油液颗粒计数器—空气洁净组合的处理 一、 空气过滤组合的排水 当仪器工作一定的时间后,特别是在空气湿度较大的环境,空气过滤组合可 能会残存一定的水分,可通过仪器后面板的观察窗查看是否需要排水。当需要进行排水 操作时,先将仪器断电,并排空压力舱中的空气。然后用十字螺丝刀将后面板上安装有 观察窗的小盖板卸下。在空气过滤组合下端放好接水器皿,然后逆时针旋转空气过滤组 合下端的黑色旋钮即可进行排水操作。(注意:1、保证排水时不要将水泄漏到仪器内部 2、排水结束后将黑色旋钮顺时针旋紧,防止漏气) 二、 干燥剂的更换 当仪器的压缩空气含水过高时,可考虑更换分子筛干燥剂。具体方法:首先 将仪器后面板拆下,然后将固定干燥筒的固定环用十字螺丝刀拆下,拔掉干燥筒一端的 气压管,再将干燥筒这一端的密封盖拧下,将内部的干燥剂倒出来更换。最后按相反的 步骤将仪器装好。 三、 过滤块的更换 当仪器工作时,如果感觉加压速度明显变慢,可考虑是否过滤块被堵死,需 要更换。更换过滤块具体方法:首先将仪器后面板拆下,将六棱柱过滤器出口端的气压 管拔掉,然后用扳手将六棱柱过滤器出口端的滤片锁姆拧下,将过滤片取出更换。最后 按相反的步骤将仪器装好。(注意:安装过滤片时,保证过滤片两端都有 O 型圈,并且 确保 O 型圈居中放平) 油液颗粒计数器采用光阻法(遮光法)原理设计,用于检测液体中的颗粒的大小和数量。可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域中对液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中液体检测方案(颗粒计数器)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中液体检测方案(颗粒计数器)》用到的仪器有得利特油液颗粒污染度检测仪A1031。
