MeRCK 海水/高氯废水中 COD 测试解决方案 如果您经常要测试 COD, 是否经常会遇到实验中的各种“小烦恼”呢?传统国标方法的繁琐操作步骤?回流滴定过程的漫长和不安全?又或者是每当拿到高氯废水样品时的无所适从?还要经常担忧测试结果是否准确?样品中有没有复杂的干扰成分。。。 废水中为什么要测试化学需氧量 COD? 化学需氧量 COD 是我们国家环保法规中控制最严格的指标,,它是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折算成氧的量,以 mg/L 表示。 化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。化学耗氧量 COD越高,表示水中有机污染物越多。水体中有机物含量过高可降低水中溶解氧的含量,当水中溶解氧消耗殆尽时,水质则腐败变臭,导致水生生物缺氧,以致死亡。 COD 测试过程中的主要烦恼有哪些? COD 的测试过程中,主要干扰因素为氯离子,如其浓度超过水样中所允许浓度时,常规的 COD 预制试剂管中的硫酸汞就不足以消除氯离子干扰,为保证测量结果的准确性,必须采取措施解决氯离子干扰问题。通常,海水中的氯离子浓度在 20000mg/l左右,而一些行业高污染废水的氯离子浓度可达到100000mg/1 左右。 过去,通过添加额外的硫酸汞试剂或采取稀释法对此类废水进行 COD 测试,然而由于稀释误差或人为的操作误差等原因,,一直无法得到精准的测试结果。 那么,如何在现场快速的预估海水或废水中氯离子的浓度? 其次,是否有有水/高氯废水中的 COD 测试解决方案来解决这个难题? 海水/高氯废水中氯离子浓度的快速检测方法 氯离子测试条的操作步骤非常简单,可直接在现场得到快速的测试结果。试纸条反应区虽然只有几个mm²,却相当于一个“化学芯片”。反应区附满了进行该化学反应所需要的所有化学试剂,如:指示剂、缓冲溶液、氧化还原试剂等。只需取出测试条放入样品,反应一分钟后和外包装上的标准比色块对比即可。 MQuantTM Chloride Test Chlorid-Test 海水/高氯废水中的 COD 测试原理是什么? 氯离子的消耗主要通过在水样中加入硫酸,所形成的盐酸气体通过碱石灰吸收消耗。处理后的水样在热硫酸的环境中,在硫酸银的催化下被重铬酸钾氧化,氯离子能影响催化剂硫酸汞的催化作用。 这种创新方法的主要应用领域有:海水,高氯废水(油田、沿海沿油厂、氯碱厂、化工厂、制药等废水中 COD 的测定)。 该方法第一步需要进行氯离子的消耗,步骤简介如下(符合德国DIN 38409-41-2标准): 管(115955)中 使用氯化物测试盒检查样品中 的氯离子浓度(如果样品中的氯离子浓度>2000mg/l,更换吸收管中的碱石灰,直至样品中的氯 离子子度<2000mg/1) 处理后的样品的测试步骤简介如下(以COD测试范围: 5-60mg/1为例, 符合 USEPA 410.4、ISO15705、APHA 5220、ASTM D1252-06B标准): 测试注意事项: 1每6周需要使用一瓶全新的 COD 测试专用硫酸 (Cat.No.117048)。23 建议空白样品使用色谱纯纯水 (Cat.No. 111533)。 处理后的样品需使用氯化物测试盒 (Cat. No.111132)测试。 (注意测试前用 2mol/1氢氧化钠溶液调节PH 值,CL-2试剂不需使用) 4使用后的玻璃吸收管清理后,需要用10%的盐酸清洗后,再用蒸馏水清洗干净。56 保持预制试剂管管壁清洁,用纸巾或软布擦拭管壁,免除指纹或其它污物的干扰。 如果水样中有悬浮物,移取水样前一定要摇匀样品,保证移取的水样具有代表性。可进行样品匀质化。浑浊的样品测试可能会产生虚高的测试结果。 7. 消解后水样中的少量氯化汞沉淀并不影响测定结果,在测量前,请勿摇动试剂管,以免影响测量结果。反应好的样品溶液颜色可以稳定很长时间。 海水/高氯废水中 COD 测试方案所需试剂和耗材如下: 货号 产品描述 备注 1.73018.0002 Prove600 实验室水质分析仪 或选择 Prove100/300 1.71202.0001 TR620 加热消解加热器 或选择 TR320/420 1.17058.0001 COD 测试范围:5-60mg/1 25支/盒 1.17059.0001 COD 测试范围: 50-3000 mg/l 25支/盒 1.06733.0501 碱石灰 500G/瓶 1.15333.1000 色谱级纯水 1000ml/瓶 1.17048.1000 COD 测试专用硫酸 1000 ml/瓶 1.11132.0001 氯离子半定量测试盒 / 1.09535.0001 PH 测试条 PH测试范围:0-14 1.10079.0001 氯离子快速测试条 500-1000-1500-2000-3000 mg/l 1.09136.1000 2mol/1 氢氧化钠溶液 1000ml/瓶 1.15955.0001 玻璃吸收管 测试一个样品需同时使用2个(空白和样品) / 300 ml锥形瓶(瓶口规格: NS 29/32) 测试一个样品需同时使用2个(空白和样品) / NS29/32瓶塞 测试一个样品需同时使用2个(空白和样品) / 玻璃移液管 5ml, 20ml, 25ml / 温度计 0-100℃ / 可调速磁力搅拌器 / / 磁力搅拌棒 2个30*7mm / 冰浴 / 海水/高氯废水中COD测试解决方案如果您经常要测试COD,是否经常会遇到实验中的各种“小烦恼”呢?传统国标方法的繁琐操作步骤?回流滴定过程的漫长和不安全?又或者是每当拿到高氯废水样品时的无所适从?还要经常担忧测试结果是否准确?样品中有没有复杂的干扰成分。。。。。。 废水中为什么要测试化学需氧量COD? 化学需氧量COD是我们国家环保法规中控制最严格的指标,它是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折算成氧的量,以mg/L表示。 化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。化学耗氧量COD越高,表示水中有机污染物越多。水体中有机物含量过高可降低水中溶解氧的含量,当水中溶解氧消耗殆尽时,水质则腐败变臭,导致水生生物缺氧,以致死亡。 COD测试过程中的主要烦恼有哪些? COD的测试过程中,主要干扰因素为氯离子,如其浓度超过水样中所允许浓度时,常规的COD预制试剂管中的硫酸汞就不足以消除氯离子干扰,为保证测量结果的准确性,必须采取措施解决氯离子干扰问题。通常,海水中的氯离子浓度在20000mg/l左右,而一些行业高污染废水的氯离子浓度可达到100000mg/l左右。 过去,通过添加额外的硫酸汞试剂或采取稀释法对此类废水进行COD测试,然而由于稀释误差或人为的操作误差等原因,一直无法得到精准的测试结果。 那么,如何在现场快速的预估海水或废水中氯离子的浓度?其次,是否有海水/高氯废水中的COD测试解决方案来解决这个难题? 海水/高氯废水中氯离子浓度的快速检测方法 氯离子测试条的操作步骤非常简单,可直接在现场得到快速的测试结果。试纸条反应区虽然只有几个mm2 ,却相当于一个“化学芯片”。反应区附满了进行该化学反应所需要的所有化学试剂,如:指示剂、缓冲溶液、氧化还原试剂等。只需取出测试条放入样品,反应一分钟后和外包装上的标准比色块对比即可。 海水/高氯废水中的COD测试原理是什么? 氯离子的消耗主要通过在水样中加入硫酸,所形成的盐酸气体通过碱石灰吸收消耗。处理后的水样在热硫酸的环境中,在硫酸银的催化下被重铬酸钾氧化,氯离子能影响催化剂硫酸汞的催化作用。 这种创新方法的主要应用领域有:海水,高氯废水(油田、沿海炼油厂、氯碱厂、化工厂、制药等废水中COD的测定)。 测试注意事项:每6周需要使用一瓶全新的COD测试专用硫酸(Cat.No.117048)。建议空白样品使用色谱纯纯水(Cat.No.111533)。处理后的样品需使用氯化物测试盒(Cat.No.111132)测试。(注意测试前用2mol/l氢氧化钠溶液调节PH值,CL-2试剂不需使用)使用后的玻璃吸收管清理后,需要用10%的盐酸清洗后,再用蒸馏水清洗干净。保持预制试剂管管壁清洁,用纸巾或软布擦拭管壁,免除指纹或其它污物的干扰。如果水样中有悬浮物,移取水样前一定要摇匀样品,保证移取的水样具有代表性。可进行样品匀质化。浑浊的样品测试可能会产生虚高的测试结果。消解后水样中的少量氯化汞沉淀并不影响测定结果,在测量前,请勿摇动试剂管,以免影响测量结果。反应好的样品溶液颜色可以稳定很长时间。 海水/高氯废水中COD测试方案所需试剂和耗材如下:货号产品描述备注1.73018.0002Prove600实验室水质分析仪或选择Prove100/3001.71202.0001TR620加热消解加热器或选择TR320/4201.17058.0001COD测试范围:5-60mg/l25支/盒1.17059.0001COD测试范围:50-3000 mg/l25支/盒1.06733.0501碱石灰500G/瓶1.15333.1000色谱级纯水1000 ml/瓶1.17048.1000COD测试专用硫酸1000 ml/瓶1.11132.0001氯离子半定量测试盒/1.09535.0001PH 测试条PH测试范围:0-141.10079.0001氯离子快速测试条500-1000-1500-2000-3000 mg/l1.09136.10002mol/l氢氧化钠溶液1000ml/瓶1.15955.0001玻璃吸收管测试一个样品需同时使用2个(空白和样品)/300 ml 锥形瓶(瓶口规格:NS 29/32)测试一个样品需同时使用2个(空白和样品)/NS29/32瓶塞测试一个样品需同时使用2个(空白和样品)/玻璃移液管5ml,20ml,25ml/温度计0-100℃/可调速磁力搅拌器//磁力搅拌棒2个30*7mm/冰浴/
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
默克化工技术(上海)有限公司为您提供《海水,高氯废水中COD检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《海水,高氯废水中COD检测方案 》用到的仪器有默克 Supelco® Prove系列实验室多参数水质分析仪。
