21 安吉样品外, 4min 后其他膨润土样品上染料的脱色率高达80%以上;10min 脱色处理,余杭样品上染料废水的脱色率达86.74%,其他则超过 90%;12min 脱色处理,甲山、临安、淳化以及夏子街样品上染料废液脱色率达97%以上。上述结果表明,一些膨润土原矿样处理染料试液具有快速高效的作用,是非常具有前景的经济型染料废水处理技术。 各膨润土样品上的脱色动力学曲线如图1所示,膨润土原矿上亚甲基蓝的脱色速度 图1 膨润土原矿上亚甲基蓝脱色动力学曲线 很快,尤其夏子街样品上染料脱色率在2min 后就接近99%,预示其在染料废水脱色处理领域有很广阔的应用前景;安吉与高州样品的脱色能力稍逊于其他产地的膨润土原矿。 各膨润土原矿样的物理化学性质如表1所示,分别是 CEC、pH、d001值、内表面积、胶质价、膨胀容。d001值代表膨润土层间距,在空间上对吸附的染料分子有一定选择和限制作用,一般而w, d001值越大,其容纳的吸附分子就越大,吸附效果就越好。CEC 代表层间阳离子交换总量,一定程度上其影响膨润土矿物吸附阳离子电场,从而对样品吸附阴离子类型的分子有利,由于亚甲基蓝是一种阳离子染料,因此过高的CEC对其吸附会造成不利。样品的内表面积对其吸附贡献较大,一般内表面积越大,表面能越大,从而吸附能力越大。膨润土的pH是指膨润土水溶液的悬浊液中氢离子活度的负对数,因而可影响膨润土矿物表面阴离子电场,一般对吸附阳离子型的分子有利。膨润土的胶质价是其分散性、亲水性和膨胀性的综合表现,显示试样颗粒分散和水化的程度;膨润值反映膨润土遇水膨胀和分散悬浮的性能:膨胀容是膨润土与水混合后再与盐酸溶液混合,膨胀后所占有的体积。 表1 各膨润土样品的物理化学性质 样品 2min后 12min 后 d001 CEC pH (nm) meq/100g 土 内表面积 胶质价 膨胀容 膨润值 产地月脱色率(%)脱色率(%) (m/g) mL/15.00g土mL/1. 00土 mL/3.00g土 甲山 79.10 97.27 15.51 38.75 9.43 374.8 34.000 9.000 7.000 临安 90.07 97.85 15.43 78.91 10.13 485.8 47.000 21.000 12.000 安吉 67.40 87.58 15.40 37.59 6.84 468.0 39.000 8.000 8.500 淳化 83.85 98.91 15.79 57.76 8.65 372.2 35.000 8.000 6.500 高州 77.31 92.73 15.67 95.48 7.00 438.0 39.000 8.000 8.000 夏子街 98.98 99.24 15.34 33.90 8.00 469.6 595.000 76.000 68.500 本文以亚甲基蓝探针染料分子考察膨润土样品的脱色能力,一方面是因为染料亚甲基蓝的广泛应用而造成的废水污染量大,另一方面则是参照铸造行业吸蓝量法检测膨润 土品位的方法。各膨润土矿床矿样中除蒙脱石之外还有其他矿物成分可能吸附亚甲基蓝, 吸蓝量法只是一种测定蒙脱石含量较为粗糙的经验方法,操作复杂,不能依据该法
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《废水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中物理指标检测方案 》用到的仪器有T6系列紫外可见分光光度计。
