Techcomp天美Application010-64060202 论行星式搅拌脱泡机的重要性 物料混合的均匀性及无气泡等时许多行业材料处理的硬性要求,物料的混合不均匀、气泡等会影响材料的性能,产品的使用寿命等,例如1)家电、信息、汽车等领域的封装所需要的银浆(如图1),可以为芯片正常工作提供能量、控制信号并提供散热及保护功能,但如果生产中银浆混合不均匀,有气泡则会在生产中出现漏点、少胶、质量不合格造成装片装不上或装片质量不合格,造成浪费,增加成本,2)芳纶纤维,其模量是钢丝的2-3倍,强度是钢丝的5-6倍,而重量是钢丝的1/5左右,因此广泛用于国防、航空机电、建筑、车辆等领域,而且生产中,在胶液输送传递中在机械力作用下会混入气泡,其中的小气泡一部分会留在纤维中形成气泡丝,拉伸时会断裂影响强度3)环氧树脂(如图2),固化方便,收缩性低,力学新能优异,绝缘线和化学稳定性价可代替传统金属材料,但其实热的不良导体,往往需要填料来弥补,但在生产中如果有气泡则会阻碍填料间的接触,影响导热链的形成,不利于导热性能提高。因此需要搅拌脱泡机将其做混合均匀的同时,祛除气泡。 [处理前] [处理后] 图1,银浆处理前后对比示意图 图3环氧树脂脱泡搅拌前后示意后万美(中国)科学仪器有限公司 北京市朝阳区天畅园7号楼(100107) t 010-64010651 techcomp@techcomp.cn w www.techcomp.cn Techcomp天美 搅拌脱泡机定义:一种基础材料的搅拌混合设备,英文名称:Vacuum Mixers。使不同组分的浆料、粉体充分混合均匀,不分层,无气泡,高效率,一次处理时间3分钟。满足搅拌工艺至高品质的要求。 搅拌脱泡机通过让装有材料的容器同时公转和自转,不使用搅拌棒和叶片,就能实现拌和脱泡的同时进行。 应用领域: LED、LCD、医疗器械、电子元器件、纳米粉体材料、精细化工材料、印刷电子材料、电子封装材料及新能源材料等高、尖、精领域产品的材料的混合搅拌领域,如荧光粉、硅胶、银浆、铝浆、粘合剂、油墨、银纳米颗粒、银纳米线、LED/OLED/SMD/COB导电银胶、绝缘胶, RFID 印刷导电油墨及各向异性导电胶ACP、薄膜太阳能电池用导电浆料、PCB/FPC 用导电油墨等等,从液态到固态、液态与液态、固态与固态物质的搅拌均可。 应用行业::化学行业、电子行业、汽车行业、航空航天行业、食品卫生行业、、日化行业等。 搅拌脱泡机原理(如图3): 图3,搅拌脱泡设备工作原理 全球的脱泡搅拌机主要分为三类: 1.行星重力式脱泡搅拌机,非接触式搅拌,通过自转和公转同时实现均匀搅拌且混合不分层,其中自转速度固定为公转的70%。 2.可调式行星重力式脱泡搅拌机系列,属于非接触式搅拌,通过自转和公转同时实现均匀搅拌且混合不分层。不同的是,自转可从公转速度的0%-100%任意调整。适合更多材料的搅拌。 Techcomp天美 3.真空行星重力式脱泡搅拌机,属于非接触式搅拌,通过自转和公转同时实现均匀搅拌且混合不分层,其最大的特点在于搅拌的同时抽真空,在一定倍数显微简易下最终可以实现无气泡效果,属高端的设备。 KURABO 公司成立于1888年,目前有纤维业务部、电子产品业务部、生物医学部、化工产品部等6个部门。 大约20年前, KURABO 电子工业事业部开始销售用于高粘度印刷油墨的行星式搅拌/脱泡装置。至此以来行星式搅拌/脱泡装置 KURABO MAZERUSTAR 深受各界用户的好评(拥有自己的专利技术)。 KURABO MAZERUSTAR 脱泡搅拌机的特点: ·简单方便!使以前不能处置的,或很费时的高粘度液体的搅拌和脱泡变得轻而易举!使液体之间、液体和粉末之间、填充物的调配比例及比重差大的资料之间的均匀搅拌/分散变得轻而易举! 附加价值高,无污染(异物混入)影响,不会浪费材料!装置和容器的清洗方便 ·操作简单,通过高速旋转达到均匀搅拌/脱泡效果 ·采用双轴、齿轮驱动模式领先行业水平(有厂家采用皮带驱动) ·脱泡搅拌机具有独特的公转/自转 Cut-pairing 结构,公转/自转可以单独调控 ·非接触处理方式,保持物料粒子原始形貌 KURABO MAZERUSTAR 脱泡搅拌机产品主要包含常规和真空式,以下产品图片说明中重量即为一次处理量(图4),一般来说,小容量和科研单位、研发部门之常用,大容量为生产线用。 图4.KURABO MAZERUSTAR 脱泡搅拌机产品型号(前两排为非真空式,后两排为真空式) KURABO MAZERUSTAR 脱泡搅拌机目前在中国以拥有相当数量的用户,如中科院理化所、中科院化学所、Wafer Level、Dupont、Edison 等,希望此类产品能让更多的需要的领域了解到,使用到,并对产品的质量提高提供帮助。 物料混合的均匀性及无气泡等时许多行业材料处理的硬性要求,物料的混合不均匀、气泡等会影响材料的性能,产品的使用寿命等,KURABO MAZERUSTAR脱泡搅拌机操作简单、公转自转比例可调,且为齿轮传动,使用范围广,精度高,广受客户好评。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《材料中混合的均匀性及无气泡检测方案(电镜部件)》,该方案主要用于其他中混合的均匀性及无气泡检测,参考标准《暂无》,《材料中混合的均匀性及无气泡检测方案(电镜部件)》用到的仪器有null。
