检测样品 挥发性有机物VOCs
检测项目 空气、水质、固体废物以及土壤
白金会员 12 篇解决方案
PEAK 气体发生器助力 VOCS 在线监测 目前,许多国家都颁布了相应的法令限制 VOCs 排放,我国对 VOCs 的监测也愈发重重,主要包括空气、水质、固体废物以及土壤中的 VOCs 监测。现今的检测手段主要分为离线检测和在线监测两种模式,离线检测技术采样点有限、时间分辨率低、并且外界的干扰因素影响较大,分析具有明显的滞后性,不能很好的体现 VOCs 实时变化的监测需要。在线监测技术具有较高的时间分辨率,同时减少了监测过程中外界因素造成的各种干扰,可可以达到对环境实时或近实时监测的要求。因此, VOCs 在线监测受到全国各地环境监测站的极大重视。 VOCs 监测的分析方法有 GC-FID、GC-MS 和 FTIR 掩日法等。Peak 针对 VOCs 检测提供了一系列定制化的解决方案,包括 Precision Hydrogen 氢气发生器、Precision Nitrogen氮气发生器、Precision Zero Air 零气发生器、Precision Nitrogen Headspace 顶空氮气发生器以及 PG 系列吹扫气,可满足 GC-FID 的载气、燃烧气、助燃气、尾吹气、GC-MS的载气、顶空的吹扫气以及 FT-IR 的吹扫气需求。 PEAKAPrecision N2 Trace氮气发生器 Precision H2 Trace氢气发生器 Precision Zero Air零气发生器 Precision Headspace顶空发生器 FT-IR吹扫气 Peak Precision 系列氮气和氢气发生器采用 PSA 变压吸附技术,纯度高达99.9999%,可完全满足 GC 载气的用气要求,氢气发生器还配备一系列安全设置,保证氢气的用气安全。 Precision 系列零级空文发生器烃类化合物含量小于 0.05ppm,领跑市场,川可用来作为VOCs 在线监测的辅助气和稀释气。 Peak 气体发生器已被广泛应用于全国的环境监测中心,为 VOCs 监测提供可靠安全的气源保障,尽自己的一份力。 VOCs监测的分析方法有GC-FID、GC-MS和FTIR掩日法等。Peak针对VOCs检测提供了一系列定制化的解决方案,包括Precision Hydrogen氢气发生器、Precision Nitrogen氮气发生器、Precision Zero Air零气发生器、Precision Nitrogen Headspace顶空氮气发生器以及PG系列吹扫气,可满足GC-FID的载气、燃烧气、助燃气、尾吹气、GC-MS的载气、顶空的吹扫气以及FT-IR的吹扫气需求。在全国各地环境监测站均有广泛应用。
关闭产品配置单
毕克气体仪器贸易(上海)有限公司为您提供《挥发性有机物VOCs中空气、水质、固体废物以及土壤检测方案(氢气发生器)》,该方案主要用于挥发性有机物VOCs中空气、水质、固体废物以及土壤检测,参考标准《暂无》,《挥发性有机物VOCs中空气、水质、固体废物以及土壤检测方案(氢气发生器)》用到的仪器有GC用氢气发生器Precision H2 Trace 1200、气相色谱用氮氢空一体机peak 、VOC专用氮气发生器Precision N2 Trace、零级空气发生器Precision Zero Air 、空气压缩机 Corona air compressor。
