应用简报 Agilent含量均一度(CU)、含量 Trusted Answers测定 (Assay) 和鉴定 (ID) 安捷伦高速透射拉曼光谱的光束增强器技术 Julia Griffen 和 Andrew Owen 安捷伦科技公司 透射拉曼光谱 (TRS)是一项功能强大的药物分析技术,适用于胶囊和片剂的整个样品无损分析。本应用简报介绍了使用安捷伦光束增强器可在不增加激光功率的情况下使测量速度提高10倍以上。增强器可使片剂中的活性药物成分比例(%w/w)在10 ms 内得到测定。 前言 目前的定量分析技术由于检测速度较慢和样品处理的问题,在测试通量上有所局限。然而,监管机构和生产商需要更快的检测速度和更为严格的药品生产控制。透射拉曼光谱(TRS)分析某些样品的时间虽然稍长,但通常能够在几秒钟内分析出每个样品的片剂含量均一度。高通量应用需要更快的扫描速度,而且不希望增加激光激发功率。安捷伦光束增强器技术²(如图1所示)在准确度相同的前提下,使活性药物成分 (API)%w/w 的分析速度提高了10倍。 使用 Agilent TRS100 仪器对包含5种成分(3种API和2种赋形剂)、标称浓度范围为 0.4%-89% w/w的片剂进行 TRS测定。在10、1、0.1和0.01秒内对每种片剂进行扫描。分别在使用和未使用安捷伦光束增强器的情况下,计算每种成分的偏最小二乘 (PLS)校准模型,例如,图2为咖啡因在0.01秒内的PLS模型。 光束增强器使激光光子和拉曼信号重新反射到片剂中,这会增加出现的拉曼光子量 TRS100 拉曼光谱系统的光束增强器 样品盘 片剂放置在光束增强器样品盘上 图1.用于TRS100 的安捷伦光束增强器技术 光束增强器扫描在10、1、0.1和0.01秒的每个扫描时间下,信号表现出10倍的平均增强,信噪比平均提高了5倍(如图3和图4所示)。 利用交叉验证的模型统计均方根误差 (RMSECV) 来衡量光束增强器的性能。使用光束增强器后,所有五种成分模型的RMSECV 值都有所提高,然而,扫描速度越快提高效果越显著。对使用光束增强器和未使用光束增强器的 RMSECV 进行相对比较,可判断出给定制剂的最佳扫描时间(图5)。在这种情况下,所有成分都在0.1秒时显示出最佳结果,咖啡因(0.01秒)除外。 实际应用 光束增强器对给定应用的效果取决于给定成分的浓度和固有拉曼散射截面: 高浓度或良好散射物→扫描更快速 低浓度或不良散射物→拉曼光谱质量更高 光束增强器能够优先增强片剂的底面,这对于包衣和薄层的分析很有优势“。 Agilent TRS100 拉曼光谱系统 图3.表现安捷伦光束增强器对绝对信号影响的拉曼光谱。安捷伦光束增强器元件使拉曼信号增强了10倍左右 图4.信噪比的提高。缩放到相同相对强度下的光谱,表现出采用安捷伦光束增强器后噪音水平的大幅改善,尤其是在1700-1800cm的区域内 10 图5.在每个扫描时间和成分中,光束增强与光束未增强相比之下 PLS模型统计结果(RMSECV) 的相对提高 结论 安捷伦光束增强器技术显著提高了高容量含量均一度检测的分析速度,检测容量达到了前所未有的水平。单批次数千种片剂的测定可得到更出色的统计结果,并实现可靠的质量控制。 ( 1 . R. Lostritto.Content Uniformity (CU) testing f or the 21st Century; http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/ CDER/UCM341168.pdf ) 2. P. Matousek.Raman Signal Enhancement in DeepSpectroscopy of Turbid Media.Applied Spectroscopy2007,61,845 ( 3. J. A. Griffen, A. W. Owen, P. Matousek. Development ofT r ansmission Raman Spectroscopy towards the in line,high throughput and n o n-destructive quantitativ e a n alysisof pharmaceutical solid oral dose.Analyst 2015, 1 40, 107-112 ) ( 4. Y. Zhang, G. M. McGeorge. Quantitative Analysis ofPharmaceutical Bilayer Tablets Using T ransmissionRaman Spectroscopy. Journal o f Pharmaceutical Innovation 2015, 10,269-280 ) 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com/chem/raman 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 摘要透射拉曼光谱 (TRS) 是一项功能强大的药物分析技术,适用于胶囊和片剂的整个样品无损分析。本应用简报介绍了使用安捷伦光束增强器可在不增加激光功率的情况下使测量速度提高 10 倍以上。增强器可使片剂中的活性药物成分比例 (% w/w) 在 10 ms 内得到测定。前言目前的定量分析技术由于检测速度较慢和样品处理的问题,在测试通量上有所局限。然而,监管机构和生产商需要更快的检测速度和更为严格的药品生产控制。透射拉曼光谱 (TRS) 分析某些样品的时间虽然稍长,但通常能够在几秒钟内分析出每个样品的片剂含量均一度。高通量应用需要更快的扫描速度,而且不希望增加激光激发功率。安捷伦光束增强器技术在准确度相同的前提下,使活性药物成分 (API) % w/w 的分析速度提高了 10 倍。结论安捷伦光束增强器技术显著提高了高容量含量均一度检测的分析速度,检测容量达到了前所未有的水平。单批次数千种片剂的测定可得到更出色的统计结果,并实现可靠的质量控制。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《片剂中活性药物成分 (API)检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于化药制剂中活性药物成分 (API)检测,参考标准《暂无》,《片剂中活性药物成分 (API)检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有Agilent TRS100 激光拉曼系统。
