固体进样-原子荧光分析大米中镉和汞 _-直接进样镉汞测试仪 北京吉天仪器有限公司 应用实验室 通常,分析大米中镉、汞两元素,要求将大米样品进行消解、提取等复杂的前处理过程,而且两个元素不能用同一方法处理,测量也往往在两种仪器上完成,对分析人员的要求较高,分析时较长,需要消耗大量化学试剂并产生废液废气。 北京吉天仪器有限公司推出的镉、汞直接进样分析仪 DCMA-200,一款固、液、气体进样技术与原子荧光联用仪器,可以直接、快速、准确、同时分析大米中镉和汞。只需将大米颗粒进行粉碎过筛处理,制成一定目数的大米粉,称取一定量的大米粉至于样品舟中,即可上机测量,3-5分钟可得到镉和汞的准确含量。分析过程无需任何化学试剂,也不产生废液废气,非常适合于大米中镉和汞的快速、准确分析。 一.仪器准备工作 开机预热30分钟。 图1-1仪器外观图 二.样品制备与称量 使用中药粉碎机粉碎大米样品后过 60-80目筛,取1g左右样品备用。 图2-1粉碎、过筛、称量、上机过程图 三.仪器分析 3.1 Cd-Hg标准曲线的绘制 标准曲线用国家标物中心提供的大米样品 GBW10010 按照不同称样量得到的荧光面积绘制。 图3.1-1镉、汞同测分析谱图 3.2 大米样品测量结果 样品名称 进样量(mg) 测得值(ug/kg) Cd Hg 市售1 13.8 22.3 5.3 市售2 23.2 10.2 4.5 市售3 18.1 16.2 4.8 市售4 24.9 18.8 5.9 质控 GBW10010 14.8 85.2 5.1 质控 GBW10043 25.2 11.2 5.2 注: GBW10010中镉、汞含量分别为 87±5ug/kg, 5.3±0. 5ug/kg; GBW10043中镉、汞含量分别12±3ug/kg, 4.8±0.8ug/kg 四. Cd-Hg分析样品前处理、分析仪器性能比对 分析仪器 化学试剂使用 前处理时 间 测量 元素 进样方式 仪器测量时间 稳定性 检出限(pg) (%) Cd Hg GF-AAS 是 2h-48h Cd 液、固体 2-3min <3 0.5 / HG-AFS 是 2h-48h Hg 液体 1-2min <1 / 0.1 ICP-MS 是 2h-48h Cd 液体 1-2min <1 0.2 / DCMA 否 3-10min Cd-Hg 固、液、气体 2-5min <3 0.3 0.1 注::上表所列比对仪器为实验室通用仪器,也是镉、汞痕量、超痕量分析的常用仪器。 北京吉天仪器有限公司 联系人:黄荣 地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M6座西4层[100015] 电话:010-64377759,64377592,64377316,64379876 传真:010-64379929 E-Mail: sales@bjtitanco.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京吉天仪器有限公司为您提供《大米中镉检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《暂无》,《大米中镉检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有null。
