No. M-sh01 mechatronics 微波水分仪应用实例::1玻纤浸润剂的总固体含量测定 实验目的和要求 根据热失重法,用 sartorius 微波干燥水分仪 LMA200PM快速、直接分析浸润剂的固含量。 实验原理 Sartorius 微波干燥水分仪 LMA200PM以烘箱干燥法为参考,通过吸收微波辐射能快速加热样品。该实验方法通过加热样品和计算加热前后样品重量比值来测定样品的固含量,该水分仪的称重系统具有外校功能,说明该水分仪的测量结果——水分含量具有可追溯性。 实验设计 1.材料及样品 Sartorius LMA200PM 微波干燥水分仪(23105384) 玻璃纤维膜 样品:电子纤维浸润剂 来源:上海宏和电子材料 实验时间及地点:2009年1月4日于Sartorius 上海 2.实验步骤 (1) 测试准备: A. 开机后预热水分仪30分钟 B.样品预处理:先将样品充分搅匀,再样品均匀加到玻璃纤维膜上做成三明治状,再放入样品支撑架上。 (2) 设定实验程序: A. 干燥程序: Low, standard,level=100%(即微波量) B.实验终点判定程序:auto。 (3) 开始实验: A.将2张玻璃纤维膜去皮 B.用镊子将玻璃纤维膜放到实验操作台上,用滴管往玻璃纤维膜上均匀加样 C. 将样品放入样品室 D. 关闭样品室,仪器自动开始测量 (4) 结束实验 A. 达到终点后,实验自动停止 B.用镊子取出样品 C. 实验结束时,,可从显示屏或打印报告上直接读数 统计分析 浸润剂 CAF 的固含量测试: 实验序号 品重量g 微波量% 试验时间 min: sec 固含量% 1 1.4562 Low 100% 3:37 0.350 2 1.7929 Low 100% 4:26 0.363 3 1.7052 Low 100% 3:56 0.364 平均值 0.359 03:37 0.0051 g 0.350%S 01/19/2009 15:23:18 Sartorius Microwave Moistu.e Analyzar LMA2D0PM-00QEURel. 01.04.00 Serial no, 23105384 Prg. 14% 143Mode:Standardi Process: i StandardLeuel:100 End: Automatic: Initial weight: + 1.7929 g PYm04:26 + 0.0065 g + 0.363%8 Serial no.23105384 Mode: StandardI Process. t. Standard:Level:100% End: AutomaticInitial weight:.+1.7052 Pfg. 14% 148 03:56+ 0.0062g + 0.364 %S
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德国赛多利斯集团为您提供《玻纤浸润剂中固含量检测方案(微波水分测定)》,该方案主要用于其他中固含量检测,参考标准《暂无》,《玻纤浸润剂中固含量检测方案(微波水分测定)》用到的仪器有赛多利斯水分测定仪 LMA200PM 。
