Lumex Beijing Hotline: 400-8888-677 毛细管电泳法检测饲料和原料中的色氨酸 介 绍 该法能够快速定量测定饲料,混合草料和原料中的色氨酸。 测量方法 毛细管电泳法检测色氨酸是基于其离子状态在电场的作用下在狭窄的石英毛细管中进行有差别的迁移。定性检测色氨酸通过测量在40℃硼酸缓冲液中,219 nm 处的吸光度。 色氨酸百分比范围 测量饲料中色氨酸百分比的范围为0.1-2.0%(w/w)。溶液中的其他氨基酸不影响其测定。 毛细管电泳的优点 毛细管电泳法和其它检测混合饲料中氨基酸的方法相比较, 具有一些优点: ● 无衍生物 ● 低成本分析 ● 无需昂贵的色谱柱 ● 分析时间短 ● 无需昂贵的层析柱 设备与试剂 以下设备和试剂在测量中被使用: ● CAPEL®-105 毛细管电泳仪携特 殊毛细管盒作为氨基酸分析 ● 去离子蒸馏水 ● 氢氧化钠 ● 盐酸 ● 四硼酸钠 ● L- 或 D,L- 色氨酸 ● 氢氧化钡 所有的试剂必需是分析纯或更高规格的。 在 WINDOWS® 98/ME/NT/2000/XP 系统下安装 采集和处理色谱数据的 Chrom&Spec 软件包可实现 对数据的采集、收集、处理和输出。 前处理步骤 前处理步骤包括:取样和样品准备,毛 细 管 调 试 , 辅 助 和 校 准 溶 液 的 准 备 , CAPEL® 毛细管电泳仪的校正。 测量步骤 取样 取样需按照标准认证协议 毛细管调试 每次清洗毛细管 10 分钟。依次用 1M 盐酸,蒸馏水、1M 氢氧化钠,蒸馏水,背景电解质冲洗。饲料样品的碱性水解是依据认证的协议完成的。在一个封闭容器中,用1.5M氢氧化钡在110℃下反应16小时。在去除过剩的碱的溶液用毛细管电泳在预设 的 CAPEL®-105 系统下分析测试。 数据处理 Chrom&Spec® 软件完成色氨酸浓度数据的分析,整合和计算。 实例分析 缓冲剂:20 mM 硼酸 毛细管:LEFF/LTOTAL 65/75 cm,ID 50 μ m 注射量:150 mbar*S 电 压: 20kV 温 度: +40℃ 测 量: 219 nm 样 品: 捕鱼粉(100 mg) 1 —色氨酸(0.78%) 样 品:肉骨粉(100 mg) 1 —色氨酸(0.52%) http://www.lumexcn.com 色氨酸是重要的营养剂。可参与动物体内血浆蛋白质的更新,并可促使核黄素发挥作用,还有助于烟酸及血红素的合成,可显着增加怀孕动物胎仔体内抗体,当畜禽缺乏色氨酸时,生长停滞,体重下降,脂肪积累降低,种公畜睾丸萎缩。色氨酸可使动物球蛋白含量增加, 从而增强抗病力。因此饲料中的色氨酸的检测就显得尤为重要。 毛细管电泳法检测色氨酸是基于其离子状态在电场的作用下在狭窄的石英毛细管中进行有差别的迁移进行分离。通过测量在40℃硼酸缓冲液中,219 nm 处的吸光度来定性检测色氨酸。 毛细管电泳法和其它检测混合饲料中氨基酸的方法相比较,具有以下优点:1.无衍生物;2.低成本分析;3.无需昂贵的色谱柱;4.分析时间短;5.无需昂贵的层析柱。
关闭产品配置单
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《饲料和原料中色氨酸检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料和原料中色氨酸检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有LUMEX高效毛细管电泳仪Capel 205、LUMEX傅立叶近红外光谱仪 FT-12、LUMEX应急便携测汞仪RA-915M(汞分析仪)、LUMEX石墨炉原子吸收MGA-1000。
