表面性能处理及检测解决方案 实验报告 (1)基本信息 (2)测试内容: 测量陶瓷片样品的亲疏水性能,测量方式:座座法;测量方法:椭圆法。 (3)测试样品及步骤 如下图所示样品: 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 B. B2 B By (4)试验结果 样品名称 测量结果 A0 液滴瞬间被AO 吸收 A1 相对A0, A1吸收速度明显减弱 B1 B1吸收相对比较快 B2 B2吸收效果弱于B1 B3 B3 吸收效果弱于 B2 B4 B4五次接触角测量结果分别是:110.2° ,113.9° ,118° ,120° ,117.9° C1 C1 五次接触角测量结果分别是:81°, 75.5° 73° 82.4°,80° C2 C2五次接触角测量结果分别是:98.2°: 97.3° 99.5° ,101.5° ,1104.3° AO, A1, B1, B2, B3五个样品吸收情况视频请参考附件陶瓷片样品 B4测量实图: 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 表面性能处理及检测解决方案 2 3. L:119.008R:116.848 5. 陶瓷片样品C1测量实图: 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 表面性能处理及检测解决方案 L:73.007 R:72.812CA: 72.909 L:82.754 IR:82.043CA:82.399 3. 4. L:78.D65R:81.990 CA:80.028 5. 陶瓷片样品 C2测量实图: L:97.694R:96.928 CA: 97.311 2 3. 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 400 9600 662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 5. (5)结论 从密度方面来看A系列密度最高,B系列样品密度稍次,C系列样品密度最低 从数据来看 A0, A1, B1, B2, B3 这几个样品属于吸收材料,若以吸收速度快来排序基本情况(B1,AO, B2, B3, A1) B4, C1, C2 这三个样品也有一定的吸收性,相对前者来说吸收效果不明显, 根据以上情况可推断:白色成分吸收性强,黄色成分疏水性强,样品密度越低吸收速度越快,样品密度越高吸收速度越慢,白色成分越多吸收性能越强,黄色成分越多疏水性能越强 (6)公司介绍 晟鼎精密位于广东省东莞市,是由一支专业的高科技人才队伍组成,专注于材料表面性能处理及检测解决方案,目前所研发生产的接触角测量仪产品具有多项专利技术,其精准的分析算法软件,更是处于国内领先水平,产品受到各界用户的一致高度认可,我司立志发展民族品牌,振兴民族工业。至16年晟鼎精密已经超过3000家已有用户。晟鼎精密通过不断努力,其专业的技术团队,真诚的销售团队,常规产品闪电发货,全球两年质保,终生维护软件免费升级。 (7)设备优势 专业级的高精度注射系统,全电脑控制,液滴控制精度可达0.01川1 工业级可调 LED 冷光源系统(寿命25000H以上),更清晰的成像,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发 采用高性能日本原装进口工业机芯,无失真远心镜头,确保最佳的成像效果。 采用 USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高 高强度航空铝合金结构,模块化设计理念,可配置各种常用测量附件 自主研发的集成芯片电路控制,保证仪器以最佳状态运行 多种辅助模块选取,满足更多的外部测试条件 国内首家提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的精准性(选配) 光学系统顶式法,适合超低角度测量和疏水材料测量 多种接触角分析方法,更适合多种材料接触角测量 采用国际领先的计算方法,能够自动识别基准线及轮廓线,无人为误差 高速全自动操作测量,且直观读取数据结果 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 表面接触角分析模块,更简捷的操作,更准确的结果 视频快速测试数据,可连续性进测试接触角形态变化 一键式软件操作:【按空格键】--打开摄像头; 【按1键】--精准的控制滴液; 【按2键】—一高精度的进行全自动测量. 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 (8)实验记录 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 (9)合作的客户群 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 测试结论从密度方面来看A系列密度最高,B系列样品密度稍次,C系列样品密度最低从数据来看A0,A1,B1,B2,B3 这几个样品属于吸收材料,若以吸收速度快来排序基本情况(B1,A0,B2,B3,A1)B4,C1,C2 这三个样品也有一定的吸收性,相对前者来说吸收效果不明显,根据以上情况可推断:白色成分吸收性强,黄色成分疏水性强,样品密度越低吸收速度越快,样品密度越高吸收速度越慢,白色成分越多吸收性能越强,黄色成分越多疏水性能越强
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《金属陶瓷膜中亲疏水性能检测方案(表面处理仪)》,该方案主要用于金属材料基复合材料中亲疏水性能检测,参考标准《暂无》,《金属陶瓷膜中亲疏水性能检测方案(表面处理仪)》用到的仪器有玻璃光学等离子表面处理仪、晟鼎:水滴角测试仪,视频光学接触角测量仪SDC-500。
