当前位置: 空气 > 综合 > 方案详情
空气中分子态无机污染物检测方案
检测样品 空气
检测项目 综合
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本方案针对硫化物分析特点开发了一套可用于在线和离线分析环境空气中硫化物系统,该系统管路采用惰性化处理,其流路切换阀采用强惰性的PTFE制成,非常适合强活性的硫化物分析,其采用的电子制冷的低温富集技术,无需消耗制冷剂,非常适合在线分析要求,其具有轻便,快速,准确和易于保存的特点,其检出限可以达到0.2ppb以下。
环境空气中硫化物检测的解决方案 综述: 硫在自然界中有各种有机、无机结合形态,其中无机含硫气体有硫化氢,有机含硫气体一般为硫的还原性化合物,如甲硫醚(DMS)、二甲基二硫( DMDS)、甲硫醇(MSH)、二硫化碳( CS2 )等。这类气体会对大气环境质量造成一定影响,因有强烈的臭味,很多属于国家标准控制的恶臭污染物。主要的排放源有炼油厂、炼焦厂、石油化工厂、牛皮纸浆厂、农药厂等。大多数有机硫气态寿命较短,极性强,活性高,易氧化,富集难度较高。这样对其检测难度和要求比较高,磐合科仪针对硫化物分析特点开发了一套可用于在线和离线分析环境空气中硫化物系统,该系统管路采用惰性化处理,其流路切换阀采用强惰性的 PTFE 制成,非常适合强活性的硫化物分析,其采用的电子制冷的低温富集技术,无需消耗制冷剂,非常适合在线分析要求,其具有轻便,快速,准确和易于保存的特点,其检出限可以达到0.2ppb 以下。 二、原理 通过采样袋、采样罐或装有专用硫化物吸附剂采样管采集样品,将采集好样品的直接导入到到热脱附的捕集阱中,也可通过 PTFE 管线将样品直接导入到捕集阱中实现在线采集样品功能,在电子制冷的低温情况下用硫化物分析专用捕集阱进行再次样品冷冻富集浓缩,然后通过少量载气将捕集阱中样品二级反向加热吹出,送到相连接的配有 FPD 检测器的气相进行检测分析。在捕集阱脱附时可进行多种分流模式选择,并可对分流进行再收集进行方法验证和样品备检。低温富集时无需其他制冷剂(如液氮)。 三. 应用范围: 该系统可用于环境空气中硫化物分析,可安装污染排放源的环境监测站,移动监测车进行在线监测,也可安装在常规实验室中进行离线分析。 四.仪器配置 为方便和高效地应用本套仪器,推荐以下成套仪器购买方案, 1, Unity2(热脱附主机),UNITY2采用电子制冷聚焦捕集阱阱,,用于样品的整个吸附和解析过程。它具有保留易挥发成分效率高,不使用制冷剂,可填充2--4种吸附剂,对于宽沸点范围样品能定 量保留和有效脱附,捕集阱加热迅速,捕集阱更换方便等特点; 2. 样品导入系统: air sever3或CIA8或CIA Advantage; 3. U-ASDRY:样品脱水吹扫部件 4. U-ASPM2:样品导入隔膜真空泵 5. U-UASK2:采样袋,采样罐连接附件 6. U-T14H2S-2S硫化物分析专用冷阱; 7, U-GAS01 (吹扫气和载气气路附件)用于外部供气压力的控制附件; 8. C-CSLR (校正管制备部件)用于标准物的加入,对结果进行定量计算; 9. RMK-0001(日常维护Kit包)用于捕集阱的日常维护附件。 10. 气相色谱配有火焰光度检测器FPD,仪盟气相或客户指定品牌气相,或客户现有气相升级; 11. 硫化物分析专用色谱柱: GS-GASpro, 30米*0.32mm 12. 标准气动态稀释仪; 13. 采样罐清洗系统; 14. 硫化物标准气; 15. 采样袋,或采样罐,或采样管 五.应用实例 进样体积::100-500ml 流路温度:80℃ 捕集冷阱: U-T14H2S-2S硫化物分析专用冷阱,温度-30至250℃ 分流比:12:1 色谱柱: GS-GASpro, 30米*0.32mm,无涂层; 分析:气相色谱配火焰光度检测器 结果: 化合物 检测范围(ppb) 线性度(ppb浓度水平下) 再现性 (20 ppb 浓度下% RSD 相对标 准偏差) 回收(80%的相对湿度下%) H2S 0.15 0.9973 4.1 93 CH3SH 0.15 0.9983 1.8 108 C2H6S 0.15 0.9999 0.8 107 C2H6S2 0.10 0.9993 0.8 108
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
磐合科仪(上海磐合科学仪器股份有限公司)为您提供《空气中分子态无机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《空气中分子态无机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
