检测样品 废水
检测项目 物理指标
参考标准 HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
白金会员
122 篇解决方案
Since 1953 ABOUTUS企业简介> --污水处理厂水质检测/监测解决方案 上海仪电科学仪器股份有限公司 公司资质 上海市“自主创新百强”品牌公众满意的中国十大行业名牌分析仪器上海市首批高新技术企业 中国化学会电化学专业委员会副会长单位 行业中率先通过::IS09001质量管理体系认证IS014001环境管理体系认证 上海市市级科技研发中心 被认定为软件企业 上海市“著名商标” 上海市著名商标 污水处理工艺 活性污泥法 活性污泥法主要利用活性污泥在废水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用,去除废水中有机污染物。同时,利用污泥生存的硝化细菌、反硝化细菌、聚磷菌等微生物,达到生物脱氮除磷的效果。根据不同的污水处理需求,活性污泥法又分为传统法、An0 法、Ap0 法和A20法。 传统活性污泥法工艺流程较为简单,分为物理处理和生物处理。物理处理包括粗格栅、细格栅、沉砂池和初次沉淀池,主要用于去除水中的固体杂质和颗粒物。生物处理包括曝气池和二次沉淀池,主要通过生物氧化的形式去除水中的有机物。对于 An0 法、Ap0法和A20法,依据需要又增加了缺氧池和厌氧池等结构,以提高脱氮和除磷效果。 随着活性污泥法的不断发展,其也衍生出很多变体,比如 SBR、MBR、氧化沟法等,以改进其处理能力和适应性。 曝气池 图:传统活性污泥法工艺流程 UV消毒 活性污泥法处理效果好,可处理污染度较高的污水,通过提高污泥回流比的方法,还可以适应不同的进水负荷,使用灵活。因此活性污泥法逐渐成为应用最广泛的污水处理工艺。 生物膜法 生物膜法是利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。生物膜法是一种高效的废水处理方法,具有污泥量少、不会产生污泥膨胀、对废水的水质水量的变动具有较好的适应能力、运行管理简单的特点。生物膜法可以处理低污染的废水,易于小型化,适合用于污染性较低的生活污水和中小型污水厂的污水处理。 》》污水处理厂水质化验室 污水处理厂水质化验室的重要性 目前污水处理事业快速发展,污水处理厂日益增加,污水处理厂主要是负责将城镇及工业产生的废水,加以物理、生物等手段处理,以达到减少或消除对区域环境的影响。设备、人员、水质管理是污水处理厂正常运作的三要素,污水厂的调试和运行都离不开及时准确的分析数据,化验室担负着指导水质管理的重责,化验室是运行的关键环节。化验室在产品生产过程中具有非常重要的作用,化验室是污水处理厂的质量检测部门,又是污水处理厂进行自我监督的部门,因此化验室对整个污水安全生产以及整个污水处理厂的正常运行起着非常重要的作用。 中小型污水处理厂的水质化验室建设 标准化的化验室的建立不能仅靠一次性的投资,化验室日常运行产生的消耗也是不少的。因其投资回报的隐性原因,往往许多小污水处理厂不愿投资建设化验室。有的小污水处理厂为了应付上级主管部门的检查,临时借几台仪器装装门面,或者管理者根本就不相信化验数据的科学性这种现象的存在严重影响了区域环境安全,必须加以避免。另一方面,对于污水处理厂化验室方面的法律法规还是有所欠缺,没有一套有针对性的筹建管理技术规范指导污水处理厂化验室的建设。环视其他行业有着成熟的每年不断更新的技术专业规范指导,建设污水处理厂实验室方面的技术规范指导相对滞后,因此,我国中小型污水处理厂的水质化验室建设有较大的改进空间。 污水处理厂分析实验室 污水处理在线监测系统 06 污水处理厂相关的国家标准 污水处理厂相关的国家标准 为了保护水环境,控制污染物排放,国家将很多具有污染性的指标作为重点控制的水质参数,在饮用水行业、综合排放行业、农林养殖行业和公共卫生等领域,颁布了一系列国家强制标准,对相关水质标准作了严格限制。而这些指标,也成为相关水质实验室最重要的工作之一。以下为部分相关标准: 《GB8978-1996 污水综合排放标准》 《GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准》 《GB3838-2012地表水环境质量标准》 《水污染防治行动计划》 《污水排入城镇下水道水质标准 (CJ343-2010)》 污水处理厂水质指标详解及相关标准 序号 测试指标 测试方法 参照标准 备注 1 化学需氧量 (COD) 重铬酸盐法 GB11914 - 89 即 COD 是 Chemical Oxygen Demand 的缩写,指在一定条件下,水体中还原性物质被强氧化剂氧化时,所需消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L 来表示 2 生化需氧量 (BOD) 稀释与接种法 GB7488- 87 是指在一定期间内,微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质,特别是有机物质,所消耗的溶解氧的数量。以毫克/升或百分率、ppm表 3 pH值 玻璃电极法 GB6920-86 即酸碱度 4 总氮 碱性过硫酸钾- 消解紫外分光光 度法 GB11894 - 89 是水中各种形态无机和有机氮的总量 5 氨氮 蒸馏和滴定法 GB7478-87 水中以游离氨 (NH3) 和铵离子(NH4+) 形式存在的氮 6 总磷 钼酸铵分光光度法 GB11893-89 水样经消解后将各种形态的磷转变成正 磷酸盐后测定的结果 7 溶解氧 电极法 一 溶解于水中的分子态氧称为溶解氧 8 粪大肠菌群数 多管发酵法 《城镇垃圾农用监测 分析方法》 属于大肠菌群的一种 9 污泥含水率 烘干法 《城镇垃圾农用监测分析方法》 污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数 10 悬浮物(SS) 重量法 GB11901 -89 指水样通过孔径为 0.45pm的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重 的物质。 11 MLSS 烘干法 MLSS 是混合液悬浮固体浓度 (mixed liquid suspended solids) 的简写,它又称为混合液污泥浓度是指曝气池中混合液的活性污泥浓度,即单位容积混合液内所含有的活性污泥固体的总质量,通常表示单位为mg/L 12 MLVSS 灼烧法 - 指混合液悬浮固体中有机物的浓度,能比较准确的表示活性污泥的活性部分的数量。将已测得的悬浮固体在600℃的高温下灼烧2h灰化,冷却后恒重,减少的部分即为挥发性悬浮固体。 》》》》 污水处理厂水质相关指标详解 化学需氧量COD 化学需氧量是在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,结果一般以氧的量来表示(以mg/L计),反映了水受还原性物质污染的程度。通常情况下,还原性物质主要是有机物,因此,化学需氧量也是作为有机物相对含量的指标之一。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号 COD 表示。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量 COD 测试方法 滴定法: GB/T11914《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》 GB/T11892《水质高锰酸盐指数》 分光光度法: ISO15705—2002《水质化学需量量(COD) 的测定小型密封管法》HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》 ( 库伦法: ) 水质化学需氧量测试方法 库伦法测定 COD ZDJ-5B 自动电位滴定仪 WZS-186 型浊度计 COD-572型化学需氧量分析仪 DGB-401 型多参数水质分析仪 》>> 污水处理厂水质相关指标详解 生化需氧量 BOD 生物需氧量(BOD) 是指在一定期间内,微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质,特别是有机物质,所消耗的溶解氧的数量。以毫克/升升百分率、ppm 表示。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量(BOD5),相应地还有 BOD10、BOD20。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。其单位 ppm 或毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。 生化需氧量 BOD 测试方法 GB7488-87水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法: 即取原样品或经适当稀释的样品进行测定,选择适当的倍数稀释,将水样注满培养瓶塞好后应不透气,将瓶置于恒温条件20℃下培养5天。培养前后分别测定溶解氧浓度由两者的差值可算出每升水消耗氧的质即 BOD5值。 pH值 pH 值是指氢离子活度的负对数值。常用的玻璃PH电极就是对 H+敏感的氢离子选择性电极。PH测量的基础和核心就是电极。由指示电极和参比电极组成。当溶液的PH值(H+活度)发生变化时, PH玻璃电极和参比电极间的电位变化,用PH计测量电位变化,从而测出溶液的 PH值。 pH值:测量废水酸碱度,以便选择合适的化学物质进行中和,使其生成无毒无污染便于沉淀或者蒸发的物质。过程中 pH的测定对于原材料测定、管理、制造工程中,对反应条件的控制、监视,以及对产品质量的检测等方面起了及其重要的作用。 pH值测定方法: 《GB6920-86水质 pH值的测定 玻璃电极法》 PHSJ-3F 型 pH计 PHBJ-260 型便携式 pH计 PHBJ-261L 型便携式 pH 计 》> 污水处理厂水质相关指标详解 总氮和氨氮 总氮是水中各种形态无机和有机有的总量。包括 NO、NO,和 NH*等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。 ●氨氮是指水中以游离氨(NH,)和铵离子(NH*)形式存在的氮。● 总氮:水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。氨氮以游离氨 (NH,)和铵离子(NH4*)形式存在的氮受污染水体的氨氮叫水合氨,也称非离子氨。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无无。国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨的浓度≤0.02毫克/升。 测定方法-总氮 《HJ/T 199-2005 水质总氮的测定气相分子吸收光谱法》 《HJ 636—2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 《CJ/T51城市污水水质检验方法标准》 蒸馏后滴定法在/蒸馏后分光光度法 测定方法-氨氮 《GB 8538.40-1987 饮用天然矿泉水中氨氮的测定方法》 《HJ535-2009水质氨测的测定纳氏试剂分光光度法》 《HJ 537-2009水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法》 《GB/T 5750-2006 生活饮用水标准检验方法酚盐/水杨酸盐分光光度法》离子选择性电极法 ZDJ-5B 自动电位滴定仪 DGB-401 型多参数水质分析仪 L6S 系列紫外可见分光光度计 污水处理厂水质相关指标详解 总磷 什么是总磷? 总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。 为什么要测试总磷? 磷酸盐会干扰水厂中的混凝过程。水体中的磷是藻类生长需要的一种关键元素,过量磷是造成水体污秽异臭,使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。 测试总磷用什么方法? 《GB 11893-89水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》《HJ671-2013水质总磷的测定流动注射-钼酸铵分光光度法》 测试原理 在中性条件下用过过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原生还蓝色络合物。在700nm 波长下测量吸光度,总磷含量与吸光度成正比将吸光度换算成总磷浓度。 DGB-401型多参数水质分析仪 比色管 配套试剂 E5 小 C3CL3 C3 污水处理厂水质相关指标详解 溶解氧 ●什么是溶解氧 空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。 为什么要测试溶解氧 水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。水里的溶解氧由于空气里氧氧的溶入及绿色水生植物的光合作用会不断得到补充。但当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水体中的厌氧菌就会很快繁殖,有机物因腐败而使水体变黑、发臭。 溶解氧的测定方法 GB T 7489-87 水质溶解氧的测定碘量法 滴定法 溶解氧电化学探头是一个用选择性薄膜封闭的小室,室内有两个金属电极并充有电解质。氧和一定数量的其他气体及亲液物质可透过这层薄膜,但水和可溶性物质的离子几乎不能透过这层膜。将探头浸入水中进行溶解氧的测定时,由于电池作用或外加电压在两个电极间产生电位差,使金属离子在阳极进入溶液,同时氧气通过薄膜扩散在阴极获得电子被还原,产生的电流与穿过薄膜和电解质层的氧的传递速度成正比,即在一定的温度下该电流与水中氧的分压(或浓度)成正比。 JPBJ-608型便携式溶解氧分析仪 》>> 污水处理厂水质相关指标详解 粪大肠菌群数 ●什么是粪大肠菌群 粪大肠菌群是大肠菌群的一种,又名耐热大肠菌群。粪大肠菌群是生长于人和温血动物肠道中的一组肠道细菌,随粪便排出体外,约占粪便干重的1/3以上,故称为粪大肠菌群。 为什么要测试粪大肠菌群? 如水中粪大肠菌群超标,潜伏着含有介水传染病毒和病菌威胁,必须看作对人体健康具有潜在的危险性。人畜产生的生活污水应进入污水处理厂集中处理,其设置的消毒工序可有效控制粪大肠菌群指标,处理后污水再进入地表水,粪大肠菌群指标经过自来水厂严格的净化消毒后才满足饮用水卫生要求。 测试用什么方法? 多管发酵法 《水和废水监测分析方法(第三版、第四版)》 ●什么是多管发酵法 粪大肠菌群系指一群能在44℃24 h内发酵乳糖产酸产气和利用色氨酸产生靛基质,需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽胞杆菌。 将水样充分混合均匀后,根据水样的污染的程度确定水样接种量。每个样品至少用三个不同的水样量接种如10mL,1mL,0.1mL. 同一个接种水样量要有5个发酵管。根据不同接种量的发酵管所出现阳性结果的数目,从MPN 表中查的相应的 MPN指数,按着总大肠菌群的计算方法计算。 测试所用仪器 处理厂排水中粪大肠菌群执行标准应该是按照城镇污水处理厂污染物排放一级标准中的B标准,也就是在其排出的污水中粪大肠菌群数应低于10000个/L。 污泥含水率 什么是污泥含水率 污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。 测试过程 将均匀的污泥样品放在称至恒重的蒸发皿中于水浴蒸干,放在103-105℃烘箱内干燥至恒重,减少的重量以百分率为污泥含水率。 ●不同仪器烘干法比较 传统的烘干重量法虽然测试准确,但测定时间长、费时费成本、效率低,而新型的快速水分测定仪具有快速、操作简便、准确的特点,测定结果能与国标法达到一致性,逐渐替代了传统重量法,在污泥行业得到越来越广泛地应用。 》>>》 污水处理厂水质相关指标详解 SS,MLSS 和 MLVSS 什么是 SS, MLSS,MLVSS 1.2SS 就是悬浮固体, (Suspended Solid或者 Suspended Substance)的缩写,即水质中的悬浮物,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。常用大字字母C表示水质中悬浮物含量,计量单位是 mg/l。 2. MLSS 是混合液悬浮固体浓度,即污泥浓度,表示曝气池中单体体积混合液所含悬浮固体的浓度。 3.MLVSS 是混合液挥发性悬浮固体浓度,表示活性污泥中有机固体物质的浓度,更能反映污泥的活性。 测试 SS, MLSS, MLVSS 的意义 1.SS 是衡量水体水质污染程度的重要指标之一。悬浮物是造成水浑浊的主要原因。水体中的有机悬浮物沉淀后易厌氧发酵,使水质恶化。 2.MLSS:为了保持气气池的净化效率,必须在池内维持一定量的污泥浓度。一般说,对于普通活性污泥法,曝气池内MLSS常控制在2~3g/L。 3.MLVSS:在一定的废水和处理系统中,活性污泥中微生物所占悬浮固体量的比例是一定的, MLVSS/MLSS值比较稳定,城市污水的活性污泥介于0.75~0.85之间。 测贝 SS, MLSS, MLVSS 的过程 1.SS测试过程:水样通过孔径为 0.45 um的莫膜截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质. 2. MLSS 测试过程:在曝气池中污水和活性污泥混合后单位体积混合液所含的经过 0.45 _m 的滤膜过滤后的并于103~105℃烘干至恒重活性污泥固体物的总重量。 3. MLVSS测试过程:取测定 MLSS后的滤纸和固体物质同同放入马弗炉中,经600℃灼烧至残留物无黑色,称取留物的含量进行计算. 电热恒温培养箱 E3 >>>>污水处理厂水质分析实验室设计方案 污水处理厂水质分析实验室设计示意图 化学试剂室要建立化验室化学试剂的购买、接受、储存、发放、使用、销毁使用管理规程,使化验员能正确地使用试剂,保证化验工作质量。 ●生物检验室的主要设备,洁净台,恒温培养箱,以及移液管,高压蒸汽灭菌器等,用于微生物的检验。 化验室:房间结构防震、防火、防尘防中毒,采光充足,建筑结构以钢筋水泥结构为主,隔断和顶棚装饰材料考虑防火性能,地面用地板砖或水磨石地面,窗户要严密、防尘,安装避光窗帘。实验台选用耐腐、耐热材料制成。要求牢固,台面平整。化验室工作可能产生有害气体,提供安全、舒适的工作环境必须做好通风设施 污水处理厂水质分析实验室配置方案 化学试剂室 测试指标 设备名称 设备数量 存储样品 医用冷藏箱 2 pH 值 雷磁 PHSJ-3F型pH计(台式) 1 溶解氧(DO) 雷磁JPB-608型溶氧仪(便携式) 1 COD 雷磁COD-571型化学需氧量测定仪 1 雷磁 COD-571-1 型消解装置 1 氨氮,总磷,总氮 紫外可见光分光光度计 1台 BOD BOD 培养瓶 2 污泥含水率 卤素水分测定仪 1 悬浮物(SS) 恒温干燥箱 1 全玻璃微孔滤膜过滤器 1 滤膜 1 真空泵 混合液悬浮固体浓度 (MLSS) 分析天平 1 真空抽滤装置 1 水浴锅 1 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLSS) 马弗炉 1 其他 瓷埚 10 雷磁 UPW-N30UV超纯水机 1 超声波清洗器 1 离心机 1 电炉 2 移液枪 2 0.1℃水银温度计 4 其他玻璃设备 一批 》》>》污水处理厂水质分析实验室配置方案 化学试剂室 设备名称 设备数量 备注 医用冷藏箱 1 存储化学试剂 药品柜 2 存储化学试剂 玻璃真空干燥器 2 存储化学试剂 微生物实验室 测试指标 设备名称 设备数量 水质粪大肠菌群检验纸片 30 恒温培养箱 1 粪大肠菌群数 高压蒸汽灭菌器 1 (多管发酵法) 移液管 各1 试管 1盒 采样瓶 2只 》>>》 污水厂的在线水质监测 在实验室分析之外,污水厂的有效运行离不开在线水质监测测仪器。通过在线水质监测仪器,可以帮助污水厂实现以下目的: 确保进水符合要求 污水处理厂在建设强往往需要确定进水水质,一旦系统的进水水质发生恶化,进水水质严重高于设计值,这时排水水质就难以达到要求了。综合性城市污水处理厂(即城市生活污水处理厂)的进水水质设计标准一般参考《综合污水排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》,并结合当地实际情况后制定。 确保排水水质指标 污水处理厂的排水水质一般依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》进行设计,依据污水厂处理的污水来源、污水厂周边环境等确定排水水质指标。国家环保机构对污水厂的排水执行越来越严格的监管,因此污水厂排水往往强制安装在线水质监测仪器,特别是COD、氨氮、总磷等指标。 优化污水处理工艺 活性污泥法的关键在微生物,很多水质指标会影响到微生物的生物活性,从而影响处理效率,比如: 对好氧菌的影响:影响好氧生物处理的因素主要是营养物、温度、pH、水中的溶解氧、毒物和废水中有机物的性质等。 2.对厌氧菌的影响:厌氧法对环境条件的要求比好氧法更严格,控制厌氧处理效率的基本因素有两类:一类是基础因素,包括微生物量(污泥浓度)、营养比、混合接触状况、有机负荷等;另一类是环境因素,如温度、pH值、氧化还原电原、有毒物质等。 通过在线水质监测,可以提供实时的水质数据,确保微生物处于最优化的环境中,特别是营养物质浓度、温度、pH和溶解氧处于合适的范围,在确保生物处理正常进行的同时,也使得自动化控制和节能优化成为可能。 >>> 污水厂的在线水质监测 污水厂的在线水质监测仪器通常安装在污水处理工艺过程中的四个不同点位上: ●进水口:主要检测 COD、氨氮、总磷、pH 和温度等指标,一方面保证入水附和污水厂进水设计要求,另一方面,可以依据进水水质指标对污水处理工艺进行及时调整,优化污水处理过程。 沉淀池:通常需要安装污泥界面仪,以了解污泥量,指导污泥回流和分离作业。 曝气池:每一个曝气池,必要时一个曝气池的不同位置,需要安装pH、溶解氧和污泥浓度的在线监测仪表,以控制生物处理过程。 出水口:主要监测出水水质,确保排放到河道中的水符合标准。 >>> 污水厂的在线水质监测 COD-582型 在线化学需氧量 (COD) 测定仪 【技术参数】 COD-582 技术参数 测量范围 (10.0~5000) mg/L 分辨率 0.1mg/L, 1mg/L 仪器基本误差 ±10%或±5mg/L(≤50mg/L时) 重复性 5%或 5mg/L(≤ 100mg/L时) 零点漂移 ±5mg/L/24h 量程漂移 ±10%/24h 电源电压影响 ±10% 平均无故障连续运行时间 MTBF MTBF≥ 360h 电源 AC: (220±22)V;(50±1)Hz 尺寸(mm),重量(kg) 550×400×1680,50 DWG-8002A 型 氨氮自动监测仪 型号 DWG-8002A 技术参数 测量范围 (0.05~1000.00) mg/L 分辨率 0.01mg/L 仪器基本误差 ±0.2mg/L(≤2.00mg/L);±10%(>2.00mg/L) 重复性 3% 稳定性 ±10%/24h 零点漂移 ±5% 量程漂移 ±5% 90%响应时间 ≤6min 平均无故障连续运行时间MTBF MTBF ≥ 720h/次 电源 AC: (220±22)V, (50±0.5)Hz 尺寸(mm),重量(kg) 550×400×1680,60 0.9 INESA >> 污水厂的在线水质监测 SJG-705型 在线多参数水质监测仪 【技术参数】 污水厂的在线水质监测 SJG-792型 在线余氯/总氯监测仪 【技术参数】 型号 技术参数 一 SJG-792 测量范围 (0.00~5.00)mg/L 分辨率 0.01mg/L 重复性 ≤1mg/L:±0.025mg/L; > 1mg/L: ±3% 仪器基本误差 ±5%(>1mg/L) 或 ±0.05mg/L (≤1mg/L) 检出限 ≤0.05mg/L。 外壳防护等级 IP65 电源 AC: (220±22)V,(50±0.5)Hz; PHG-217C/PHG-217D型 工业 pH/ORP 测量控制器 型号 技术参数 PHG-217C/PHG-217D 测量范围 pH (0.00~14.00)pH ORP (-1800~1800) mV 温度 (-10.0~120.0)℃ 分辨率 pH 0.01pH ORP 1mV 温度 0.1℃ 仪器基本误差 pH ±0.05pH ORP ±10mV 温度 ±1℃ 仪器重复性 不大于0.02pH 电子单元稳定性 不大于±0.02pH/24h 电子单元输入阻抗 不小于1×1012Q 电子单元输入电流 不大于2×10-12A 外壳防护等级 IP65 电源 AC (220±22)V,(50±0.5)Hz 尺寸(mm),重量(kg) 144×144×163,2.5 配套 PHGF-43 沉入式pH ORP 发送器 >>>> 污水厂的在线水质监测 SJG-208型污水溶解氧监测仪 型号 技术参数 SJG-208 测量范围 溶解氧 (0.0~20.0)mg/L 溶解氧饱和度 (0.0~200.0)% 温度 (-10.0~120.0)℃ 分辨率 溶解氧 0.01 mg/L 溶解氧饱和度 0.1% 温度 0.1℃ 仪器基本误 差 溶解氧 ±0.50 mg/L 溶解氧饱和度 ±10.0% 温度 ±1.0℃ 仪器重复性 不大于 0.20 mg/L 仪器稳定性 (±0.20mg/L) /24h 电子单元基本误差 溶解氧 ±0.20mg/L 溶解氧饱和度 ±5.0% 温度 ±0.3℃±1个字 电子单元稳定性 (±0.10mg/L) /24h 90%响应时间 不大于2min (20℃) 外壳防护等级 IP65 电源 AC:(220±22)V,(50±0.5)Hz; 尺寸(mm),重量(kg) 144×144×160,2.5 WZT-701型在线浊度监测仪 0.00 底 HTU ■国AV INEBA 【技术参数】 WZT-701 测量范围 (0.00~500.0) NTU 分辨率 0.01NTU: 0.1NTU 仪器基本误差 ±10% 重复性 不大于2% 零点漂移 ±0.5%FS/30min, ±1%FS/24h 量程漂移 ±5%FS/24h 平均无故障连续运行时间MTBF ≥720h/次 外壳防护等级 IP65 电源 AC: 尺寸(mm),重量(kg) 160×160×110,50 FS-100型光电污泥浓度计 【技术参数】 测量范围 0~9999m g/l; 0~10g/l; 0~20~g/ (单位%和mg/l两种可选择) 活性污泥 0~1% 二氧化硅 0~2% 精确度 ±1%FS 分辨率 0.01% 重复性 ±1% 流量范围 0.3~3m/s 功率 15VA 压力 ≥10 bar 供电电源 AC2 20V, 50/60Hz 温度范围 主机: (-20~55)℃; 传感器:((0~80)℃ 输出 1路4~20 mA电流信号隔离输出; 2路报警信号继电器,输出可由用 户设置; FR-100 型污泥界面仪 【技术参数】 测量范围 0.5~10m 准确度 ±1.0%FS 分辨率 imm 模拟输出 4~20mA (四线制)),最大负载750Q 工作温度 变送器-20~55℃;传感器0~60℃ 外壳防护等级 IP65 电源 AC220V±10%, 50Hz (可选DC24V) IINIE'SA |NSTRUMENT 仪电科学仪器 精准引领精彩 Precision Perfect INESA 上海仪电科学仪器股份有限公司 INSTRUMENT 仪电科学仪器 Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd 地址:::上海安亭园大路5号 邮编:201805 总机:021-59577340 销售热线:400-827-1953 传真:021-39506398 网址: www.lei-ci.com 加入雷磁,了解最新动态! Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd 目前污水处理事业快速发展,污水处理厂日益增加,污水处理厂主要是负责将城镇及工业产生的废水,加以物理、生物等手段处理,以达到减少或消除对区域环境的影响。设备、人员、水质管理是污水处理厂正常运作的三要素,污水厂的调试和运行都离不开及时准确的分析数据,化验室担负着指导水质管理的重责,化验室是运行的关键环节。化验室在产品生产过程中具有非常重要的作用,化验室是污水处理厂的质量检测部门,又是污水处理厂进行自我监督的部门,因此化验室对整个污水安全生产以及整个污水处理厂的正常运行起着非常重要的作用。 目前污水处理事业快速发展,污水处理厂日益增加,污水处理厂主要是负责将城镇及工业产生的废水,加以物理、生物等手段处理,以达到减少或消除对区域环境的影响。设备、人员、水质管理是污水处理厂正常运作的三要素,污水厂的调试和运行都离不开及时准确的分析数据,化验室担负着指导水质管理的重责,化验室是运行的关键环节。化验室在产品生产过程中具有非常重要的作用,化验室是污水处理厂的质量检测部门,又是污水处理厂进行自我监督的部门,因此化验室对整个污水安全生产以及整个污水处理厂的正常运行起着非常重要的作用。
关闭还剩22页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《污水中多种指标检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》,《污水中多种指标检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁COD-572型化学需氧量测定仪、雷磁DGB-401型多参数水质分析仪 、雷磁WZB-175型便携式浊度计、雷磁PHBJ-261L型便携式pH计、雷磁 SJG-702型 在线多参数水质监测仪。
