蝴蝶翅膀图案的反射测量 实验设备 实验设备包含Avantes的AvaSpec -ULS 2048L光谱仪、400μm芯径的UVIR反射式光纤探头和高功率AvaLight-XE光源。使用WS - 2漫反射参考瓦来选取参考光谱,参考瓦放置位置与测量样品时的位置相同,以下是样品的一些图片。 Reflection Measurement Sample 1 Sample 2 实验过程 参考瓦放在固定位置,选择测量样品的位置是那些在翅膀的上有明显区别的地方。用WS2参考瓦保存白参考和暗背景。然后在样品上测量反射率。 观察结果 蝴蝶翅膀上的测量点明显不同。位置1 – 4的测量结果,如图1所示,位置1 - 2如图2所示。图1展示了紫外和可见光的光谱特征(特征峰),而图2则显示了较深色的样品的显著特征和较低的反射率值。 Figure 1 Figure 2 为了便于这类的实地测量,Avantes为光谱仪、光源和光纤提供便携式携带箱。AvaSpec仪器和光源可以通过我们的电池组或通过笔记本电脑USB线来提供能量。 AFH-Ocular是一种独特的配件,一个小的尖端(1.5毫米直径)光纤探头(见下图),在实际测量过程中可以对微小的点进行测量。 实验设备包含Avantes的AvaSpec -ULS 2048L光谱仪、400μm芯径的UVIR反射式光纤探头和高功率AvaLight-XE光源。使用WS - 2漫反射参考瓦来选取参考光谱,参考瓦放置位置与测量样品时的位置相同。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《蝴蝶翅膀中反射率检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于其他中反射率检测,参考标准《暂无》,《蝴蝶翅膀中反射率检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有AvaLight-XE脉冲氙灯光源。
