+ 四、绝缘油电阻率测定操作方法::+ 1、向清洗烘干的油杯中注入试样油,至杯内刻度线,放入内电极,用内电极轻轻劲动,将油杯放入90℃恒温浴中。+ 2、准备工作完成后,插好电源,打开电源开关。+ 3、将控温表调至90度。+ 4、将量程至于1012+ 5、设定温度后,打开加热开关,仪器开始加热,待温度升到90度稳定后,方可测试,此时将高压引线取出,插入试验杯中间孔中。然后,按下测试放电开关,当仪器发出报警声后,按下测试放电开关,记录显示屏显示的数值。每个杯做三次,每次间隔五分钟,然后取其平均值即可。+ 1、向清洗烘干的油杯中注入试样油,至杯内刻度线,放入内电极,用内电极轻轻搅动,将油杯放入90℃恒温浴中。2、准备工作完成后,插好电源,打开电源开关。3、将控温表调至90度。4、将量程至于10125、设定温度后,打开加热开关,仪器开始加热,待温度升到90度稳定后,方可测试,此时将高压引线取出,插入试验杯中间孔中。然后,按下测试放电开关,当仪器发出报警声后,按下测试放电开关,记录显示屏显示的数值。每个杯做三次,每次间隔五分钟,然后取其平均值即可。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《油中液体检测方案 》,该方案主要用于油中液体检测,参考标准《暂无》,《油中液体检测方案 》用到的仪器有得利特绝缘油介电强度测定仪A1160。
