溶菌酶-动态光散射测试颗粒尺寸 关键词:动态光散射,颗粒尺寸,溶菌酶,蛋白质 介绍 蛋白质在人体内有动力学和各种各样的角色,催化生物反应、形成受体和细胞膜通道、提供细胞内和细胞外支撑支架、在细胞内运输分子或者把分子从一个器官转移到另一个器官[1]。它们在许多重大疾病治疗中扮演重要角色,因为它们通常经过胃肠外的路径供给(例如静脉注射)。在这些应用中,为了最优化处方重中之重是监测蛋白质的尺寸和稳定性。 在这篇应用文章中,动态光散射(DLS)被用来表征一种常用蛋白质溶菌酶的尺寸。所用仪器Litesizer 500在最低检测限下的准确度和灵敏性也被检验。 实验 溶菌酶用磷酸盐缓冲液(10 mM)制备成0.1 mg/mL溶液。一个系列的四个测试在25 ℃背散射模式(175°)的石英样品池中进行。所有测试的运行次数和聚焦位置由仪器自动设置。 结果与讨论 溶菌酶(由散射强度)的粒径(半径)分布如图1所示。可以观察到一个干净的尖锐单峰,表示平均水动力学直径是4.1 nm。测试被重复三次,标准偏差是4.7 %,满足DLS测试设置的ISO22412: 2008(适用于除了100 nm聚苯乙烯乳液的所有材料)标准重复性要求。 结论 Litesizer 500能够在很低浓度(0.1 mg/mL)下测试溶菌酶蛋白质并具有良好的重复性,符合相关的ISO标准。 参考文献 [1] Benjamin Leader, Quentin J. Baca and David E. Golan, Protein therapeutics: a summary and a pharmacological classification Nature, 2008, Vol. 7 [2] Image by Yikrazuul [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] (accessed 12.6.15)
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《溶菌酶中颗粒尺寸的动态光散射检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《溶菌酶中颗粒尺寸的动态光散射检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有安东帕纳米粒度及Zeta 电位仪 Litesize DLS 系列。
