当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
石油中震荡检测方案(旋涡混合器)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
多功能振荡仪主要用于油中溶解气体组分含量测定法(气象色谱法)中的振荡操作;油中水溶性酸测定法(闭色法)中的振荡操作;同样可用于其他理化试验中的恒温、定时振荡等。该仪器采用液晶大屏幕全中文显示,拥有仪器状态、操作提示等完整的信息提示。用高性能单片机作为中央微处理器,对温度进行PID智能控制,控温速度快,功耗低,且准确可靠。有多种模式选择,使实验更方便、快捷;自定义模式可以使用真正实现仪器的多功能性。加热器与温室隔离,避免了热辐射。温室内可放置6个烧杯,或可放置8支注射器,即同时可振荡8个样品,提高了工作效率。恒温室内壁采用镜面不锈钢板,清洁明亮。该仪器减轻了试验人员的劳动强度,给试验人员工作带来极大的方便。
 多功能振荡仪的使用方法 多功能振荡仪主要用于油中溶解气体组分含量测定法(气象色谱法)中的振荡操作;油中水溶性酸测定法(闭色法)中的振荡操作;同样可用于其他理化试验中的恒温、定时振荡等。该仪器采用液晶大屏幕全中文显示,拥有仪器状态、操作提示等完整的信息提示。用高性能单片机作为中央微处理器,对温度进行PID智能控制,控温速度快,功耗低,且准确可靠。有多种模式选择,使实验更方便、快捷;自定义模式可以使用真正实现仪器的多功能性。加热器与温室隔离,避免了热辐射。温室内可放置6个烧杯,或可放置8支注射器,即同时可振荡8个样品,提高了工作效率。恒温室内壁采用镜面不锈钢板,清洁明亮。该仪器减轻了试验人员的劳动强度,给试验人员工作带来极大的方便。   多功能振荡仪注意事项   1.仪器安装在水平坚固的工作台上;   2.不得安装在有腐蚀性气体的室内;   3.仪器不得安放于湿度大的地方;   4.仪器显示屏不要用手或硬物冲击、碰撞。   多功能振荡仪使用方法:   (1) 仪器应放置在坚固平整的工作台上。   (2) 电源插座容量应大于5A,并有良好的接地。   (3) 根据振荡样品的不同,更换不同的样品盘,方法是将样品盘固定螺钉松下往上提,即可取出,然后换上所需要的样品盘,并拧紧螺钉。   (4) 打开电源开关. 将样品放入样品室   (5) 根据所需要的工作状态或工作模式按下相应的键,仪器即自动加热,待仪器达到所需要求的温度后,,仪器即进入自动工作状态.   (6) 到时间后仪器自动报警。   (7) 仪器工作状态如下:   ① 油中溶解气体振荡脱气时,。仪器振荡20分钟后,停止振荡,静置10分钟后,自动报警。   ② 做油中水溶性酸测定的振荡时,,仪器即进入振荡工作状态,5分钟后自动停止振荡且报警。   ③ 在做其他理化实验的振荡时,可任意设置温度,振荡和静置时间,仪器即按设置时间要求振荡或静置,工作完毕即报警。 多功能振荡仪主要用于油中溶解气体组分含量测定法(气象色谱法)中的振荡操作;油中水溶性酸测定法(闭色法)中的振荡操作;同样可用于其他理化试验中的恒温、定时振荡等。该仪器采用液晶大屏幕全中文显示,拥有仪器状态、操作提示等完整的信息提示。用高性能单片机作为中央微处理器,对温度进行PID智能控制,控温速度快,功耗低,且准确可靠。有多种模式选择,使实验更方便、快捷;自定义模式可以使用真正实现仪器的多功能性。加热器与温室隔离,避免了热辐射。温室内可放置6个烧杯,或可放置8支注射器,即同时可振荡8个样品,提高了工作效率。恒温室内壁采用镜面不锈钢板,清洁明亮。该仪器减轻了试验人员的劳动强度,给试验人员工作带来极大的方便。
关闭
  • 1/1
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中震荡检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中震荡检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有得利特全自动多功能振荡仪A1230。
我要纠错
推荐专场
相关方案
