检测样品 废水、污泥
检测项目 固有生物降解试验、快速生物降解试验、模拟生物降解
银牌会员 9 篇解决方案
固有生物降解仪(BOD测定仪)OM7000A检测适用范围 产品用途: 固有生物降解仪用于生物降解性研究;毒性筛查;污泥活性和抑制的研究;废水/污水BOD5和毒性评估;土壤和地下水修复研究;污泥处理厂过程模拟;水生/陆生动植物呼吸研究;好氧测试;硝化抑制研究。用于连续供氧检测各类化学物质的生化需氧量。适用于固有生物降解试验、快速生物降解试验、模拟生物降解等实验。 产品特点: 1. 触控式系统记录仪:操作和显示采用专用的触控式系统记录仪,通过简单操作,实验结果以图表形式显示; 2. 温度控制系统:可设定5-40℃,温度调节精度±0.1℃; 3. 无需稀释样品:最高检测上限可达1000 ppm; 4. 一套软件可同时控制最多8台设备进行工作; 5. 数据重复性好:当前全世界同类仪器中数据重复性最好; 6. 连续电解供氧:每瓶电解液可提供几年的电解氧,电解液用完后加入新电解液即可使用; 7. 通道数:每台仪器包括6个检测通道; 8. 双向搅拌系统:可自行设定搅拌速度、时间和方向; 9. 双数据输出系统:使用专门软件电脑处理,液晶显示器; 10. 可自行设定BOD培养周期,满足BOD3、BOD5、BOD7、BOD28、BOD42等不同的测试要求; 11. 满足国家标准GB/T21218-2008、GB/T21802-2008、GB/T21801-2008、GB7488-87; 12. 满足国际标准OECD301C、OECD301F、OECD302C、EC-partc4、IS05815-1:2003等; 13. 满足国际标准OECD、EEC、ASTM、BBA、ISO、MITI。 产品原理: 微生物消耗培养瓶中的氧气,产生二氧化碳,二氧化碳被生石灰吸收,培养瓶的压力减小,使压力计两边产生一个压力差,导致压力计中的电极通过硫酸铜溶液连接在一起,产生电流,电解瓶中的硫酸铜溶液电解产生氧气,补充到培养瓶中,使培养瓶中压力逐渐恢复到初始水平。通入电解瓶的电量与产生的氧气为正比关系,库仑计准确监测通入电解瓶的电量,并以BOD的值表示出来。 产品特点:1. 触控式系统记录仪:操作和显示采用专用的触控式系统记录仪,通过简单操作,实验结果以图表形式显示;2. 温度控制系统:可设定5-40℃,温度调节精度±0.1℃;3. 无需稀释样品:最高检测上限可达1000 ppm;4. 一套软件可同时控制最多8台设备进行工作;5. 数据重复性好:当前全世界同类仪器中数据重复性最好;6. 连续电解供氧:每瓶电解液可提供几年的电解氧,电解液用完后加入新电解液即可使用;7. 通道数:每台仪器包括6个检测通道;8. 双向搅拌系统:可自行设定搅拌速度、时间和方向;9. 双数据输出系统:使用专门软件电脑处理,液晶显示器;10. 可自行设定BOD培养周期,满足BOD3、BOD5、BOD7、BOD28、BOD42等不同的测试要求;11. 满足国家标准GB/T21218-2008、GB/T21802-2008、GB/T21801-2008、GB7488-87;12. 满足国际标准OECD301C、OECD301F、OECD302C、EC-partc4、IS05815-1:2003等;13. 满足国际标准OECD、EEC、ASTM、BBA、ISO、MITI。产品用途: 用于生物降解性研究;毒性筛查;污泥活性和抑制的研究;废水/污水BOD5和毒性评估;土壤和地下水修复研究;污泥处理厂过程模拟;水生/陆生动植物呼吸研究;好氧测试;硝化抑制研究。用于连续供氧检测各类化学物质的生化需氧量。适用于固有生物降解试验、快速生物降解试验、模拟生物降解等实验。产品原理: 微生物消耗培养瓶中的氧气,产生二氧化碳,二氧化碳被生石灰吸收,培养瓶的压力减小,使压力计两边产生一个压力差,导致压力计中的电极通过硫酸铜溶液连接在一起,产生电流,电解瓶中的硫酸铜溶液电解产生氧气,补充到培养瓶中,使培养瓶中压力逐渐恢复到初始水平。通入电解瓶的电量与产生的氧气为正比关系,库仑计准确监测通入电解瓶的电量,并以BOD的值表示出来。
关闭产品配置单
北京托摩根生物科技有限公司为您提供《废水、污泥中固有生物降解试验、快速生物降解试验、模拟生物降解检测方案(BOD)》,该方案主要用于废水、污泥中固有生物降解试验、快速生物降解试验、模拟生物降解检测,参考标准《暂无》,《废水、污泥中固有生物降解试验、快速生物降解试验、模拟生物降解检测方案(BOD)》用到的仪器有Ohkura电解呼吸法生物降解仪OM7000A。
