香精香料的价格都非常的昂贵,,而且大多数是人工合成的化学品,通常是以酒精或其他易燃有机试剂为基质或溶剂。所以,香精香料化学品属于可燃液体。 由于香精香料的可燃性,所以这些危险品的安全存储及运输过程都普遍受到生产企业及政府相关条令的监督与监管。因此香精香料生产企业需要测定产品的闪点值,然后根据产品的闪点值来了解和划分产品的可燃危险品等级。然后进行相应的存储分类和运输分类。 香精香料采用常规闪点测试方法所带来的样品消耗量大,测试成本高,测试时产生难闻刺鼻气味气体,批处理量小等问题,都急切的表明,企业需要一个更好的测试方法、更加优化的解决方案。由此,引进了 Grabner 香精香料全自动微量闭口闪点测定仪。 1、MINIFLASH微量闭口闪点测定仪 MiniFlash, 是为了解决传统的闪点测试方法如宾斯基-马丁等的仪器的缺点和不足,它使得闪点测试更加的安全和易操作。 1)MiniFlash 全自动闪点测试仪器,通过仅需1ml的样品量和完全隔离连续闭口杯测试,不仅实现了仪器高级别安全性操作,而且也最大限度的降低了火灾隐患和测试成本。 2)MiniFlash 也为测试香精香料的实验员提供了益处,少样品量和完全隔离的连续闭口杯测试,大大减少了测试过程中气味物质的产生和挥发,进一步保障了实验人员的安全和健康。 3)在独立的 Round Robin测试中, MiniFlash 的测试数据表明,其结果是等价于宾斯基-马丁法的测试结果的,具体数据见下图1所示。而这一等价数据结果,使得美国运输部授予了特别许可证允许“挥发性有机液体的闪点,可由 Grabner MiniFlash 闪点分析仪取代测试。22 ASTM 闪点测试委员会官方表明:在统计意义上, ASTM D7094 和 ASTM D93 Procedure A之间数据测试结果没有差异。 总的来说, MiniFlash 在降低香精香料测试成本的同时,也创造了一个更加安全和愉快的工作环境。 2、MINIFLASH 闪点测定仪与自动宾斯基-马丁法测试结果比对 为了验证MINIFLASH 闪点测定仪测试结果完全等效于宾斯基-马丁法测试结果。德国汉高公司对其公司生产的25种香水精油进行了闪点测定实验,并运用传统的宾斯基-马丁方法与 MINIFLASH方法进行了测试数据结果对比。测试结果如下图: Fig. 1: Miniflash与德国汉高采用自动宾斯基-马丁法测试的香薰油数据对比PMA 法:ISO 2719, EN 22719, ASTM D93 3、结果分析 在上图中,横坐标是运用 MINIFLASH 闪点仪测试值,纵坐标是采用 ASTM D93 方法测试值。通过对于同一个样品分别运用上述两种方法测试闪点值,并绘制出图1. 通过对25种样品进行闪点测试,然后进行绘制图1并进行线性拟合,得到线性方程及其相应线性相关系数。通过得到的线性方程 y=0.997x及相应的线性相关系数R²=0.9919。我们可以得到, MINIFLASH 闪点测定仪测试结果完全等效于宾斯基-马丁法测试结果。 三、结论 由于香精香料的生产过程比较复杂,产品的价格昂贵,采用传统的宾斯基-马丁闭口闪点测试方法进行测试时,所需样品量大,致使测试成本相对很高。而且测试过程中会产生刺鼻的气体充斥着实验室,对实验者的身体会造成一定的损伤。而且测试时间较慢,测试效率较低等种种问题存在。 随着社会和科技的不断进步,人们的需求不断被满足。Grabner 公司生产的 MINIFLASH的产生,解决了传统闪点测试方法的弊端。MINIFLASH 闭口闪点仪,在测试过程中连续完全闭杯的,测试样品量仅需1-2ml, 五刺激性气味排除的安全系数最高的闪点测试产品。 通过德国汉高公司对其公司生产的25种香水精油进行了闪点测定实验,并运用传统的宾斯基-马丁方法与 MINIFLASH 方法进行了测试数据对比。我们可以得到, MINIFLASH 闪点测定仪测试结果完全等效于宾斯基-马丁法测试结果。 四、部分客户列表 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址:: www.renhe.net 详细资料欢迎联系: 应用技术部经理:潘惠翔 联系方式: 13817694650 邮箱: patrick.pan@renhesci.com 由于香精香料的生产过程比较复杂,产品的价格昂贵,采用传统的宾斯基-马丁闭口闪点测试方法进行测试时,所需样品量大,致使测试成本相对很高。而且测试过程中会产生刺鼻的气体充斥着实验室,对实验者的身体会造成一定的损伤。而且测试时间较慢,测试效率较低等种种问题存在。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《香精香料中闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于香精香料中闪点检测,参考标准《暂无》,《香精香料中闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 超越系列滴定仪 T7。
