激光粒度仪测碳酸钙粒度的分布:一般碳酸钙(CaCO3)微粒因其良好的填加性能被广泛应用到涤料、塑料、造纸等其他多种化工行业,应用范围广泛。依其加工工艺和应用场合的不同,可分为表面改性与未改性的碳酸钙CaCO3,表面改性的CaCO3微粒在蒸馏水中易形成稳定的均匀分散的状态,用激光粒度仪可直接测出其粒径。而表面未改性的CaCO3则不然,对其分散性的研究实验数据如下: 序号 分散介质 分散剂 超声时间(S) D50(中位径)um 1 水 无 120 微粒漂浮在上面,无法测量 2 水 表面活性剂 120 3.75 3 酒精 无 120 3.57 4 酒精 表面活性剂 120 3.55 测试结论:1、改性CaCO3具有强烈的疏水性,故在无分散剂的状态下无法测试。 2、由于表面活性剂的加入大大降低了水的表面张力,它同酒精作分散介质时有相似的测试结果。两中方法均可。 3、由于表面活性剂的加入易起泡影响测试结果,所以用水作介质测试时适用于静态,而用酒精作分散介质时,静态、动态均可。 4、用酒精作介质时,加与不加电解质类分散剂结果差别不明显,故测试时可不加分散剂。 济南微纳颗粒仪器股份有限公司作为历史悠久的粒度仪企业,其粒度仪系列研制了多种型号,可根据不同的测试量程选择相应的产品,其中就有微量和超微量样品池供用户选择,我们推荐Winner2000ZD分档式激光粒度分析仪与Winner2000ZDE全自动激光粒度分析仪这两款产品来测试碳酸钙的粒度分布。此测试方法同样可以推广到其他的活性非金属矿物粉体粒度测试上。 激光粒度仪测碳酸钙粒度的分布:一般碳酸钙(CaCO3)微粒因其良好的填加性能被广泛应用到涤料、塑料、造纸等其他多种化工行业,应用范围广泛。依其加工工艺和应用场合的不同,可分为表面改性与未改性的碳酸钙CaCO3,表面改性的CaCO3微粒在蒸馏水中易形成稳定的均匀分散的状态,用激光粒度仪可直接测出其粒径。而表面未改性的CaCO3则不然,对其分散性的研究实验数据如下:序号分散介质分散剂超声时间(S)D50(中位径)um1水无120微粒漂浮在上面,无法测量2水表面活性剂1203.753酒精无1203.574酒精表面活性剂1203.55 测试结论:1、改性CaCO3具有强烈的疏水性,故在无分散剂的状态下无法测试。 2、由于表面活性剂的加入大大降低了水的表面张力,它同酒精作分散介质时有相似的测试结果。两中方法均可。 3、由于表面活性剂的加入易起泡影响测试结果,所以用水作介质测试时适用于静态,而用酒精作分散介质时,静态、动态均可。 4、用酒精作介质时,加与不加电解质类分散剂结果差别不明显,故测试时可不加分散剂。 济南微纳颗粒仪器股份有限公司作为历史悠久的粒度仪企业,其粒度仪系列研制了多种型号,可根据不同的测试量程选择相应的产品,其中就有微量和超微量样品池供用户选择,我们推荐Winner2000ZD分档式激光粒度分析仪与Winner2000ZDE全自动激光粒度分析仪这两款产品来测试碳酸钙的粒度分布。此测试方法同样可以推广到其他的活性非金属矿物粉体粒度测试上。
关闭产品配置单
济南微纳颗粒仪器股份有限公司为您提供《CaCO3微粒中碳酸钙微粒粒度分布检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于其他中碳酸钙微粒粒度分布检测,参考标准《暂无》,《CaCO3微粒中碳酸钙微粒粒度分布检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有Winner2000ZD智能型湿法激光粒度分析仪。
