激光中激光脉宽检测方案(激光产品)
检测样品
其他
检测项目
理化性能
关联设备
共2种
由于飞秒激光的频率远远高于THz的频率,可以认为,在第二束飞秒激光到探测晶体的时候,对此时的THz信号进行探测。达由于延迟线可以控制探测束飞秒激光的光程,因此,可以让探测的时间点和产生的THz信号的时间起点有一定的时间差,通过不断地改变这个时间差(光程差),可以探测到不同时间点的THz信号。由于飞秒激光是连续不断地发射,每一次飞秒激光的发生都会得到一个探测信号,通过若干次地改变延迟线的长度,进而改变对透射(反射)THz信号的探测时间点,最终就可以得到一个完整的透射(反射)THz信号的强度随时间变化的图谱,也就是THz-TDS结果。
广州市固润光电科技有限公司为您提供《激光中激光脉宽检测方案(激光产品)》,该方案主要用于其他中理化性能检测,参考标准《暂无》,《激光中激光脉宽检测方案(激光产品)》用到的仪器有FROGscan+自相关仪+ODL、自相关仪-FR-103。
我要纠错
