Chin JMAP,2001 February,Val.18 No. 1·65 · 高效液相色谱测定无花果含片中绿原酸的含量 唐仁茂 陈志清(姜堰225500 江苏苏中制药厂) 无花果含片由无花果、土牛膝、金银花、牡丹皮等八味药材组成的复方制剂,具有清热解毒,清肿利咽的功效。主药成份复杂,定量困难。绿原酸是金银花抑菌作用的有效成份已有公认,在本品制备过程中金银花是与君药无花果等其它药材同法提取的,测定其有效成份具有代表性。文献报道绿原酸的含量测定方法有紫外分光光度法11、薄层扫描法21、高效液相色谱法L3]等。本文采用 HPLC 测定无花果含片中绿原酸的含量,取得了满意的效果。 1仪器与试药 1.1 岛津 LC-10A 高效液相色谱仪;SPD-10A紫外检测器;JS-3030色谱工作站。 1.2 绿原酸对照品(中国药品生物制品检定所,批号:753-9406);甲醇为普谱纯;其它试剂均为分析纯。 1.3 无花果含片(片苏苏中制药厂,批号:990205,990207 和990209)。 2 色谱分析条件 色谱柱:天津特纳Kromasil Cg(150mm×4.6mm,5pm);流动相:甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(15:85:1:0.3);在此条件下样品中的绿原酸与其它相关峰均能达到基线分离,特征峰保留时间在 5min 之内。理论塔板数为3160。该条件下对照品、样品及阴性样品的色谱图见图1. 图1 色谱图 A-对照品;B-样品;C-阴性样品;a-绿原酸 3 方法及结果 3.1 绿原酸对照品的纯度测定 取干燥至恒重的绿原酸对照品约4mg,置 100ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,依上述条件进样 10pl,色谱出峰时间为 30min,以峰面积归一化法计算,绿原酸的含量为99.84%,符合含量测定要求。 3.2 对照品溶液的制备 取干燥至恒重的绿原酸对照品约14mg,精密称定,置100ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。 3.3 标准曲线的制备 分别精密吸取对照品溶液0.5,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0和6.0ml 置10ml量瓶中,加水至刻度,摇匀,在上述色谱条件下,分别进样10pl进行分析,以绿原酸对照品浓度为横坐标,峰面积积分值为纵坐坐,绘制标准曲线,得回归方程:A=14337c+1.6032×10,r=0.9999,结果表明,绿原酸的进样量在70~840ng范围内峰面积只分值与浓度呈良好的线性关系。 中国现代应用药孳志2001年2月第18卷第1期 3.4 精密度试验 精密吸取3.3项中4号对照品溶液,进样10pl,测定峰面积值,连续进样5次,结果 RSD=0.49%。 3.5 样品含量测定取样品约0.4g,精密称定,置50ml量瓶中,加水适量,超声振荡15min,放冷至室温,加水至刻度,摇匀,滤过,取滤液作为供试品溶液,按上述条件取供试品溶液10pl行行分析,结果见表1. 表1 无花果含片中绿原酸的含量/n=3 批号 含量(mg/片) RSD/% 990205 3.1978 0.79 990207 3.5660 0.53 990209 3.2256 1.42 3.6)稳定性试验取同一样品,按本法制成供试液,每间隔1h测定一次含量,在12h内溶液稳定, RSD=1.56%。如果置冰箱冷藏,溶液在 24h 内仍能保持稳定。 3.7重现性试验取同一批号样品,精密称定5份,分别按样品含量测定方法处理后分析,结果见表2。 表2重现性试验结果 编号 含量(mg/片) 平均含量(mg/片) RSD/% 1 3.4809 2 3.4329 3 3.5092 3.4551 1.10 4 3.4305 5 3.4219 3.8 阴性对照试验 取不含有金银花药材的样品,按样品含量测定方法处理后试验,结果表明,本品处方中的其它药材不含有绿原酸成分,色谱图见图1. 3.9 回收率试验 采用加样回收法,取已测含量的无花果含片适量,精密称定,精密加入一定量的绿原酸对照品溶液,按样品含量测定方法制备供试品溶液并进行测定,计算回收率,结果见表3. 表3 回收率试验/n=6 样品中含绿 加入绿原酸 测得量 回收率 元/% RSD/% 原酸量/mg 量/mg /mg /% 0.679 1.244 101.62 0.612 1.171 100.54 0.725 0.556 1.270 98.02 99.62 1.6 0.575 1.128 99.46 0.773 1.315 97.48 0.625 1.184 100.54 4 论 4.1 无花果含片系由八味药材组成的中药复方制剂,成份复杂。作者曾试图运用已报导的文献资料中所载条件,对该 品种中绿原酸的含量进行测定,结果都未能得到满意的效果。运用该法测定无花果含片中绿原酸的含量,方法简单,测定成份与其它组分能达到很好的基线分离,重现性好,回收率高,检测时间短(每份样品只需10min)。 4.2 实验中曾对超声声荡时间进行了考察,结果7,15和30min的含量测定结果基本一致,故选定超声振荡时间为15min。 ( 参考文献 ) 中国药典.一部.1995:189. ( 2 王宝.中成药质量标准与标准物质研究.北京:中国医药科技 出版社,1994:375. ) ( 3 刘健,刘晨江,赵志鸿.高效液相色谱法测定清肝利胆冲剂中绿原酸的含量.药物分析杂志,1996,16(2):124. )
关闭产品配置单
北京卓信宏业仪器设备有限公司为您提供《无花果含片中绿原酸的含量检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《无花果含片中绿原酸的含量检测方案 》用到的仪器有美国SI Vortex-Genie2 涡旋振荡器。
