当前位置: 其他 > 方案详情
高分子纳米线中直径约10nm颗粒的平面分布情况检测方案(扫描电镜)
检测样品 其他
检测项目 直径约10nm颗粒的平面分布情况
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
相较于传统的电镜,SU9000在做能谱分析时有着一些独特的优势。尤其是在stem条件下,样品普遍较薄,当样品厚度在纳米级别时,就避开了X射线出射范围较大这一负面因素,使得其不仅可在高倍下表征图像的形貌,而且同时也可以在高倍下表征样品的组成。
Applicatio天美(中国)科学仪器有限公司t:010-64010651010-64060202 SU9000 在能谱分析方面的应用 以往的电镜在做能谱分析时,往往很难在较高的倍数下做 mapping , 因为能谱仪采集的是特征射线,而X射线的出射范围普遍在微米级别,这就导致其空间分辨率较差,因而以往的电镜在分析一些纳米颗粒时就显得无能为力。 相较于传统的电镜, SU9000 在做能谱分析时有着一些独特的优势。尤其是在stem 条件下,样品普遍较薄,当样品厚度在纳米级别时,就避开了Ⅹ射线出射范围较大这一负面因素,使得其不仅可在高倍下表征图像的形貌,而且同时也可以在高倍下表征样品的组成。 以高分子纳米线为例,图(a)是高分子纳米线 DFSTEM 图像。通过标尺,可以确定该纳米线的直径大约为30nm, 还可以发现附着在纳米线上直径约10nm 的颗粒的平面分布情况,而图(b)图(c)则是对这一区域的能谱分析,通过 Mapping 图像可以判断出 DFSTEM 图像中观察到的颗粒的成分,并判断出其为功能性纳米材料氧化铁。 高分子纳米线的 DFstem 及能谱面分布图京市朝阳区天畅园7号楼(100107) e techcomp@techcomp.cn w www.techcomp.cn Techcomp天美 下图为银铜纳米颗粒的、DFSTEM 图像,从 mapping 图像可看出 , DFSTEM 图像不仅能确认颗粒的位置,还能区分出银和铜。 DFSTEM 图像中亮度高地颗粒是银,亮度低的颗粒是铜。 依据以上结果,可判断出 DFSTEM 图像的Z对比度和 EDX mapping 图像是相关的。 Ag+Cu 纳米颗粒的 DFstem 像以及能谱 mapping像 以上可看出,使用 SU9000可对<10nm的颗粒做出 Mapping 图像。 相较于传统的电镜,SU9000在做能谱分析时有着一些独特的优势。尤其是在stem条件下,样品普遍较薄,当样品厚度在纳米级别时,就避开了X射线出射范围较大这一负面因素,使得其不仅可在高倍下表征图像的形貌,而且同时也可以在高倍下表征样品的组成。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《高分子纳米线中直径约10nm颗粒的平面分布情况检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中直径约10nm颗粒的平面分布情况检测,参考标准《暂无》,《高分子纳米线中直径约10nm颗粒的平面分布情况检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
