锥形元件振荡天平(TEOM)传感器 专利动态滤膜则量系统 超常短期精确度和分辩率的连续质量测量 .先进的质量流量控制器进行主动流量控制 ●用 NIST传递标准进行质量和流量的校准和审核 监测 TSP、PM10、PM2.5和PM或同时测 PMo和PM2.5 具有数据存储功能 Thermo ●具具有模拟和数字输入输出端口 ●可建成空气质量监测网 .可用于室内空气质量和工业卫生环境测量 量程 0-1,000,000 pg/m’ 精度 ±2.0ug/m(1小时平均);±1.0 pg/m(24小时平均) 分辩率 0.1 pg/m’ 主流量 3升/分钟 旁路流量 13.67升/分中 数据存储 可储存 5,000,000条记录 5030i 颗粒物同步混合监测仪(SHARP) 光散射法和β射线吸收法同步混合监测 ●运用独特的数字滤波器进行连续的质量校准 输出1分钟的高时间分辨率的高精度数据 动动态加热系统减少了挥发性颗粒物的丢失 根据用户设定的条件自动更新滤带 可用户定义的“软键”功能 增强的用户界面和以太网连接性能 ●便于升级的模块化设计 量程 0-100,1000,2000,3000,5000,10000 ug/m 最低检测限 <0.5 pg/m(1小时)@20;<0.2 pg/m(24小时) @2o 精度 ±2pg/m<80ug/m, ±5 ug/m’>80ug/m’(24小时) 流量 1m²/h (16.67 L/min) 数据输出速率 每1秒 源 Beta:C-14, <3.7 MBq (<100 pCi) 光学:IR LED,6 mW, 880 nm 5014i 系列β射线颗粒物连续监测仪 ●真正的β射线法连续实时监测 可用于监测TSP、PM10、PM2.5、和PM1.o 自自动消除环境空气中放射性物质的干扰 动动态加热系统减少了挥发性颗粒物的丢失 根据用户设定的条件自动更新滤带 ●百可用户定义的“软键”功能 增强的用户界面和以太网连接性能 ●便于升级的模块化设计 量程 0-100,1000,2000,3000,5000,10000ug/m² 最低检测限度 4ug/m²(1小时)@2o, 1ug/m²(24小时)@2o 精度 ±2ug/m<80ug/m, 4-5ug/m>80ug/m³(24小时) 准确度(对于质量测量) ±5%(使用可溯源至的NIST 的标准膜片) 流量 1m/h (16.67L/min) 数据输出速率 每1秒 颗 粒 物 监 测 ADR-1500 区域粉尘监测仪 体积流量控制 可用于监测PM, 到PMo的颗粒物浓度 长寿命过滤器确保长时间的连续监测 多种供电和通讯模式 ●耐用的全天候使用设计 ●易于运输和安装的设计 量程 0.001 to 400 mg/m(量程自动切换) 分辨率 0.1 ug/m' 进样流量范围 1.0到3.5 L/min 精密度/重现性 ±2%读数或者±0.005 mg/m³,取较大值,1秒均值读数时 ±0.5%读数或者±0.0015 mg/m,取较大值,10秒均值读数时 ±0.2%读数或者±0.0005 mg/m,取较大值,60秒均值读数时 准确性 ±5%读数,可溯源至SAE 测试 数据记录 浓度平均值,温度,相对湿度,气压,时间/日期等 实时数据输出 0到2V或者4到20 mA 可选输出量程:0-0.1,0-04,0-1.0,0-4.0,0-10,0-40,0-100,和0-400mg/m² 运行环境 -10到+50℃,10-95%相对湿度(无冷凝) 储存环境 -20到+70℃ 电池运行时间 1.2L/min 时,内置电池可以运行>24 小时 3.5L/min时,内置电池可以运行>12 小时 电源输入 100-240V AC , 50-60Hz 12/24V DC 仪器外部尺寸 533 mm Hx431 mm Wx215mmD 仪器重量 约为12.9Kg 可选旋风分离器型号 红色旋风分离器 PM4-PM10(D50) 蓝色旋风分离器 PM1-PM4(D50) 数据记录点数 >450,000 保险丝 1.5A 慢熔断保险丝,尺寸5×20mm 滤膜维护 小型 HEPA 滤膜用来保护后端流量计等 大型HEPA 滤膜用作长时间连续监测颗粒物 大流量采样器 采集 TPS、PM或 PM2.5样品 采样流量40CFM(1.13CMM) 可选体积流量或质量流量控制 可选无刷电机 系统简介 环境空气质量自动监测系统可对环境空气质量进行24小时自动连续监测。该系统由监测中心站、监测子站和质量保证实验室组成。其中环境空气监测子站包括采样系统、气体分析仪器、校准装置、气象系统、子站数据采集等。子站监测的数据通过多种通讯方式传送至环境监测中心站进行实时控制、数据管理及图表生成。 系统组成 1、监测中心站 中心计算机 ENVIDATA数据处理软件 2、监测子站 采样系统:采样总管和控洗电磁阀 气体分析仪器:脉冲紫外荧光法 SO,分析仪、化学发光法NO-NO2-NOx分析仪、气体滤滤相关红外吸收法 CO 分析仪、紫外光度法分析仪 颗粒物分析仪器:β射线法颗粒物连续监测仪、微量振荡天平法颗粒物监测仪 校准仪器:多种气体校准仪、零气发生器、标准气 气象系统:风向传感器、风速传感器、温度湿度传感器、大气压力传感器 数据采集和处理系统:数据采集器,中心站数据处理软件 3、质量保证实验室 监测项目 SO2, NO, NO2, NOx, CO, Os, PM10, PM2.5,气象五参数(包括风向、风速、温度、温度及压力) 功能及特点 自动采样分析 世界专利的脉冲荧光技术及世界最高精度的分析仪器所有仪器均具有良好的抗干扰能力 所有监测分析仪输出的数据能够自动换算为标态浓度 监测系统能够连续采样分析,自动定时通标气检查,整个子站可无人值守 子站数据采集及中心控制系统提供中文子站及中心站软件,子站微机采用最先进的工控机设计,中心站软件以 WINDOWS为操作界面,为用户提供最大的方便 具有0-100mv, 0-1, 0-5, 0-10V模拟输出方式,提供 RS232/485 双向数字通讯接口 各项资料自动传输、远程自动和手动控制、故障诊断及报警等基本功能。整套系统的有效数据捕获率优于90% 数据采集与传输完整、准确、可靠,采集值与测量值误差≤1% 各项技术性能达到美国EPA 要求 中国国家技术监督局质量认证 中国二十多年成功业绩 环境空气质量自动测系统车载式环境空气质量自动监测系统 系统简介 车载式环境空气质量自动监测系统可以在完成定点环境空气质量24小时连续自动监测后方便地移动到新的点位,同时车载系统也可以作为应急监测系统的一部分纳入环境应急监测系统。该系统一般由监测中心站、车载监测子站和质量保证实验室组成。其中车载监测子站一般包括采样系统,,气体分析仪器,颗粒物监测仪、校准装置,L9气象系统,子站数据采集系统和监测车等。环境监测中心站通过无线方式对车载监测系统进行实时监控,数据管理和图表生成。 监测项目 SO2, NO, NO2, NOx, CO, Os, PM10, PM2.5,59气象五参数(包括风向、风速、温度、湿度及压力) 功能及特点 连续测量空气中主要污染成份 专门设计适合中国的实际情况,包括路况、电源、安全、运行人员安排等 自动采样分析、数据传输 全汉化中文数据处理和报表生成 中心站远程控制和故障诊断 模块化设计,易于扩展测量其他气体成分 各项技术性能达到美国EPA要求 中国国家技术监督局质量认证 中国近二十年成功运行业绩 HH川 小 主要特点 ●工业标准4U,19寸上架式机箱。 机箱采用SECC规格材料,料料1.2mm,整体结实稳固。 硬盘架采用高强度弹簧防震,专业特殊抗震功能。 整机系统采用高转数12CM 滚珠风扇,利于恶劣环境散热,确保昼夜高温差变化也能工作自如。 使用i-7000系列数模转换模块,可靠性高,16位AD 转换精度, 250V过压保护。 使用MS Access 数据库,数据可存储为文本格式、Excel 表格、DBase数据库等通用文件格式。 可与本公司的监测中心站软件通讯,远程监测采集的数据、远程控制校准时序、远程校准时钟。 可由用户自定义数据采集的计算公式。 简介 Model DL6018 是专门设计的以当前被广泛应用于工业领域的工业控制用计算机为基础的,用于环境空气质量自动监测和固定污染源烟气排放连续监测的数据采集器。目前已在环境和污染源监测系统中被大量采用,被认为是一种可以为用户提供符合国家技术规范的数据报告、方便实用的数据采集器。 DL6018是现代科技与实用型相结合的先进数据采集器。以工业控制用计算机为主体,配置电话或网络通讯设备而构成的数据采集系统为用户提供了极为广泛的应用范围、三年的数据存储空间以及良好的用户接口和二次开发能力。 DL6018配有专用的16或32通道模拟信号输入端口和16通道数字输入输出端口,能同时采集多台仪器的标准模拟输出信号,通过数字输入输出端口对系统的运行状态进行控制和管理,并可以定时使仪器进入校准状态,完成系统的质量保证工作。 DL6018既可以作为一个数据处理的独立系统,在数据采集现场实现数据采集、处理和报告显示及打印,也可以通过电话线、GSM 无线通信网、串行电缆或局域网等多种通讯方式与中心站计算机连接,作为一个大系统中的子系统。 技术规格 主机尺寸: 482.6mmX450mmX177mm 工作温度范围: 0-50℃ 电源: AC100-240V/50-60 Hz CPU: Intel 3.0G CPU 双核四线程 内存: 2G及以上 存储器: SATA 硬盘500G(固态硬盘120G可选配) 显示: 外接19寸显示屏或者 KVM 接口: 10串口,4个USB 2.0, 2个USB3.0, 2个1000M以太网卡 外设: 外置56K调制解调器,外置 USB 鼠标/键盘(系统维护时使用,平时可收起) 操作系统: Windows XP 中文版 模拟输入方式: 0-1V, 0-5V, 0-10V 或4-20mA 模拟输入: 16通道双端电压输入(可扩展至32通道),250V过压保护 输入阻抗: 大于100M A/D精度: 16位(含符号位) A/D转换频率: 10Hz I/O输入: 16路 I/O输出: 16路驱动门输出;或14路继电器输出 状态输入: 不大于25VDC, TTL输入;或干接点输入 控制输出: 0.5A@120VAC/1.0A@24VDC继电器输出;或650mA@40VDC 源极开路驱动门输出 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于 Thermo Scientific、 Life Technologies、、FisherScientific 和 Unity TM Lab Services 四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站: www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技(中国) 赛默飞世尔科技进入中国已超过30年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录 www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 赛默飞世尔科技 The world Ieader in serving scienceSCIENTIFIC
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔环境与过程为您提供《环境空气中氮氧化物,二氧化硫,一氧化碳,二氧化碳,臭氧成分检测方案(空气监测系统)》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《环境空气中氮氧化物,二氧化硫,一氧化碳,二氧化碳,臭氧成分检测方案(空气监测系统)》用到的仪器有环境空气质量自动测系统。
