Application天美(中国)科学仪器有限公司010-64010651010-64060202tfetechcomp@techcomp.cnw www.techcomp.cn 如何选择一台冻干机? 如今,冻干机市场品牌众多,各种类型,各种配件,往往让用户眼花缭乱,在选择冻干机时候面临困扰。那么,如何选择一台满足您需求的冻干机呢?美国 Millrock 品牌的专家们建议您从以下方面进行考虑: 1、冻干机的类型: 用户通常认为“所有的冻干机都是一样的“,这显然是一个错误的观念。事实上,冻干机是可以根据用户的特殊需求进行定制的,而用户的需求基本可以分为以下类别: ·实验室型冻干机,用于各种不同类型的应用,从简单的去除材料中的有机试剂,到1期临床实验到针对大规模生产的配方优化。一般情况,实验室型冻冻机的面积从0.1平方米到1平方米。 ●生产型冻干机,用于2期和3期临床实验,进而用于相同或有限数量产品的大量生产。不同于一般小型实验室型冻干机冻干面积,生产型冻东机的面积从1平方米到40平方米。 ●无需灭菌的冻干机 ●需要灭菌的冻干机,根据冻干机的用途不同,有些需要对冻干过程进行灭菌。通常情况,制药方面的应用需要在不同冻干批次之间进行灭菌,远红外灭菌采用的方法是压力蒸汽,这需要冻干机腔体能够承受131C2个大气压的压力容器等级。另外一种灭菌方法是使用过氧化氢。压力蒸汽灭菌会带有隐患并提高冻干机的造价。而过氧化氢的方法会降低这些费用。 2、冻干机板层面积 根据用户的需要,板层面积积范围可以从0.1平方米增加至40 平方米或更大。而板层之间的间距也要根据每一台冻干机的特殊用途决定。 Millrock 提供的冻干容量计算器可以帮助用户进行正确的选择。 3、冻干机板层类型 冻干机板层类型通常分为浅盘冻干和西林瓶压盖冻干。浅盘冻干,板层固定在原位,不可移动,这种方式适用于但不局限于以下应用:API's,诊断,组织,医用包布等。压盖型仪器板层可以移动。压盖型的配置可以适用于板层间距的调节。这种方式通常用于真空条件下西林瓶的加塞。此外,能压盖的板层也可用于协助 CIP 循环。 4、冷阱的类型: Techcomp天美 冷阱可分为内置式和外置式两种。内置式冷阱造价更低,气流通道会更加顺畅。外置式冷阱能够提供隔离阀用于分隔样品腔和冷阱。在断电情况下,这种结构可以保护样品不被潮解导致重构,并可以使冷凝发生在洁净间以外的环境。 5、材质的选择: 316L通常用于制药和生物技术方面的应用,而 304L通常用于食品、工业级别的应用。 冻干机市场品牌众多,各种类型,各种配件,往往让用户眼花缭乱,在选择冻干机时候面临困扰。那么,如何选择一台满足您需求的冻干机呢?美国Millrock品牌的专家们建议您从以下方面进行考虑
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《冻干机中选择方法检测方案(冷冻干燥机)》,该方案主要用于其他中选择方法检测,参考标准《暂无》,《冻干机中选择方法检测方案(冷冻干燥机)》用到的仪器有STELLAR®系列冻干机。
