分析试验室Chinese Journal of Analysis Laboratory第28卷第3期2009年3月Vo1.28.No.32009-3 第28卷第3期2009年3月分析试验室Chinese Journal of Analysis LaboratoryVo1.28.No.32009-3 胶束扫集毛细管电泳快速测定止咳露中的麻黄碱和可待因 李斯光',李利军*2程 昊,蔡 卓 (1.广西大学化学与化学工程学院,南宁530004;2.广西工学院生物与化学工程系,柳州545006) 摘 要:采用胶束扫集毛细管电泳,建立了快速测定止咳露中麻黄碱和可待因含量的方法,并通过日间实验、柱间实验等对方法的稳定性进行了考察研究。胶束扫集电动色谱缓冲体系含 60 mmol/L 十二烷基磺酸钠,10 mmol/L NaH PO4(pH2.20),18%乙腈(V/V),分离电压-14kV,测量波长200 nm。讨论了pH、SDS浓度、样品溶剂等对分离效果的影响。在优化条件下,麻黄碱和可待因均在5min 内出峰,方法检出限(ug/mL)、线性范围(ug/mL)、相关系数分别为:麻黄碱0.433、1.73~27.7、0.9997,可待因0.833、3.33~50.3、0.9996,回收率在96.7%~103.5%之间。峰面积日内 RSD ≤4.2%(n=5),日间 RSD ≤8.0%(n=5),柱间实验 RSD <.3%(n=3)。 关键词:毛细管电泳;胶束扫集;麻黄碱;可待因 中图分类号:0657.8 文献标识码:A 文章编号:1000-0720(2009)03-070-04 毛细管电泳(CE)具有高效、快速、微量、多模式、经济、自动化及洁净等优点,在化学、生命科学、临床医学、药学等领域得到了广泛的应用。但相比液相色谱,CE 仍存在稳定性、灵敏度较差,难以用于制备等缺点。其中灵敏度问题已有多种解决方法,包括应用高灵敏度检测器、使用在线富集技术等;稳定性则与仪器、毛细管柱性能及环境等有关,相关研究报告较少。 本文采用胶束电动色谱法,以止咳露中的麻黄碱、可待因两种成分为测量对象,通过日间实验,柱间实验等,对毛细管电泳的稳定性进行了考察及初步研究,结果表明,在优化的条件下,胶束电动色谱的出峰时间、峰高、峰面积均有较好的重复性,峰面积日内 RSD<4.2%,日间 RSD<8.0%,柱间RSD<2.3%。可见影响毛细管电泳法稳定性的主要因素为实验操作误差。对于胶束扫集电动色谱,同一批柱子之间,更换毛细管柱对测定结果的重现性无显著影响。同时,与区带毛 细管电泳法相比,胶束扫集提高了检测灵敏度4,5]。 可待因、麻黄碱等是珮夫人止咳露、联邦止咳露等多种止咳药中的有效成分,但是这两种药物的滥用会造成药物依赖性,严重可导致用药者精神崩溃,作出极端行为。因而对这些药物的管理很重要,测定其中可待因、麻黄碱的含量具有重要意义,已报道的方法有高效液相法61、毛细管区带电泳法等,本文使用胶束扫集电动色谱法,对市售止咳露中的麻黄碱及可待因进行测定。 实验部分 1.1 仪器与试剂 ACS2000型高效毛细管电泳仪(北京彩陆科学仪器公司),负高压电源,未涂层熔融石英毛细管中50 pm X40.0 cm,有效长度23.5 cm。检测波长200 nm。UV-2102PC型紫外-可见分光光度计(美国UNICO 仪器公司); DL-60D 超声波清洗器(上海之信仪器公司); Mettler toldedo Delta 320 型酸度计 ( * 收稿日期:2008-03-01;修订日期:2008-05-21 ) ( 基金项目:广西自然科学基金(桂科自0481019)项目资助 ) ( 作者简介:李斯光(1980-),男,硕士研究生; Email: lilijun0562 @sina. com ) (瑞士梅特勒托利多公司)。 磷酸可待因、盐酸麻黄碱对照品(中国药品生物制品检定所); NaH PO4、HPO4、乙腈;十二烷基磺酸钠(SDS)。所有试剂均为分析纯。水为重蒸水。复方磷酸可待因口服液(市售)。 1.2 实验方法 分别准确称取盐酸麻黄碱10.0 mg,磷酸可待因10.4mg,用甲醇配制成400、416 ug/mL 对照品贮备液,置冰箱44℃保存。缓冲液均用100 mmol/LNaH,PO4、200 mmol/L SDS 储备液配制,pH用H,PO4(17+3)调节。所有溶液进入毛细管前均用0.45um 滤纸过滤,超声脱气。 按照文献的方法预处理毛细管,实验前依次用1mol/LNaOH溶液、水、缓冲液冲冼 10 min。胶束扫集法:重力进样时间20s(H=9.0cm),迅速采用14kV进行分离。 日内实验:对1份标准样品,连续测定5次。日间实验:配制标准样品溶液,等分成5份,每天定时取一份测定1次。连续测定5天,对5个数据进行统计。柱间实验:截取等长毛细管柱3根(同一批次),使用同一标准样品每根柱子连续测定5次,取平均值。对所得3个平均值进行统计。 2 结果与讨论 2.1 有机改性剂的选择及浓度优化 实验了甲醇、乙腈、异丙醇,乙醇等有机改性剂,结果表明,4种有机改性剂均能不同程度的改善峰形,但使出峰时间延长,其中乙腈具有较好的分离度和最短的出峰时间。因而选择乙腈为改性剂。并试验了缓冲溶液当乙腈为10%~25%(V/V)时的分离情况及出峰时间,发现随乙腈含量增加,两被测物的分离度增大,但出峰时间延长,峰变宽,当乙腈为18%时,分离度、峰形均较理想,出峰速度快,均<5 min。实验选定乙腈的体积分数为18%(V/V)。 2.2 缓冲体系的选择 为抑制电渗流,本实验选用磷酸盐缓冲体系,并分别考察了pH为2.00、2.20、2.40、2.60、2.80时麻黄碱和可待因的出峰情况,结果表明,不同的pH对两种被测物的分离度影响不大,但对出峰时间的稳定性有较大的影响。出峰时间稳定性在pH2.20 时最好,pH偏离2.20时,稳定性变差,因而实验选定缓冲体系的pH为2.20。 2.3 SDS 浓度的选择 考察了 SDS 浓度为20、40、60、80、100mmol/L时可待因和麻黄碱的出峰情况。当 SDS 浓度增加时,峰增高,出峰时间缩短。这可由方程K=K(Vps/Vag)解释。其中r是保留因子,K是分配系数,Vps为胶束的体积,Vag为溶剂体积。可见SDS浓度增大,K值增大,样品与胶束的作用增强,因而峰增高,且出峰时间缩短。但是 SDS 浓度的增高也会使 SDS 形成的堆积区宽度增大,引起峰增宽。本实验在 SDS达100 mmol/L时,出现峰增宽变低的现象。 虽然在 SDS 为 80 mmol/L时,具有最高的峰高,但电流也较大,基线稳定性不如60 mmol/L时,为保证实验稳定性,选择 SDS的浓度为60mmol/L. 2.4 分离电压选择 实验了电压为10、12、14、16、18 kV 时对峰高及出峰时间的影响,发现随电压升高,可待因和麻黄碱的峰高均降低,但出峰时间缩短,当电压为14kV时,两被测物出峰时间均<5min,为保证较快的测定速度,选择分离电压为14 kV。 2.5 样品溶剂的选择 在胶束扫集法中,样品溶液的组分、电导与缓冲液的差异可影响被测物的峰形及峰高,样品溶剂的组分、电导与缓冲液越相似,基线越平稳;而当溶剂电导与缓冲液相差较远时,形成电堆积的现象越明显,表现为峰增高。本试验考察了:水、18%乙腈、10 mmol/L NaH PO4-18%乙腈(pH2.20)、20 mmol/L NaHPO4 (pH 2.10)、20mmol/L NaH PO4 (pH 1.90)等5种不同溶剂溶解样品时的出峰情况,最终采用水为样品溶剂,此时可获得最佳峰形及峰高。 2.6 进样时间 实验了进样时间为10、20、30、40、50s(H=9.0 cm)时的出峰情况。随进样时间延长,峰增高,但峰变宽,柱效下降,当进样时间>30s时,实际样品测定时产生毛细管吸附现象,稳定性较差,因而选择进样时间为20s。 2.7 方法性能 在优化条件下,用系列标准溶液对方法的性能进行考察,结果见表1。可见,在一定的范围内 拟合曲线呈良好的线性关系,各被测物的检出限 ≤0.833 ug/mL。 表1 胶束扫集方法性能 Tab.1 Linear range,linear regression equation, reproducibility of peak area and LODs by sweeping 样品 线性范围 线性回归方程 1* 峰面积 检出限 /(ug/mL) RSD/%(n=5) /(ug/mL) 麻黄碱 1.73~27.7 y=44.5p+4.57 0.9997 1.2 0.433 可待因 3.33~50.3 y=15.8p+8.35 0.9996 2.8 0.833 2.8 重复性实验及柱间实验 在优化条件下,按照1.2方法进行日内、日间 及柱间实验,统计结果见表2.可见日内、日间、柱间的稳定性均较好。 表2 日内、日间及柱间相对标准偏差 Table.2 RSDs of intra-day, inter-day and inter column by standard 测量项 日内RSD/%(n=5) 日间RSD/%(n=5) 柱间 RSD/%(n=3) 麻黄碱 可待因 麻黄碱 可待因 麻黄碱 可待因 峰高 8.3 9.2 8.4 8.5 2.9 6.3 峰面积 3.5 4.2 8.0 6.8 0.5 2.3 出峰时间 2.9 2.9 3.8 3.9 3.5 4.2 2.9 样品分析及回收率 将磷酸可待因口服液,稀释50倍,在优化条件下平行测定5次,电泳图谱如图1所示。经计算,样品中被测物的含量及 RSD 分别为:盐酸麻黄碱0.38 mg/mL,3.7%;磷酸可待因0.89 mg/mL,4.1%。在优化条件下,进行回收率实验,结果见表3. t/min 图1 止咳露实际样品电泳图(a)及样品加标电泳图(b) Fig.1 Electropherograms of the real sample with (b) andwithout (a) standards 表3 止咳露中两种被测物的回收率 Tab.3 Recoveries for two analytes in Coughsyrup 成分 加入量/(ug/mL) 测得量/(ug/mL) 回收率/% 平均回收率/% RSD/% 6 5.91 98.6 麻黄碱 10 10.27 102.7 101.6 4.3 14 14.49 103.5 10 10.07 100.7 可待因 14 13.53 96.7 100.0 4.1 18 18.49 102.7 ( 参考文献 ) ( ] 陈 义.毛细管电泳技术及其应用.北京:化学工业 出版,2000. 5 ) ( T21 孟品佳.中国人民公安大学学报(自然科学版) , 2006,12(2):1 ) ( [3 饶 毅,王义明,罗国安.分析科学学报,2001, 17(3):182 ) ( [4] J Joselit P Quirino , Jong-Bok Kim, S higeru T erabe. J C hro- ) 5] QuirinoJ P, Terabe S. Science , 1998 , 282: 465B ( 5] 杨伟兴,罗海潮.广东药学,2004,14(3):20 ) ( 7] 刘学良,王进防.分析化学,2000,28(9):1110 ) ( 3] Joselito P Quirino, Naoko Inoue, S higeru T erabe. J Chrom atogr A, 2000,892: 1 87 ) ( [9]Jong-Bok Kim, Y u suke Okamoto , Sh i geru Te r abe. J C h ro-matogr A,2003, 1018: 2 51 ) Quickly Determination of ephedrine and codeine in coughsyrup by capillary electrophoresis using s weeping mircellar electrokinetic chromatogra phy technique LI Si guang, LILi-jun*’, CHENG Hao’ and CAI Zhuo (1. College of Chemistry and Chemical Engineering, Guan-gxi University, Nanning 530004;2. Department of Biological and Chemical Engineering, Guangxi University of Technology , Liuzhou 545006) , Fenxi Shiyanshi,2009,28(3):70~73 Abstract: Sweeping micellar electrokinetic chromatography (Sweep-MEKC) was used in determination of Ephedrine(Ep) and Codeine (Co) in CoughSyrup. Stability of this method was evaluated by intra-day, inter-day and inter-col-umn experiment. The buffer contained 60 mM SDS , 10 mM NaH PO4(pH2.20), and 18%ACN(V/V). The sepa-ration voltage was -14 kV, detected at 200 nm. Effect of pH, SDS concentration, and sample solvent was discussed.Under the optimum conditions, every determination was finished within 5 minutes.The LODs (ug/mL), linearities(ug/mL) and Rs was 0.433,1.73~27.7, 0.9997 for Ep, and 0.833,3.33~50.3,0.9996 for Co, with recoveries between 96.7% and 103.5%. Peak area RSDs (%) of both Ep and Co were not more than 4.2, 8.0, 2.3 forintra-day (n=5), inter-day (n=5), inter- column (n=3) exprement respectively. Key words: Capillary electrophoresis; Sweeping; Ephedrine; Codeine hina Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《止咳露中麻黄碱和可待因检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《止咳露中麻黄碱和可待因检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(紫外检测)CL1030。
