当前位置: 环保,生产 > 方案详情
环保,生产中样品处理检测方案
检测样品 环保,生产
检测项目 样品处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
石墨电热板又名远红外石墨电热板,工作表面采用石墨层特殊工艺制作,克服普通电热板不可耐高温的弊端。产品加热面积大、受热均匀,工作面积大的可同时处理多个样品,且升温速度快,PID精确数显控温,可连续工作48小时以上,耐高温,耐腐蚀,易清洁。精达仪器石墨电热板温度追高可达500度。
26在石墨消解仪 Our Product石墨电热板 Our Product产品概述 Product 产品概述 HK系列石墨电热板,面板采用耐酸碱、耐高温的石墨材料,与其它产品相比,更具抗腐蚀、耐高温的特点, HK石墨电热板采用环绕式加热,加热面积大,能同时处理多个样品,各加热点温度均匀,升温速度快,最高温度可以升至少550℃,控温方式采用PID精确数显控温,精度在0.1℃,可连续工作48小时以上,该产品还具有精致美观、设计合理、操作方便、安全耐用和便于清洁等特点,是试验室不可缺少的有力助手,多种型号,多种系列,可根据用户要求订做,给客户充充的选择空间。 SMJ系列石墨消解仪的主要性能指标可与进口同类产品篦美,但智能化程度和性价比更高,而且美观、耐用。在多数的金属元素分析过程中,样品湿法消解法以其操作简便、所使用的设备价格低廉的优势,被广大检验机构及国家标准推荐采用为样品前处理方法。杰博森仪器生产的石墨消解仪可适用于①环境样品分析(污水,饮用水,淤泥,矿泥,排污,土壤等);②农业食品检验(鱼类,蔬菜,烟草,植物,化肥等);③日常生活品(化妆品、各类副食品、工业制品);④产品质量控制(油漆碎片等),⑤冶炼地矿化验(岩矿分析等),⑥高校及研究所实验室(教学实验,科研项目等)。 产品特点 >> 石墨电热板 产品特点 PID精确数显控温,时间可自行设定,可连续工作40小时以上; 板面采用石墨材料,耐酸碱、耐高温、易清洁; 精致美观、设计合理、操加热面积大,能同时处理多个样品,各加热点均匀; 升温速度快,最高可达550℃ 快速均匀的加热:本石墨消解仪的加热模块为凹陷式,每个加热单元均采用表面喷涂有PTFE材料的导热性能优越的高纯石墨块精心加工而成,内置立体环绕式电热丝加热,加热速度快且均匀,能保证各个消解孔间的温度均匀性,消解通道间温差小于±1℃,同时消解多个样品时能保证各个样品均处在相同的反应温度条件下,每个样品各部位温度差异小,受热均匀,样品消解彻底效率高; 本系列石墨电热板性能稳定,保证用户放心安全的使用 节能环保:先进的一体环绕加热模式,最大程度地减少热量的散失,从而有效地利用热能,可节省电能75%·使用成本低; 技术参数 Product>> 维护简单、安全可靠:该消解仪主体(加热模块)由于采用了表面喷涂有PTFE材料的高纯石墨块,易清洁且耐腐蚀,可以在强酸强碱等恶劣环境下放心使用; 型号 控温范围(℃) 温控精度(℃) 表面均匀度(℃) 台板尺寸(mm) 定时范围 HK-350A 室温~350 ±0.1 ±0.2 400×300 0~120 HK-350B 室温~350 ±0.1 ±0.2 450×300 0~120 HK-350C 室温~350 ±0.1 ±0.2 500×300 0~120 HK-350D 室温~350 ±0.1 ±0.2 600×400 0~120 HK-450A 室温~450 ±0.1 ±0.2 400×300 0~120 HK-450B 室温~450 ±0.1 ±0.2 450×300 0~120 HK-450C 室温~450 ±0.1 ±0.2 500×300 0~120 HK-450D 室温~450 ±0.1 ±0.2 600×400 0~120 HK-550A 室温~550 ±0.1 ±0.2 400×300 0~120 HK-550B 室温~550 ±0.1 ±0.2 450×300 0~120 HK-550C 室温~550 ±0.1 ±0.2 500×300 0~120 HK-550D 室温~550 ±0.1 ¥0.2 600×400 0~120 智能化程度高:30段升温程序,实现加热温度与时间程序任意调配,使操作人员免受有害气体和热源的影响,操作更为便捷。 技术参数 Product 型号规格 SMJ-1000 SMJ-2000 SMJ-3000 加热材料 特弗隆镀层或石墨 最大功率(W) 2200 3500 6800 控制方式 PID 数显 PID 数显 PID 数显 程序控温 30段 30段 30段 最高温度(℃) 350 450 550 控温精度(℃) ±1.0 ±1.0 ±1.0 样品处理量(ml) 15×100 24×50 54×50 消解孔径(直径×深度) 中42×45 中26×45 0中23×45 电源要求 AC 220V/50Hz 15A AC 220V/50Hz 20A AC 220V/50Hz 36A 石墨电热板性能:石墨电热板又名远红外石墨电热板,工作表面采用石墨层特殊工艺制作,克服普通电热板不可耐高温的弊端。产品加热面积大、受热均匀,工作面积大的可同时处理多个样品,且升温速度快,PID精确数显控温,可连续工作48小时以上,耐高温,耐腐蚀,易清洁。精达仪器石墨电热板温度追高可达450度。外型也有分体式和一体式两种供用户挑选。不锈钢电热板性能(1)加热器采用特殊成型工艺制作,使用温度有限制,持续使用工作温度应小于240℃,瞬时不超过300℃。(2)工作面板选用不锈钢,但精度低于石墨电热板。(3)升温快且均匀,操作简单,使用安全。石墨电热板优点:加热均匀:加热体选用导热性能优越的等静压高纯石墨,保证加热面板各点的温度均匀性。 控温精确  PID参数自检,可自动调节加热速率,控温精度±0.1℃,单点温度波动度±2.0℃。 节能高效  采用独特的加热保温方式,比同类产品节能20%以上。   防腐设计:石墨导热材料,表面无惧强酸强碱腐蚀。连接部件采用防腐材料,机箱作防腐喷塑处理,可抵抗恶劣的腐蚀性环境。机箱孔涂覆高温防腐材料。 分体设计  主机箱和控制器为分体式,控制部分通过数据线置于橱窗外,避免腐蚀电子元器件。
关闭
  • 1/1
产品配置单
常州杰博森仪器有限公司为您提供《环保,生产中样品处理检测方案 》,该方案主要用于环保,生产中样品处理检测,参考标准《暂无》,《环保,生产中样品处理检测方案 》用到的仪器有HK石墨电热板。
我要纠错
推荐专场
相关方案
