检测样品 废水
检测项目 物理指标
thermoscientific热线800 8105118SCIENTIFIC电话4006505118B-PROWWATER-E修修版 E 0419 废水水质分析解决方案环境安全始于可靠测量 S CIENTIFIC 废水通常是指经由下水道系统收集并输送到处理设施的液体废物。废水通常分为两大类,即生活污水和工业废水。在废水进入处理系统时以及将废水排入到公共河流、湖泊和海洋之前,都要严格测量废水的化学成分。因此,所有测量值的准确性都至关重要。在美国,废水由环境保护署(EPA)以及州和市政当局进行规管,每个机构的标准不同,均需严格遵守。未遵循标准的公司在其满足废水处理的各项规定之前,可能会面临每天数千美元的罚款。废水处理包括五个基本过程: 预处理 第一步,通过筛网、格栅和沉淀将比重较大的固体从水流中物理分离出来。虽然该步骤仅会将一小部分固体去除,但却有助于防止处理过程下游所发生的各种问题。 初级处理 在这里,初级沉淀池中发生的重力沉淀会去除一些固体悬浮物。 二级处理 二级处理包含生物过程,这些过程会运用微生物来消化初级沉淀池后所剩余的有机类物质。二级处理可以稳定那些可能对受纳水体造成威胁的原始有机物。该阶段的其他步骤包括滴滤塔、污水贮存塘和稳定塘、旋转生物接触器(RBC)以及各种活性污泥工艺。 深度处理 深度处理包括多种选择。举例来说,为帮助提高整体效率,通常将用于去除细菌和BOD的精处理塘加装到二级滴滤塔装置中。如果系统排放要求需要进行额外的处理,则可以实施硝化或反硝化、氨气提和磷沉淀等工艺。 消毒杀菌 杀菌的目的是清除出水中的有害生物,通常采用氯化、精处理塘、臭氧化和紫外线辐射等方式对废水进行消毒杀菌。 Thermo ScientificTM OrionTM 7070iXTRO分析仪经过专业设计,能够实现准确而精准的测量,以满足低浓度排放法规要求,分辨率为0.001ppm至0.01ppm。基于电极的测量技术不会发生DPD方法中所观察到的干扰(颜色和浊度)。分析仪能够以连续模式或批处理模式进行运行。 简化的稳健设计,直观的软件,具有样本流检测功能 用于废水处理的Thermo Scientific产品,按工艺划分 Thermo ScientificTM AquaSensorsTM DataStickTM 酸碱度(pH)测量系统 AquaSensorsTM AnalogPlusTM 酸碱度(pH) 传感器 Thermo ScientificTM AlphaTM 酸碱度 (pH) 传感器 AquaSensors DataStick 溶解氧测量系统 AquaSensors RDO Pro-X 光学溶解氧传感器 AquaSensors AnalogPlus 溶互氧传感器 ● AquaSensors AnalogPlus 溶解臭氧传感器 ● Alpha 溶解氧传感器 ● ● AquaSensors AnalogPlus ORP 传感器 Thermo ScientificTM Orion StarTM A 系列便捷式测量仪 AquaSensors DataStick 悬浮固体/浊度测量系统 ● OrionTM AquaMateTM 分光光度计 Orion Star A 台式测量仪 OrionTM AQUAfastTM 色度仪和浊度仪 ● OrionTM 3106 COD 分析仪 OrionTM 7070iX TRO 分析仪 Thermo ScientificTM AquaSensorsTMRDO Pro-X 光学溶解氧传感器 坚固耐用的多功能DO监测系统搭载荧光技术。 ·不使用膜 ·经过专业设计,能够提供高精度测量结果,响应快速且稳定 ·抗光致漂白和研磨介质 ·即插即用设计,配有数字网络接口 AquaSensorsTM We AnalogPlusTM差分酸碱度(pH)传感器在连续而严苛的应用中表现卓著。 ·1英寸或1.5英寸NPT安装 可更换盐桥有助于延长传感器的使用寿命·NTC300或 PT1000温度元件 ·热塑性主体材料(PEEK或CPVC)有助于保护内置电子设备免受水分和湿度的影响 Thermo ScientificTM OrionTM 3106 化学需氧量分析仪 在线COD针对废水测量进行优化。 20至2000mg/L COD测量范围 ·自动定量程 专为低运营成本而设计,减少维护和试剂消耗·温度补偿 AquaSensorsTM DataStickTM 悬浮固体浊度系统 多功能系统与控制系统集成,可监测所有固体浓度。·污垢校正光学系统 ·结构坚固耐用 ·本地和远程配置与诊断 ·可测量温度 Thermo ScientificTM OrionTM AquaMateTM分光光度计 理想的实验室仪器,用于对废水进行广泛的全波长测量。 ·高分辨率,1.8nm光谱带宽 ●先进的光学器件经过专业设计,几乎无需维护,性能卓越 ·高速波长扫描 从提供安全饮用水,或是可靠地控制废水处理工艺,到助力工业水处理供应商实现重要价值,我们的水专家都能够助力您应对各种应用挑战。Thermo Scientific工艺用水分析测量产品经过专业设计,具有灵活性和易用性特 征,并能够实现低成本的水处理运营,提供的精度长期可靠,不辜负您的信任。如要构建您的水质解决方案,可选择我们的数字即插即用系统、先进的光学DO传感器以及广泛的差分和模拟测量功能组合。 www.thermofisher.com ( 仅 供 一般 实验 室使用 , 不 可 用 于 诊断 程 序。o 2016-2019赛默世世尔科技有限公司 。 保留所有权利。除非另有规定,否则所有商标均 归赛默飞世尔科技有限公司 (Thermo Fisher Scientific) 及其子公司所有。 ) 废水通常是指经由下水道系统收集并输送到处理设施的液体废物。废水通常分为两大类,即生活污水和工业废水。在废水进入处理系统时以及将废水排入到公共河流、湖泊和海洋之前,都要严格测量废水的化学成分。因此,所有测量值的准确性都至关重要。废水处理包括五个基本过程:预处理初级处理二级处理深度处理消毒杀菌
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《废水中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、重金属、pH、溶解氧、ORP、电导率、余氯检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、重金属、pH、溶解氧、ORP、电导率、余氯检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有Orion™ 3106 COD 化学需氧量在线自动监测仪、Thermo Scientific Orion 7070iX TRO分析仪、AnalogPlus 模拟量差分型pH/ORP电极、AquaSensors DataStick 数字化传感器。
