应用案例Application Notes AF7000 流动电流仪在监测混凝剂投加工况中的应用 1.背景介绍 美国中西部某饮用水水厂,处理水量约为15~35MGD (约为6~13万立方米/天),以地表的水库水作为水源水。该水库水的主要来源是落基山脉融化的雪水,水质非常好,并且稳定,但是在暴雨和风暴天气中会收到很大的影响。 该厂使用传统的饮用水工艺,混凝——沉淀——双层碳滤——消毒。混凝剂主要以氯化铁为主。工厂希望能够通过评估流动电流技术来监控和确认混凝剂的投加 哈希 AF7000 流动电流仪(SCM)被安装在混凝剂投加后的快速混合器出水口,其流动电流值被传输到工厂的 SCADA 系统,用来进行监控。如果混凝剂的投加量比较理想,其数值应该在零值附近。如果出现了较大的负值,说明混凝剂投加量不足。如果为较大的正值,说明混凝剂投加过多。另外,源水水质波动以及 pH 值的变化,也能够影响 SCM 数值的变化和正负。 2.应用情况 主要仪器: AF7000流动电充仪,见图1. 图1AF7000流动电流仪 @ AF7000 流动电流仪被安装在工厂中监测混凝剂的投加情况,以下选取一个工厂事件进行说明。 如图2所示,在晚上接近7点时,发现 pH 值突然跃升,并且 SCM 值出现明显下降。SCM出现较大的负值,说明目前水厂的混凝剂投加量不足。该现象表明厂区工艺出现问题。值班操作人员在发现 SCM 数据不正常后,立即开展了问题排查工作。结果,他们发现其中一个混凝剂的加药泵虹吸管露出水面,加药泵的加药量受到影响。一旦确定问题之后,操作人员迅速将故障排除,加药量恢复至正常水平。 图2现场监测数据 同时,从图2也能看出,由于加药泵的故障,3个小时之后,沉后水的浊度有大幅度的增加(约60%)。这也是加药泵故障的一个反应,但是如果要依靠沉后水浊度值来判断工艺问题,其时效性远不如使用流动电流仪迅速有效,其峰值和变化幅度也不如流动电流仪的突变来的更加明显。 流动电流仪作为厂区工艺监测的早期预警,远比由于工艺参数变化引起的沉后水或滤后水浊度变化更加快速。并且由于其数值更加敏感,更容易在早期察觉出工艺参数的微量变化,为故障排查以及工艺调整赢得宝贵时间。 3.总结 @ 在自来水厂中,使用 AF7000 流动电流仪能够非常快速、简便的发现混凝沉淀工艺中的工艺问题。 通过烧杯试验,确定最佳的混凝沉淀工况,AF7000 能够非常简单的通过设定零点来确定最佳工艺条件。。一旦数值出现大幅度的相对零值的偏移,则说明工况条件已经改变。如果出现了较大的负值,说明混凝剂投加量不足。如果为较大的正值,, 说明混凝剂投加过多。 ( 案例类型: ) 应用案例-AF7000 流动电流仪在监测混凝剂投加工况中的应用-AF7000-市政饮用水-2018.3.13 HACH中国APP Tel: 021-22879200E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 美国中西部某饮用水水厂,处理水量约为 15~35MGD(约为6~13 万立方米/天),以地表的水库水作为水源水。该水库水的主要来源是落基山脉融化的雪水,水质非常好,并且稳定,但是在暴雨和风暴天气中会收到很大的影响。 该厂使用传统的饮用水工艺, 混凝——沉淀——双层碳滤——消毒。 混凝剂主要以氯化铁为主。 工厂希望能够通过评估流动电流技术来监控和确认混凝剂的投加 哈希 AF7000 流动电流仪(SCM) 被安装在混凝剂投加后的快速混合器出水口,其流动电流值被传输到工厂的 SCADA 系统,用来进行监控。如果混凝剂的投加量比较理想,其数值应该在零值附近。 如果出现了较大的负值,说明混凝剂投加量不足。如果为较大的正值,说明混凝剂投加过多。 另外,源水水质波动以及 pH值的变化,也能够影响SCM 数值的变化和正负。 如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《混凝剂投加过程中工艺问题检测方案(色度仪)》,该方案主要用于饮用水中其他检测,参考标准《暂无》,《混凝剂投加过程中工艺问题检测方案(色度仪)》用到的仪器有LICO690专业液体色度仪 。
