22— 的结果完全概括各个膨润土的染料脱色能力。 亚甲基蓝分子中s带负电荷,物体表面酸性的增加或表面正电性增加,由于静电作用,将会使物体很难有效地吸附亚甲基蓝分子。因此,膨润土的 pH越大才越有利于亚甲基蓝的吸附脱色,安吉与高州样品的pH较低,尤其安吉样品pH小于7,使得样品的脱色能力有很大程度的降低;安吉样品的内表面积较大, CEC 值较低均有利于其吸附脱色能力的提高,但其低pH以及低的d001值致使样品脱色能力大大下降;尽管高州样品的d001 值最高,其低pH、低内表面积以及高 CEC 所带来的负效应不容忽视,从而高州样品上染料脱色率远低于夏子街、临安等样品。从上述分析可看出,样品的 pH对样品吸附脱色能力的影响非常大,有必要再作进一步深人的研究。 实验研究表明膨润土水理特性即胶质价、膨胀容和膨润值对样品脱色能力贡献不大,但较高的胶质价、膨胀容和膨润值可以为样品应用于水处理提供充分发挥其脱色能力的环境,有助于提高样品脱色速度,夏子街样品的脱色速度远高于其他样品的,其在 2min 后就达到近99%的脱色效果。在染料试液处理12min 后,尽管夏子街样品的d001值较低,但其低 CEC 值所带的负效应相对就低,高的内表面积对其吸附脱色贡献较大,使夏子街样品的脱色效果远高于其他样品的;淳化样品的 d001 值高于其他样品,但其极低的内表面积和相对较高的CEC值影响了其吸附脱色速率,从而淳化样品的脱色能力稍逊于夏子街样品的;临安样品的d001值介于夏子街与淳化样品之间,内表面积及pH均最高,但过高的 CEC 值所带来的负面影响使样品脱色效果位于上述二者之后;甲山样品的物化性质综合体现在低内表面积上,使其吸附脱色能力仅高于安吉与高州样品的。 值得一提的是,在仅仅 2min 的处理之 后,临安与夏子街样品上染料试液脱色率就达到90%以上; 6min 后,甲山与夏子街样品上染料试液脱色率将近99%;从而利用膨润土原矿样快速高效处理染料试液的性质,可设计出非常具有广泛应用前景的经济型染料废水处理技术。 影响膨润土样品上染料分子的吸附的因素主要有膨润土 pH、d001值、CEC以及内表面积,这些因素相互作用对膨润土的吸附脱色能力造成综合的影响,同时原矿除蒙脱石之外的其它矿物组分的作用也不容忽视,还需要作更深入的研究来充分掌握各个因素影响的规律,是值得我们共同努力的工作。 3 结论 不同火山沉积岩型膨润土原矿矿样具有很高的脱色能力,甲山、临安、淳化及夏子街各地膨润土矿样在 12min 后的脱色效果高达97%以上,2min 染料试液在夏子街样品上的脱色率近99%。膨润土原矿矿样在染料废水处理领域具有非常广阔的应用前景。 ( 参 考 文献 ) ( [1] 彭先佳, 袁 继祖, 曹 明礼.改 性膨 润土 在 废 水处理中的应用[J ] .中国非金属矿工业导刊 , 2000,17/5: 4 0~4 1 ) ( [ 2 ] 叶玲 , 肖子敬 , 黄 继 泰,改 性膨 润土在红色 染 料 脱 色 处理中的应用[J]. 华 侨大学学报 (自然 科 学版),20 0 0,21(4): 366~370 ) ( [3 ] 侯 梅芳 ,马 北 雁,万洪富 , 周国逸. 我 国 各 地膨润土的矿物学性质[ J ].岩矿测试 , 2002 , 21 ( 3): 1 90~ 1 9 4 ) ( [47 高原雪,侯 梅芳 ,马北雁, 李 芳柏,万洪富. 我 国 各地膨 润土的水理 特 性 [ J ].土 壤与 环境, 2 003 , ( 待 刊) ) ( [ 5 ] 李芳 柏 ,古国 榜,李新军 ,万洪富 ,黄 志尧.纳 米 复合 Y2O/TiO 的 制 备 、 表 征及其光 催 化 性 能 研究 [J] . 中国稀 土学 报,2 0 01, 19(3):225 ~ 228 ) ( [ 6] 侯 梅 芳,刘承帅,高原雪, 李 芳柏 , 万洪富.膨润土原矿在染料废水处理 中 的应 用 研究( 一 )[J ] . 重 庆 环 境科学,2002 , (已投稿) )
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《废水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中物理指标检测方案 》用到的仪器有T6系列紫外可见分光光度计。
